Eclipse下的Java反編譯插件:Eclipse Class Decompiler,整合了目前最好的2個Java反編譯工具Jad和JD-Core,并且和Eclipse Class Viewer無縫集成,能夠很方便的使用本插件查看類庫源碼,以及采用本插件進行Debug調試。
Eclipse Class Decompiler插件: http://download.csdn.net/detail/ibm_hoojo/5250263下載后,解壓可以看到如下目錄,復制所有文件粘貼到你的eclipse或MyEclipse的目錄:D:\MyEclipse 6.5\myeclipse\eclipse下,選擇覆蓋即可。然后重新啟動eclipse。
下圖為Eclipse Class Decompiler的首選項頁面,可以選擇缺省的反編譯器工具,并進行反編譯器的基本設置。缺省的反編譯工具為JD-Core,JD-Core更為先進一些,支持泛型、Enum、注解等JDK1.5以后才有的新語法。
首選項配置選項:
1.重用緩存代碼:只會反編譯一次,以后每次打開該類文件,都顯示的是緩存的反編譯代碼。
2.忽略已存在的源代碼:若未選中,則查看Class文件是否已綁定了Java源代碼,如果已綁定,則顯示Java源代碼,如果未綁定,則反編譯Class文件。若選中此項,則忽略已綁定的Java源代碼,顯示反編譯結果。
3.顯示反編譯器報告:顯示反編譯器反編譯后生成的數據報告及異常信息。
4.使用Eclipse代碼格式化工具:使用Eclipse格式化工具對反編譯結果重新格式化排版,反編譯整個Jar包時,此操作會消耗一些時間。
5.使用Eclipse成員排序:使用Eclipse成員排序對反編譯結果重新格式化排版,反編譯整個Jar包時,此操作會消耗大量時間。
6.以注釋方式輸出原始行號信息:如果Class文件包含原始行號信息,則會將行號信息以注釋的方式打印到反編譯結果中。
7.根據行號對齊源代碼以便于調試:若選中該項,插件會采用AST工具分析反編譯結果,并根據行號信息調整代碼順序,以便于Debug過程中的單步跟蹤調試。
8.設置類反編譯查看器作為缺省的類文件編輯器:默認為選中,將忽略Eclipse自帶的Class Viewer,每次Eclipse啟動后,默認使用本插件提供的類查看器打開Class文件。
插件提供了系統菜單,工具欄,當打開了插件提供的類反編譯查看器后,會激活菜單和工具欄選項,可以方便的進行首選項配置,切換反編譯工具重新反編譯,以及導出反編譯結果。
類反編譯查看器右鍵菜單包含了Eclipse自帶類查看器右鍵菜單的全部選項,并增加了一個“導出反編譯源代碼”菜單項。
打開項目路徑下的Class文件,如果設置類反編譯查看器為缺省的查看器,直接雙擊Class文件即可,如果沒有設置為缺省查看器,可以使用右鍵菜單進行查看。
Eclipse Class Decompiler插件也提供了反編譯整個Jar文件或者Java包的反編譯。該操作支持Package Explorer對包顯示布局的操作,如果是平鋪模式布局,則導出的源代碼不包含子包,如果是層級模式布局,則導出選中的包及其所有的子包。
Debug調試:可以在首選項選中對齊行號進行單步跟蹤調試,和普通的包含源代碼時的調試操作完全一致,同樣的也可以設置斷點進行跟蹤。
