標(biāo)題: java+tomcat+mysql環(huán)境搭建詳解 [打印本頁(yè)]
作者: 51hei小林 時(shí)間: 2016-9-25 10:50
這幾年做Java項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)和容器一般使用的都是oracle和weblogic,前兩天有朋友要我?guī)痛罱ㄒ粋(gè)tomcat和mysql的開(kāi)發(fā)環(huán)境,想想最近一次使用這兩樣?xùn)|西已經(jīng)記不清是什么時(shí)候了,大概可以追溯到大學(xué)時(shí)代吧,基本都淡忘了,趁此機(jī)會(huì)重新拾了一下,也順便記錄下來(lái),希望能給需要的java輩以參考,其實(shí)一般的項(xiàng)目采用tomcat+mysql已經(jīng)足夠了,我一直感覺(jué)有些公司很多項(xiàng)目采用oracle+weblogic有點(diǎn)浪費(fèi),或者有其他目的,估計(jì)這與tomcat和mysql免費(fèi)有很大關(guān)系,想“騙錢”當(dāng)然不用免費(fèi)的東西了。好了,閑話少說(shuō),讓咱們一起開(kāi)始吧!
我把搭建過(guò)程分成兩步走,現(xiàn)在我們開(kāi)始第一步:準(zhǔn)備工作!
1、安裝jdk并配置環(huán)境變量,這個(gè)不說(shuō)了,做java的這是基礎(chǔ),不會(huì)問(wèn)百度吧,他說(shuō)的比我好。
2、安裝tomcat并配置環(huán)境變量,這個(gè)也同上。
3、安裝mysql,這個(gè)也沒(méi)啥說(shuō)的,不貼圖了,簡(jiǎn)單介紹一下注意點(diǎn):1)選擇mysql安裝版本,主要版本有Community Server(社區(qū)版-免費(fèi))和Enterprise Edition(企業(yè)版-收費(fèi)),你想用哪個(gè)就不用我說(shuō)了;2)選擇安裝類型,一般選擇“Custom”,這樣可以修改安裝目錄;3)進(jìn)入配置向?qū)В瑢?“Configure the Mysql Server now”前面的勾打上;4)選擇配置方式,一般選擇“Detailed Configuration”;5)選擇服務(wù)器類型,一般選“Server Machine”;6)選擇mysql數(shù)據(jù)庫(kù)的大致用途,這里我選擇“Transactional Database Only”;7)選擇網(wǎng)站的mysql訪問(wèn)量,這里我選“Online Transaction Processing(OLTP)”;8)選擇是否啟用TCP/IP連接,我這里啟用,把前面的勾打上,端口3306,同時(shí)選擇“Enable Strict Mode”; 9)選擇編碼,這里我選擇第三個(gè),然后在Character Set那里選擇或填入“gbk”或“gb2312”;10)選擇是否將mysql安裝為windows服務(wù),這里我全部打上了勾,Service Name不變;11)選擇是否要修改root用戶的密碼(默認(rèn)為空),如果要修改,在此填入新密碼,“Enable root access from remote machines(是否允許root用戶在其它的機(jī)器上登陸,如果要安全,就不要勾上,如果要方便,就勾上它)”,最后“Create An Anonymous Account(一般不用勾了)”;12)確認(rèn)設(shè)置無(wú)誤,按“Execute”使設(shè)置生效,到此mysql就安裝完成了。
4、安裝java集成開(kāi)發(fā)工具,很多人一般習(xí)慣使用myeclipse。
5、為了方便你應(yīng)該安裝一個(gè)mysql客戶端,有好幾種,我使用的是SQLyog,很簡(jiǎn)單。
6、下載mysql驅(qū)動(dòng)器,如:mysql-connector-java-5.1.25-bin.jar,并放置于tomcat的lib目錄下。
到這里,準(zhǔn)備工作就結(jié)束了,下面我們開(kāi)始第二步:配置工作!
1、配置數(shù)據(jù)庫(kù)連接,這里使用tomcat自帶的連接池,tomcat配置連接池的方法有幾種,大同小異(修改不同的配置文件),這里只介紹其一,在tomcat的conf下找到contextx.xml文件,在節(jié)點(diǎn)之間增加如下代碼
maxActive="50" maxIdle="10" maxWait="5000" user password="811207"
driverClass url="jdbc:mysql://localhost/ma_db" />,
根據(jù)你的情況修改,這里不做解釋了;還是在conf目錄下找到web.xml文件,在節(jié)點(diǎn)之間增加如下代碼
DB Connection jdbc/mysql javax.sql.DataSource Container ,
自己觀察一下吧,配置OK了。
2、好了,現(xiàn)在讓我們來(lái)測(cè)試一下上面配置吧,基本的java測(cè)試代碼如下,
Context env = (Context) new InitialContext().lookup("java:comp/env");
DataSource dataSoruce = (DataSource) env.lookup("jdbc/mysql");,不詳細(xì)介紹了,注意要在web服務(wù)中進(jìn)行測(cè)試(在myeclipse建工程,配置tomcat服務(wù)器,發(fā)布測(cè)試),不要直接運(yùn)行java代碼(會(huì)出錯(cuò)的)。到此要說(shuō)的基本就說(shuō)完了,怎么樣,不難吧,同樣,你成功了嗎?
最后的啰嗦,在開(kāi)發(fā)過(guò)程中你可能會(huì)遇到這樣的困擾,每次修改java文件,都要重新啟動(dòng)tomcat,這實(shí)在是太麻煩太影響效率了,怎么你讓tomcat變聰明點(diǎn),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)加載呢,做法也有很多種,這里也只介紹一種,如果此法不靈請(qǐng)你嘗試其他的吧,還是在tomcat的conf目錄下找到server.xml文件,在節(jié)點(diǎn)之間增加如下代碼
,也是根據(jù)你的項(xiàng)目實(shí)際情況修改。到這里就真的要說(shuō)結(jié)束了,分享東西,給他人提供方便,同時(shí)也提升自己!
再見(jiàn)!
