ucos-ii學習筆記—信號量的原理及使用
51hei小林
2016-9-25 10:42
#include "INCLUDES.h"
#define TASK_STK_SIZE 512
char *s1="MyTask";
char *s2="YouTask";
INT8U err; //定義一個錯誤信息
INT8U y=0;
OS_EVENT *Fun_Semp; //聲明信號量 是事件控制塊ECB類型的
//注意,前面有一個例子2 定義了互斥信號量,定義如下
//BOOLEAN ac_key; //信號量,互斥信號量 實質上就是一個標志位,是一個全局變量,來標志共享資源的訪問情況
//這樣,當已經有任務訪問共享資源時,其他的任務就不能訪問,知道該資源未被訪問,其他的任務才可以進行訪問
//注意這兩個信號量的區別和使用情況
OS_STK StartTaskStk[TASK_STK_SIZE]; //定義任務堆棧區
OS_STK MyTaskStk[TASK_STK_SIZE];
OS_STK YouTaskStk[TASK_STK_SIZE];
void Fun(INT8U x,INT8U y);
void StartTask(void *data);
void MyTask(void *data);
void YouTask(void *data);
void main (void)
Fun_Semp=OSSemCreate(1); //在主函數中創建信號量,返回值為創建的信號量指針,參數是信號量的計數器的值
//用該參數對信號量計數器OSEventCnt進行初始化
//1即代表只創建一個信號量,代表信號量用于對共享資源的訪問(例如,把它當做二值信號量使用),詳見P166
OSInit();
PC_DOSSaveReturn();
PC_VectSet(uCOS, OSCtxSw);
OSTaskCreate(StartTask,(void *)0, &StartTaskStk[TASK_STK_SIZE - 1], 0); //創建起始函數
OSStart();
void StartTask(void *pdata)
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3
OS_CPU_SR cpu_sr;
#endif
INT16S key;
pdata = pdata;
OS_ENTER_CRITICAL();
PC_VectSet(0x08, OSTickISR);
PC_SetTickRate(OS_TICKS_PER_SEC);
OS_EXIT_CRITICAL();
OSStatInit();
OSTaskCreate(MyTask,(void *)0, &MyTaskStk[TASK_STK_SIZE - 1], 1); //創建任務函數
OSTaskCreate(YouTask,(void *)0, &YouTaskStk[TASK_STK_SIZE - 1], 2); //創建任務函數
for (;;)
//如果恩下ESC鍵,則退出UC/OS-II
if (PC_GetKey(&key) == TRUE)
if (key == 0x1B)
PC_DOSReturn();
OSTimeDlyHMSM(0,0,3,0);
//MyTask的函數代碼
void MyTask(void *pdata)
OS_CPU_SR cpu_sr;
#endif
pdata = pdata;
for (;;)
OSSemPend(Fun_Semp,0,&err); //請求信號量,參數Fun_Semp是信號量指針,0那一項是等待時限timeout,0表示無限等待
//err表示錯誤信息
PC_DispStr(0,++y,s1,DISP_BGND_BLACK+DISP_FGND_WHITE); //顯示MyTask字符串
Fun(7,y); //調用Fun函數
OSSemPost(Fun_Semp); //發送信號量 釋放信號量,函數的參數Fun_Semp代表信號量的指針
OSTimeDlyHMSM(0,0,1,0);
void YouTask(void *pdata)
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3 //Allocate storage for CPU status register
OS_CPU_SR cpu_sr;
#endif
pdata=pdata;
for (;;)
PC_DispStr(0,++y,s2,DISP_BGND_BLACK+DISP_FGND_WHITE);
Fun(7,y); //調用FUN函數
OSSemPost(Fun_Semp); //釋放信號量
OSTimeDlyHMSM(0,0,2,0); //等待2s
//公共的函數Fun的代碼
PC_DispStr(x,y," Calling FUN()",DISP_BGND_BLACK+DISP_FGND_WHITE); //顯示字符串,表示調用了Fun函數
//創建信號量時,用的參數為1,即Fun_Semp=OSSemCreate(1); ,只創建了一個信號量,這種情況一般是信號量用于對
//共享資源的訪問(例如,可以把它當做二值信號量使用)
//在上面的程序中,當MyTask運行時,先請求獲得了信號量,對共享資源Fun函數進行訪問,由于只創建了一個信號量,
//所以在MyTask的訪問期間,即使任務YouTask也進行申請信號量,此時OSEventCnt是值已經為0了,所以會把任務
//YouTask列入任務等代表OSEventTbl[]中,使任務處于等待狀態。
//只有等MyTask對Fun函數訪問完成了,調用OSSemPost(Fun_Semp);釋放了信號量,該釋放信號量的函數會先檢查任務等待
//表中是否還有等待信號量的任務,如果有,則使任務進入就緒態后,調用調度器OS_Sched()引發一次任務調度,去運行等待
//任務列表中優先級最高的任務。如果沒有,則就把信號量計數器OSSemCnt加1.
//所以任務YouTask要想訪問Fun()函數,必須等到任務MyTask對Fun訪問完畢,釋放了信號量之后,才能訪問,反之亦然
//所以由上面可以看出,只創建一個信號量,即OSSemCreate(1);,作用就相當于使用一個二值信號量,標志共享資源是否正在
//被訪問
//看懂了上面的分析,也就可以解釋實驗現象了,由于YouTask等待2s,MyTask等待1s,所以有可能在MyTask訪問Fan函數期間,YouTask
//也來訪問(也有可能是反過來),但是由于信號量已經被MyTask占用了,所YouTask只好等待,MyTask使用完了,釋放了信號量,YouTask才能正常使用Fun函數
//這樣也就解決了多任務對共享資源的使用的問題,使任務之間得到了同步
//要仔細分析信號量工作的原理,把上面的內容看懂了,基本上也就可以使用信號量了
