標(biāo)題: Opensuse 12.2的grub2引導(dǎo)恢復(fù) [打印本頁(yè)]
作者: 51hei小林    時(shí)間: 2016-9-24 19:27
新筆記本硬件要求新的操作系統(tǒng),選擇了非常華麗的的Opensuse12.2,果然給力。不過(guò)好的車修起來(lái)也要人命啊!
由于恢復(fù)了win7造成無(wú)法引導(dǎo)linux,故修復(fù)gurb。以前不一樣的是,本來(lái)用不了幾分鐘的3條命令,耗費(fèi)了我6個(gè)多小時(shí)。
通常情況下栽grub〉下輸入 find /boot/grub/stage1
                                           root (hd0,x)
                                           setup (hd0)
                                即可搞定。不過(guò)這次麻煩了!
遇到的第一個(gè)問(wèn)題,win7下的EASYBCD不要用,grub中沒(méi)有setup命令,用EASYBCD裝在iso也不行。
第二個(gè)問(wèn)題,大白菜被我的老伙計(jì)諾頓SEP12狂殺!麥柯菲也同樣殺!好不容裝上了setup照樣沒(méi)有。
該走老套路吧,本來(lái)gurb4dos很好用,就是bcdedite麻煩點(diǎn),裝吧。這次成功了,是不是該收工了。
第三個(gè)問(wèn)題來(lái)了,安裝時(shí)用的grub2而不是grub,沒(méi)有啟動(dòng)菜單照樣不能引導(dǎo)系統(tǒng),這是才恍然大霧--我裝的是grub2。
還是先啟動(dòng)系統(tǒng)吧。grub> find /boot/vmlinuz
                                          root (hd0,x)
                                          kernel /boot/vmlinux
                                          initrd /boot/initrd
                                          boot 終于可以華麗一把了!
其yast裝grub2吧,但還是不行啊。yast把我也吭了。只有創(chuàng)建grub菜單用grub了,光禿禿的能引導(dǎo)系統(tǒng)了。
不過(guò)總是不甘心,繼續(xù)努力!
第四個(gè)問(wèn)題來(lái)了,網(wǎng)上大多數(shù)都是ubuntu的grub2教程,我的里面沒(méi)有core.img,用grub-install /dev/sda 告訴我這個(gè)不能帶參數(shù)。
運(yùn)行g(shù)rub-install 哈哈,裝的仍然是gurb。
試試這個(gè)命令grub2-install。。。。。。必須有參數(shù)啊! 那就 grub2-install /dev/sda 。。。。。該爽了!
華麗的gurb2出來(lái)了,大功告成該慶祝下了。
經(jīng)過(guò)了一份努力終于換來(lái)了一條命令 grub2-install /dev/sda ,寫下這篇文章為使用 suse的朋友做個(gè)指導(dǎo)!
作者: 51hei小林    時(shí)間: 2016-9-24 19:28
俺現(xiàn)在用arch 應(yīng)當(dāng)是先安win再安lin,免得win替換了它
作者: 51hei小林    時(shí)間: 2016-9-24 19:29
這可不是,沒(méi)有誰(shuí)先誰(shuí)后,難道裝了linux就不裝win了?!
