標(biāo)題: STM32新建工程與跑馬燈實(shí)驗(yàn) [打印本頁]
作者: 眺望123    時(shí)間: 2016-9-9 16:21
打開KEIL3:這個(gè)時(shí)候顯示的應(yīng)該是上次使用過的工程。新建工程:
新建一個(gè)文件夾GPIO_led,把該工程led_test存放在剛剛建立的GPIO_led文件夾下:
點(diǎn)擊保存后彈出選擇器件窗口,選擇STM32F103RB器件(選擇使用器件型號)
點(diǎn)擊確定后彈出:
這個(gè)時(shí)候選擇“是”,工程建立成功:
工程管理:(這個(gè)對于項(xiàng)目的運(yùn)行沒有必要性,只是為了方便項(xiàng)目的管理)
在工程上右鍵,選擇
彈出如下工程文件管理窗口:
經(jīng)過操作,建立如下文件夾有備使用,這個(gè)可以根據(jù)個(gè)人編程習(xí)慣處理。
新建源文件:
保存:
保存在Sorce子文件夾下,注意文件名為led_test.c,一定要有C后綴。
把該文件添加到工程:
這里,如果有的人覺得不知道使用了哪些庫函數(shù),不曉得添加哪些庫文件進(jìn)入工程,有個(gè)最簡單的辦法就是添加所有的固件庫函數(shù)到工程,為了方便可以直接添加:C:\Keil\ARM\RV31\LIB\ST路徑下的STM32F10xR.LIB文件到工程的Lib.添加方法跟前面的一樣:
編寫代碼:
#include "stm32f10x_lib.h"
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//聲明GPIO_InitStructure
void LED_Init(void)
   //操作PA.8
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);   //開GPIOA時(shí)鐘
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_8 |; //configure Pin0,1
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_Out_PP;   //推挽輸出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // 最高輸出速率50Hz
   GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);            //初始化GPIOA
// 操作PD.2
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD,ENABLE);   //開GPIOD時(shí)鐘
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_2; //configure Pin2
   GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure);            //初始化GPIOA
void Delay(vu32 nCount) //延時(shí)函數(shù)
  for(; nCount != 0; nCount--);
int main(void)
LED_Init();
  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8);//setGPIOC.8=1
  Delay(0x8ffff);
  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8);//setGPIOC.0=0
  Delay(0x8ffff);
  GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2);//setGPIOD.2=1
  Delay(0x8ffff);
  GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_D);//setGPIOD..2=0
  Delay(0x8ffff);
程序分析:
要點(diǎn)亮這兩個(gè)LED,首先要對GPIOC進(jìn)行初始化:
void LED_Init(void)
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_8 ; //configure Pin0,1
第1行為對開GPIOA時(shí)鐘,這是因?yàn)镚PIO都是掛在APB2總線上的存儲影射,詳細(xì)信息看技術(shù)手冊:
RCC_APB2PeriphClockCmd函數(shù)的詳細(xì)代碼見文件stm32f10x_rcc.c。
void RCC_APB2PeriphResetCmd(u32 RCC_APB2Periph, FunctionalStateNewState)
功能就是設(shè)置APB2總線上的外設(shè)狀態(tài)。這里是設(shè)置允許GPIOC(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
第二句就是設(shè)置需要初始化的引腳為:GPIO_Pin_08第3句為設(shè)置引腳的輸出/輸入模式為:GPIO_Mode_Out_PP;
第四句為:IO口的速率為:GPIO_Speed_50MHz;
第5句是調(diào)用GPIO口初始化函數(shù)初始化GPIOA
要理解2~5句函數(shù)必須對庫文件stm32f10x_gpio.c進(jìn)行分析。
GPIO庫函數(shù)簡單說明:
        7.13
JTAG的失能
做流水燈使用到GPIOB3和GPIO4時(shí),你會發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)引腳上的LED有問題,不能像其他的LED那樣正常工作,其實(shí)不是LED損壞了,而是JTAG沒有失能.只要在端口初始化把JTAG失能就可以了.在端口初始化程序中加入:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO); //開啟功能復(fù)用IO時(shí)鐘
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable,ENABLE);  //SWJ完全失能(JTAG+SW-DP)
就可以了.
作者: 東木和孟婆    時(shí)間: 2016-9-10 21:06
樓主 你這個(gè)有點(diǎn)坑啊
作者: 東木和孟婆    時(shí)間: 2016-9-10 21:07
你熟練 stm32 還是開始學(xué)32?
作者: 桂林才子    時(shí)間: 2016-10-1 18:16
這個(gè)可以嗎?
