模電試題及答案
51黑z
2016-8-24 20:32
模電試題及答案
一、填空題:(每空1分共40分)
1、PN結正偏時( 導通 ),反偏時( 截止 ),所以PN結具有( 單向 )導電性。
2、漂移電流是( 反向 )電流,它由( 少數 )載流子形成,其大小與(溫度 )有關,而與外加電壓( 無關 )。
3、所謂理想二極管,就是當其正偏時,結電阻為(零 ),等效成一條直線;當其反偏時,結電阻為( 無窮大 ),等效成斷開;
4、三極管是( 電流 )控制元件,場效應管是( 電壓 )控制元件。
5、三極管具有放大作用外部電壓條件是發射結( 正偏 ),集電結(反偏 )。
6、當溫度升高時,晶體三極管集電極電流Ic( 增大 ),發射結壓降(減小 )。
7、三極管放大電路共有三種組態分別是(共集電極 )、( 共發射極 )、(共基極 )放大電路。
8、為了穩定三極管放大電路的靜態工作點,采用(直流)負反饋,為了穩定交流輸出電流采用( 交流 )負反饋。
9、負反饋放大電路和放大倍數AF=(A/1+AF),對于深度負反饋放大電路的放大倍數AF=( 1/F )。
10、帶有負反饋放大電路的頻帶寬度BWF=(1+AF)BW,其中BW=(fh-fl ),
( 1+AF )稱為反饋深度。
11、差分放大電路輸入端加上大小相等、極性相同的兩個信號,稱為( 共模 )信號,而加上大小相等、極性相反的兩個信號,稱為( 差模 )信號。
12、為了消除乙類互補功率放大器輸出波形的( 交越 )失真,而采用(甲乙 )類互補功率放大器。
13、OCL電路是( 雙)電源互補功率放大電路;
OTL電路是( 單)電源互補功率放大電路。
14、共集電極放大電路具有電壓放大倍數( 近似于1 ),輸入電阻(大 ),輸出電阻( 小 )等特點,所以常用在輸入級,輸出級或緩沖級。
15、差分放大電路能夠抑制( 零 點 )漂移,也稱( 溫度 )漂移,所以它廣泛應用于( 集成 )電路中。
16、用待傳輸的低頻信號去改變高頻信號的幅度稱為( 調波 ),未被調制的高頻信號是運載信息的工具,稱為( 載流信號 )。
17、模擬乘法器輸出與輸入的關系式是U0=( KUxUy )
1、1、P型半導體中空穴為( 多數 )載流子,自由電子為( 少數 )載流子。
2、PN結正偏時( 導通 ),反偏時( 截止 ),所以PN結具有( 單向 )導電性。
3、反向電流是由(少數)載流子形成,其大小與(溫度 )有關,而與外加電壓( 無關 )。
4、三極管是( 電流)控制元件,場效應管是( 電壓 )控制元件。
5、當溫度升高時,三極管的等電極電流I( 增大 ),發射結壓降UBE( 減小 )。
6、晶體三極管具有放大作用時,發射結(正偏 ),集電結( 反偏 )。
7、三極管放大電路共有三種組態( )、( )、( )放大電路。
8、為了穩定三極管放大電路和靜態工作點,采用( 直流 )負反饋,為了減小輸出電阻采用( 電壓 )負反饋。
9、負反饋放大電路和放大倍數Af=(A/1+AF ),對于深度負反饋Af=( 1/F )。
10、共模信號是大小( 相等 ),極性(相同 )的兩個信號。
11、乙類互補功放存在( 交越 )失真,可以利用(甲乙 )類互補功放來克服。
12、用低頻信號去改變高頻信號的頻率稱為( 調頻 ),低頻信號稱為( 調制 )信號,高頻信號稱高頻( 載波 )。
13、共基極放大電路的高頻特性比共射極電路( 好 ),fa=( 1+B )fβ。
14、要保證振蕩電路滿足相位平衡條件,必須具有( 正反饋 )網絡。
15、在橋式整流電阻負載中,理想二極管承受最高反壓是( 2U2 )。
二、選擇題(每空2分 共30分)
1、穩壓二極管是一個可逆擊穿二極管,穩壓時工作在( B )狀態,但其兩端電壓必須(C )它的穩壓值Uz才有導通電流,否則處于( F )狀態。
A、正偏 B、反偏 C、大于 D、小于 E、導通 F、截止
2、用直流電壓表測得放大電路中某三極管各極電位分別是2V、6V、2.7V,則三個電極分別是( C ),該管是( D )型。
A、(B、C、E) B、(C、B、E) C、(E、C、B) D、(NPN) E、(PNP)
3、對功率放大器的要求主要是( B )、( C )、( E )。
A、U0高 B、P0大 C、功率大 D、Ri大 E、波形不失真
4、共射極放大電路的交流輸出波形上半周失真時為( B ),此時應該( E )偏置電阻。
A、飽和失真 B、截止失真 C、交越失真 D、增大 E、減小
5、差分放大電路是為了( C )而設置的。
A、穩定Au B、放大信號 C、抑制零點漂移
6、共集電極放大電路的負反饋組態是( A )。
A、壓串負 B、流串負 C、壓并負
7、差分放大電路RE上的直流電流IEQ近似等于單管集電極電流ICQ( B )倍。
A、1 B、2 C、3
8、為了使放大器帶負載能力強,一般引入(A )負反饋。
A、電壓 B、電流 C、串聯
9、分析運放的兩個依據是(A )、( B)。
A、U-≈U+ B、I-≈I+≈0 C、U0=Ui D、Au=1
1、三端集成穩壓器CW7812的輸出電壓是( A )。
A、12V B、5V C、9V
2、用直流電壓表測得放大電路中某三極管各管腳電位分別是2V、6V、2.7V,則三個電極分別是( C),該管是( E )型。
A、(B、C、E) B、(C、B、E) C、(E、C、B) D、(PNP) E、(NPN)
3、共射極放大電路的交流輸出波形上半周失真時為( B )失真,下半周失真時為( A)失真。
A、飽和 B、截止 C、交越 D、頻率
4、差分放大電路是為了( C )而設置的。
5、共模抑制比是差分放大電路的一個主要技術指標,它反映放大電路( A )能力。
A、放大差模抑制共模 B、輸入電阻高 C、輸出電阻低
6、LM386是集成功率放大器,它可以使電壓放大倍數在( B)之間變化。
A、0~20 B、20~200 C、200~1000
7、單相橋式整流電容濾波電路輸出電壓平均值Uo=( C )Uz
A、0.45 B、0.9 C、1.2
8、當集成運放線性工作時,有兩條分析依據(A)(B )。
9、對功率放大器的主要要求有( B )( C )( E )。
A、U0高, B、P0大 C、效率高 D、Ri大 E、波形不失真
10、振蕩器的輸出信號最初由( C )而來的。
A、基本放大器 B、選頻網絡 C、干擾或噪聲信號
sz15207554653
2016-9-3 09:44
現在做這些題目有點難度
