標(biāo)題: 環(huán)牛變壓器輸入壞了怎么修?各位大神請(qǐng)給點(diǎn)意見 [打印本頁(yè)]
作者: 葉志堅(jiān)    時(shí)間: 2016-8-13 12:01
輸入220輸出雙34.5和雙12,用萬(wàn)用表電阻檔測(cè)量輸出沒(méi)問(wèn)題,輸入就沒(méi)動(dòng)靜了
作者: xljxlj    時(shí)間: 2016-8-20 07:05
沒(méi)什么辦法了,除非你拆開,把燒壞的地方接上。
作者: gongnn    時(shí)間: 2020-6-28 22:07
環(huán)牛輸入都在內(nèi)部,所以不太可能是中間壞,很大概率是輸出線接頭部分,慢慢查吧,應(yīng)該很容易修好。
作者: tieq1952    時(shí)間: 2020-7-2 06:42
同意板凳的意見
作者: 田豐    時(shí)間: 2020-7-9 11:23
把燒壞的地方接上
作者: Roy-2010    時(shí)間: 2020-8-6 15:34
重新繞線。
作者: 7631001    時(shí)間: 2020-11-6 17:17
輸入線圈有個(gè)鼓包的地方,是個(gè)熱保護(hù)電阻,拆開換個(gè)或直接短路,即可使用了。
作者: 3253087609ydrq    時(shí)間: 2021-2-23 20:01
Roy-2010 發(fā)表于 2020-8-6 15:34
重新繞線。
太麻煩
作者: gxzqh    時(shí)間: 2021-6-9 09:51
拆開看輸入線圈有沒(méi)有個(gè)鼓包的東西,有的話是個(gè)熱保護(hù)電阻,換一個(gè)或直接短路,就可使用了。
作者: 不懂就要問(wèn)    時(shí)間: 2021-6-9 19:05
7631001 發(fā)表于 2020-11-6 17:17
我試了一下,好像不行
作者: anjianguo    時(shí)間: 2021-7-25 09:07
正解!外觀正常!一般情況是這樣的!整就中了!
作者: anjianguo    時(shí)間: 2021-7-25 09:23
不懂就要問(wèn) 發(fā)表于 2021-6-9 19:05
我試了一下,好像不行
再試試!看看變壓器的外觀,有沒(méi)有局部過(guò)熱跡象,還有,用搖表測(cè)一次繞組,聽斷點(diǎn)處的放電聲,暗處可以看見放電火花。
100VA以上的變壓器匝數(shù)不多的,用長(zhǎng)窄的繞線板,穿心把漆包線拆下來(lái),注意做好記錄以方便復(fù)原!!不難!!就是外觀不好看。練練動(dòng)手能力!
作者: tieq1952    時(shí)間: 2021-8-2 07:17
做好記錄以方便復(fù)原
作者: donglw    時(shí)間: 2023-9-18 14:35
看一看,保護(hù)電阻是否燒斷
