標題: 鎖相環CD4046應用介紹 [打印本頁]
作者: kuaiyigou    時間: 2016-8-11 17:47
標題: 鎖相環CD4046應用介紹
鎖相的意義是相位同步的自動控制,能夠完成兩個電信號相位同步的自動控制閉環系統叫做鎖相環,簡稱PLL。它廣泛應用于廣播通信、頻率合成、自動控制及時鐘同步等技術領域。鎖相環主要由相位比較器(PC)、壓控振蕩器(VCO)。低通濾波器三部分組成,如圖1所示。
  壓控振蕩器的輸出Uo接至相位比較器的一個輸入端,其輸出頻率的高低由低通濾波器上建立起來的平均電壓Ud大小決定。施加于相位比較器另一個輸入端的外部輸入信號Ui與來自壓控振蕩器的輸出信號Uo相比較,比較結果產生的誤差輸出電壓UΨ正比于Ui和Uo兩個信號的相位差,經過低通濾波器濾除高頻分量后,得到一個平均值電壓Ud。這個平均值電壓Ud朝著減小VCO輸出頻率和輸入頻率之差的方向變化,直至VCO輸出頻率和輸入信號頻率獲得一致。這時兩個信號的頻率相同,兩相位差保持恒定(即同步)稱作相位鎖定。
  當鎖相環入鎖時,它還具有“捕捉”信號的能力,VCO可在某一范圍內自動跟蹤輸入信號的變化,如果輸入信號頻率在鎖相環的捕捉范圍內發生變化,鎖相環能捕捉到輸人信號頻率,并強迫VCO鎖定在這個頻率上。鎖相環應用非常靈活,如果輸入信號頻率f1不等于VCO輸出信號頻率f2,而要求兩者保持一定的關系,例如比例關系或差值關系,則可以在外部加入一個運算器,以滿足不同工作的需要。 過去的鎖相環多采用分立元件和模擬電路構成,現在常使用集成電路的鎖相環,CD4046是通用的CMOS鎖相環集成電路,其特點是電源電壓范圍寬(為3V-18V),輸入阻抗高(約100MΩ),動態功耗小,在中心頻率f0為10kHz下功耗僅為600μW,屬微功耗器件。圖2是CD4046的引腳排列,采用 16 腳雙列直插式,各引腳功能如下:
1腳相位輸出端,環路人鎖時為高電平,環路失鎖時為低電平。2腳相位比較器Ⅰ的輸出端。3腳比較信號輸入端。4腳壓控振蕩器輸出端。5腳禁止端,高電平時禁止,低電平時允許壓控振蕩器工作。6、7腳外接振蕩電容。8、16腳電源的負端和正端。9腳壓控振蕩器的控制端。10腳解調輸出端,用于FM解調。11、12腳外接振蕩電阻。13腳相位比較器Ⅱ的輸出端。14腳信號輸入端。15腳內部獨立的齊納穩壓管負極。
作者: kuaiyigou    時間: 2016-8-11 17:48
圖片發錯了,,,,,,,,,,,,,
