標題: PBGA失效原因及質量提升方法 [打印本頁]
作者: hanhedz 時間: 2016-8-11 09:31
標題: PBGA失效原因及質量提升方法
BGA在電子產品中已有廣泛的應用,但在實際生產應用中,以PBGA(PLASTIC BALL GRID ARRAY)塑料封裝BGA居多。PBGA最大的缺點是對濕氣敏感,如果PBGA吸潮后,在焊接中PBGA極易產生“爆米花”現象,從而導致PBGA失效。由于BGA返修難度頗大,返修成本高,因此,在smt制程中,上海漢赫電子對如何提升BGA質量越來越受重視。本文漢赫電子主要針對PBGA失效原因及質量提升方法進行分析。
BGA有不同類型,不同類型的BGA有不同的特點,只有深入了解不同類型BGA的優缺點,才能更好地制定滿足BGA制程要求的工藝,才能更好地實現BGA的良好裝配,降低BGA的制程成本。
首先,我們來看一下BGA的分類:BGA通常分為三類,每類BGA都有自己獨特的特點和優缺點:
1、PBGA(PLASTIC BALL GRID ARRAY)塑料封裝BGA
其優點是:
①和環氧樹脂電路板熱匹配好。
②焊球參與了回流焊接時焊點的形成,對焊球要求寬松。
③貼裝時可以通過封裝體邊緣對中。
④成本低。
⑤電性能好。
其缺點是:對濕氣敏感以及焊球面陣的密度比CBGA低
2、CBGA(CERAMIC BGA)陶瓷封裝BGA
其優點是:
①封裝組件的可靠性高。
②共面性好,焊點形成容易,但焊點不平行度交差。
③對濕氣不敏感。
④封裝密度高。
其缺點是:
①由于熱膨脹系數不同,和環氧板的熱匹配差,焊點疲勞是主要的失效形式。
②焊球在封裝體邊緣對準困難。
③封裝成本高。
3、TBGA(TAPE BGA)帶載BGA
其優點是:
①盡管在芯片連接中局部存在應力,當總體上同環氧板的熱匹配較好。
②貼裝是可以通過封裝體邊緣對準。
③是最為經濟的封裝形式。
其缺點是:
①對濕氣敏感。
②對熱敏感。
③不同材料的多元回合對可靠性產生不利的影響。
在此我們僅針對PBGA對濕氣敏感的缺點,討論在實際生產過程的相關工藝環節中防止BGA因吸潮而失效的方法。
PBGA的驗收和貯存
PBGA屬于濕敏性元件,出廠時均是采用真空包裝,但在運輸周轉過程中很容易破壞其真空包裝,導致元件受潮和焊點氧化,因此在元件入廠驗收時,必須將元件的包裝狀態作為檢驗項目,嚴格將真空和非真空包裝的元件區分開,真空包裝的元件按照其貯存要求進行貯存,并在保質期內使用,非真空的元件應該放入低濕柜中按要求進行貯存,防止PBGA吸潮和引腳的氧化。同時按“先進先出”的原則進行控制,盡量降低元件的貯存風險。
PBGA的除濕方式的選擇
受潮的PBGA在上線生產前要進行除濕處理。BGA的除濕通常有低溫除濕和高溫除濕兩種,低溫除濕是采用低濕柜除濕,除濕比較費時,通常在5%的濕度條件下,需要192小時,高溫除濕是采用烘箱除濕,除濕時間比較短,通常在125攝氏度的條件下,需要4小時。在實際的生產中,對那些非真空包裝的元件進行高溫除濕后,放入低濕柜中貯存,以縮短除濕的周期。對濕度卡顯示潮濕度超標的PBGA建議采用低溫除濕,而不采用高溫除濕,由于高溫除濕的溫度較高(大于100攝氏度)而且速度快,如果元件濕度較高,會因為水分的急促氣化而導致元件失效。
PBGA在生產現場的控制
PBGA在生產現場使用時,真空包裝的元件拆封后,必須交叉檢查包裝的濕度卡,濕度卡上的濕度標示超標時,不得直接使用,必須進行除濕處理后方可使用。生產現場領用非真空包裝的元件時,必須檢查該料的濕度跟蹤卡,以確認該料的濕度狀態,無濕度跟蹤卡的非真空包裝的元件不得使用。同時嚴格控制PBGA在現場的使用時間和使用環境,使用環境應該控制在25攝氏度左右,濕度控制在40-60%之內,PBGA現場的使用時間應控制在24小時以內,超出24小時的PBGA必須重新進行除濕處理。
PBGA的返修
BGA返修通常采用BGA返修臺(BGA rework station)。生產現場返修裝貼有PBGA的PCBA,若放置時間比較長,PBGA易吸潮,PBGA的濕度狀態也很難判斷,因此PBGA在拆除之前,必須將裝PBGA的PCBA進行除濕處理,避免元件在拆除中失效報廢,使BGA的置球和重新裝配變得徒勞。
當然,在SMT制程中導致BGA失效的工藝環節和原因很多,比如ESD、回流焊接等等,要想降低SMT制程中BGA的失效,需要在多方面進行全面控制。對于PBGA而言,與元件吸潮相關的工藝環節在實際生產中往往被忽視,而且出現問題比較隱蔽,往往給我們改善制程、提高制程質量造成了很多障礙,因此針對PBGA對濕氣敏感的缺點,在生產制程中,從以上幾個方面著手,針對性的采取有效應對措施,可以更好地減少PBGA的失效,提高PBGA的制程質量,降低生產成本
作者: 飛翔的樹葉 時間: 2016-8-12 08:44
感謝樓主的分享。你們公司提供打樣服務么
