標(biāo)題: 4線5線USB控制卡 [打印本頁]
作者: fancy168 時間: 2016-8-5 11:21
觸摸屏分辨率:2048x2048
4點(diǎn)定位
25點(diǎn)定位
支援鼠標(biāo)右鍵
支援畫線測試
驅(qū)動程序包括:WINOOWs 98, 2000,NT4, Me, XP, XP Tablet Edition, CE 2.12, CE 3.0, CE.net, Linux, DOS & iMac
多語系的操作窗口
支援多個監(jiān)視器
具備視覺旋轉(zhuǎn)度
觸摸屏通訊接口:RS232 或 USB
計算機(jī)通訊接口:Pin Header
電氣參數(shù)
電源要求 : +5VDC ( Maximum 100mA, typical 70mA, 50mVpeak to peak maximum ripple)
工作溫度 : 0 to 50℃
貯存溫度 : -40 to 80℃
濕度 : 95% at 60℃
通訊協(xié)定 :RS232 Model:9600 bauds, None parity, 8 data bits, 1 stop bit
USB Model: USB 1.1Low speed
采樣速度:RS232 Model: Max.160 points/sec
USB Model: Max.160 points/sec
最大按壓延遲時間: Max. 35 ms
出線順序: X+, Y+, X-, Y-
電阻范圍: 200 ~ 900 ohm (pin to pin on the same layer
深圳方顯科技 聯(lián)系人陳飛 18589026208 QQ 2355675123
(147.55 KB, 下載次數(shù): 92)
2016-8-5 11:19 上傳
(64.6 KB, 下載次數(shù): 93)
2016-8-5 11:19 上傳
(130.68 KB, 下載次數(shù): 98)
2016-8-5 11:21 上傳
(112.13 KB, 下載次數(shù): 101)
2016-8-5 11:21 上傳
