標題: BGA焊盤修理技術,你試過嗎? [打印本頁]
作者: hanhedz 時間: 2016-8-5 10:41
標題: BGA焊盤修理技術,你試過嗎?
BGA焊盤翹起的發生有許多原因。因為這些焊盤位于元件下面,超出修理技術員的視線,技術員看不到這些焊點連接,因而可能在熔化所有焊錫連接點之前就試圖移動元件。類似地,由于過量的底面或頂面加熱,或加熱時間太長溫度太高,BGA焊盤可能會被過分加熱。結果,操作員可能由于想使所有的BGA焊盤都熔化而使該區域過熱。加熱太多或太少可能產生同樣的不愉快的結果。
一個位置上多次返工也可能造成焊盤對電路板層失去粘結。在焊錫回流溫度,SMT焊盤是脆弱的,因為焊盤對板的粘結就是這樣。BGA是一個結實的元件,對PCB的連接很強;焊盤表面區域也值得注意,當熔化時,焊錫的表面張力最大。
在許多情況下,不管最有技術的操作員盡其最大努力,在BGA修理中偶然的焊盤翹起還是可能見到。你該怎么辦?
上海漢赫電子嘗試使用下面的方法修復損傷的BGA焊盤的,采用新的干膠片、膠底焊盤。新的焊盤是使用一種專門設計的粘結壓力機來粘結到PCB表面。必須使板面平滑。如果基底材料損傷,必須先用另外的程序修復。本方法用來更換BGA的銅箔焊盤,干膠片作膠襯底。步驟如下。
• 清潔要修理的區域
• 取掉失效的焊盤和一小段連線
• 用小刀刮掉殘留膠、污點或燒傷材料
• 刮掉連線上的阻焊或涂層
• 清潔區域
• 在板面連接區域蘸少量液體助焊劑,并上錫。清潔。焊錫連接的搭接長度應該小于兩倍的連線寬度。然后,可將新的BGA焊盤的連線插入原來BGA焊盤的通路孔中。將通路孔的阻焊去掉,適當處理。板面的新焊盤區域必須平滑。如果有內層板纖維暴露,或表面有深層刮傷,都應該先修理。更換后的BGA焊盤高度是關鍵的,特別對共晶錫球的元件。去掉BGA焊盤與板面連線或通路孔之間的阻焊材料,以保持一個較低的輪廓。有必要時,輕微磨進板面以保證連線高度不會干涉更換的元件。
• 選一個BGA的替換焊盤,最接近配合要更換的焊盤。如果需要特別尺寸或形狀,可以用戶訂做。這些新的BGA焊盤是用銅箔制造的,銅箔頂面鍍錫,底面有膠劑膠結片。
• 在修整出新焊盤之前,小心地刮去新焊盤背面上焊錫點連接區域的膠劑膠結片。只從焊點連接區域刮掉樹脂襯底。這樣將允許暴露區域的焊接。當處理替換焊盤時,避免手指或其它材料接觸樹脂襯底,這樣可能污染表面,降低粘結強度。
• 剪切和修整新的焊盤。從鍍錫邊剪下,剪留的長度保證最大允許的焊接連線搭接。
•在新焊盤的頂面放一片高溫膠帶,將新的焊盤放到PCB表面的位置上,用膠帶幫助定位。在粘結期間膠帶保留原位。
• 選擇適合于新焊盤形狀的粘結焊嘴,焊嘴應該盡可能小,但應該完全覆蓋新焊盤的表面。
• 定位PCB,使其平穩。輕輕將熱焊嘴放在覆蓋新焊盤的膠帶上。施加壓力按修理系統的手冊推薦的。注意:過大的粘結壓力可能引起PCB表面的斑點,或者引起新的焊盤滑出位置。
• 在定時的粘結時間過后,抬起烙鐵,去掉用于定位的膠帶。焊盤完全整修好。仔細清潔區域,檢查新焊盤是否適當定位。
• 蘸少量液態助焊劑到焊接連線搭接區域,把新焊盤的連線焊接到PCB表面的線路上。盡量用最少的助焊劑和焊錫來保證可靠的連接。為了防止過多的焊錫回流,可在新焊盤的頂面放上膠帶。
• 混合樹脂,涂在焊接連線搭接處。固化樹脂。用最大的推薦加熱時間,以保證最高強度的粘結。BGA焊盤通常可經受一兩次的回流周期。另外可在新焊盤周圍涂上樹脂,提供額外的膠結強度。
• 按要求涂上表面涂層。
在焊盤修理之后,應該做視覺檢查(包括新焊盤的寬度和間隔)、和電氣連接測量。本程序的結果是又一塊PCB被修復,因而少一塊PCB丟入垃圾桶,為“底線(bottom line)”作出積極貢獻
作者: 飛翔的樹葉 時間: 2016-8-8 09:34
樓主可以留個聯系方式么?我們公司最近正在研發一個新產品,需要找工廠幫我們打樣。
作者: hanhedz 時間: 2016-8-8 13:12
漢赫電子在物料采購,資質認證,產品檢測,生產加工領域有著一定的優勢,這種一站式服務,能夠最大程度上解決科技型研發企業在產品研發之后從制造生產、檢測等環節的需求,讓企業專注于新產品的研發及推廣。
