標(biāo)題: 串口中斷 [打印本頁]
作者: /LU/    時間: 2016-8-1 21:41
標(biāo)題: 串口中斷
#include <reg52.h>
#define uint  unsigned int
uchar num;
/*void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x = z; x > 0; x--)
                for(y = 114; y > 0 ; y--);
void UART_init()
        TMOD = 0x20;          //T1工作模式2  8位自動重裝
        TH1 = 0xfd;
        TL1 = 0xfd;         //比特率9600
        TR1 = 1;                //啟動T1定時器
        SM0 = 0;
        SM1 = 1;                 //串口工作方式1 10位異步
        REN = 1;                //串口允許接收
        EA  = 1;                //開總中斷
        ES  = 1;                //串口中斷打開
        UART_init(); //串口初始化
        while(1);
void UART() interrupt 4
        if(RI)        //檢測是否接收完成
                num = SBUF;          //num 取出接收緩存器的值
                P1 = SBUF;
                num++;
                RI = 0;//因為接受了以后RI就變?yōu)榱?
                SBUF = num;
                while(!TI);
                TI = 0;
我買的是清翔電子的開發(fā)板,這程序也是它原本配套的
現(xiàn)在的問題是:我輸入了一個2,但亮的燈卻是2,3,6,7,
還有就是我輸入一個02,它返回一個13,但視屏教程上它返回的又是03,這是怎么回事啊
作者: /LU/    時間: 2016-8-2 10:54
跪求大神!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
