標題: 思維方式決定了你是否是一名優秀的軟件開發工程師! [打印本頁]
作者: 嵌入式之家    時間: 2016-7-27 11:09
思維方式是指導程序員進行軟件開發的靈魂,能幫助他們快速、有效地解決工作中遇到的問題。更重要的是,這個東西是通過能力的方式表現出來,具有通用性。在這里,就給大家聊聊那些優秀的軟件開發人員往往具備的思維方式。
先分析問題,再分解問題
磨刀不誤砍柴工,在軟件開發中同樣適用。一個優秀的程序員在編程之前,腦子里會把可能出現的問題、如何解決問題、然后把問題進行分解成子問題理順,然后從子問題開始一一解決。這種把握大局,逐步分解問題的思維方式,不僅能提高軟件開發的效率,也使看似非常復雜的難題,變得很簡單。
測試思維方式
好的程序員在進行軟件開發時,會考慮到程序的多種場景,并對其一一進行分析,在這些場景下,會出現什么樣的問題,怎樣能夠解決。這點可能是年輕的軟件開發人員不具備的,沒有經驗的程序員往往只考慮到當所有的條件都能達到預期時的正?刂屏鞒,只有等發生異常情況,才想方法應對。
用一致性解決復雜性的思維方式
管理的復雜性是軟件工程師寫程序時遇到的最大的挑戰。找出問題的一致性在一定程度上就是降低復雜性,這也是對復雜性的一種不錯的方式,可以聚焦問題本質的復雜度,不需在費時間和精力在那些異常情況和隨機變動性上。
樂于學習
優秀的程序員都是在工作中不斷學習,由于編程工作的時效性很高,這就逼著他們不停地學習。比如,在現有程序中添加一段新代碼,開發人員肯定要先了解和學習這段代碼,才能正確地實現這個新功能。高效的學習能力是好的程序員必備的,雖然編程是一件非!巴纯唷钡氖虑,而那些出色的編程人員卻能從中找到樂趣。
