標(biāo)題: 四種4*4矩陣鍵盤的掃描方法 [打印本頁(yè)]
作者: 未來(lái)的技術(shù)女 時(shí)間: 2016-7-13 20:34
第一種:這種方法就是郭天祥書上教的掃描方法,很容易理解,但是程序比較長(zhǎng)。 P2=0xfe;//給第一列送低電平
temp=P2;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
delay(10); //去抖
temp=P2;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=P2;
switch(temp)
{ case 0xee:num=1;break;
case 0xee:num=2;break;
case 0xee:num=3;break;
case 0xee:num=4;break;
while(temp!=0xf0) //按鍵釋放
temp=P2;
temp=temp&0xf0;
然后再給第二、三、四列依次送低電平檢查,也就是說(shuō)再重復(fù)上邊的程序四次
第二種
uchar keyscan(void)
unsigned char cord_h,cord_l;
P2=0x0f; //行線輸出全為0
cord_h=P2&0x0f; //讀入列線值
if(cord_h!=0x0f) //先檢測(cè)有無(wú)按鍵按下
delayms(10); //去抖
if((P2&0x0f)!=0x0f)
P2=cord_h|0xf0; //輸出當(dāng)前列線值
cord_l=P2&0xf0; //讀入行線值
while((P2&0xf0)!=0xf0);//等待松開并輸出
return(cord_h+cord_l);//鍵盤最后組合碼值
return(0xff); //返回該值
第三種
uchar keyscan()
uchar i=0,j=0,key;
P2=0xf0; // 高位拉高,低位拉低
if(((~P2)&0xf0)!=0)
delay(10);
if(((~P32&0xf0)!=0)
P2=0xfe;
while(((~P2)&0x0f)!=0) // 此語(yǔ)句保證只掃描四行
if(((~P2)&0xf0)!=0)
switch((~P2)&0xf0)
case 0x10:
j=0;break;
case 0x20:
j=1;break;
case 0x40:
j=2;break;
case 0x80:
j=3;break;
return(4*i+j);
P3=P3<<1; //循環(huán)4次
i++;
return (key) ;
第四種
uchar keyscan(void)
uchar code K_Tab[4][4] = {
0xee, 0xde, 0xbe, 0x7e, 0xed, 0xdd, 0xbd, 0x7d,
0xeb, 0xdb, 0xbb, 0x7b, 0xe7, 0xd7, 0xb7, 0x77};
uchar temp1 = 0xfe, temp2, i, j;
for(i = 0; i < 4; i++)
{ //掃描低四位
P3 = temp1; //輸出一行0
temp2 = P3; //馬上就讀入
if((temp2 & 0xf0) != 0xf0) //如果有鍵按下
for(j = 0; j < 4; j++) //就掃描高四位
if(temp2 == K_Tab[j]) //查表
return i * 4 + j; //查到了就返回按鍵的數(shù)值
else temp1 = _crol_(temp1, 1);
return 16; //沒(méi)有查到,返回按鍵松開的代碼
作者: nsj21n 時(shí)間: 2016-7-14 08:44
不錯(cuò),可以借鑒學(xué)習(xí)!
作者: 1518921 時(shí)間: 2018-11-26 15:20
第一種有問(wèn)題,情況都為按鍵1
作者: 正規(guī)007 時(shí)間: 2019-3-10 06:34
謝謝女神的分享
作者: 190315 時(shí)間: 2019-3-10 20:24
第一種里面的P2應(yīng)該是P3吧,矩陣鍵盤好像是P3口控制的
作者: 老二不怕黑 時(shí)間: 2019-3-11 09:47
謝謝女神的分享
作者: hmgqljz111 時(shí)間: 2019-3-14 14:16
都可以的
作者: hmgqljz111 時(shí)間: 2019-3-14 14:17
對(duì)于CPU占用不高的,可以用第一種比較直觀
作者: liyezhao2019 時(shí)間: 2020-3-24 18:21
還是利用定時(shí)中斷做消抖好點(diǎn) CPU利用效率高
作者: bbxyliyang 時(shí)間: 2022-10-4 21:16
應(yīng)該使用狀態(tài)機(jī)思路編程
