標題: 燈為什不滅 [打印本頁]
作者: 張軍豆    時間: 2016-7-9 16:32
標題: 燈為什不滅
#include<reg52.h>
#define led P0
sbit  key=P1^0;
unsigned int  i=0,num=0;
void Delayms(unsigned int c);
void init();
void key_Scan();
         void key_Scan()
         if(!key)
            Delayms(1);
                   if(!key)
                           while(!key)
                          P0=0x01;
                          i++;
    unsigned char a, b;
   while(c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
         init();
         key=1;
         P0=0x00;
                        key_Scan();
         void  init()
           TMOD=0x01;
           TH0=(65536-45872)/256;
       TL0=(65536-45872)%256;
       EA=1;
       ET0=1;
       TR0=1;
         void T_time() interrupt 1
                                 num++;
                if(i==1&&num==20)
                   P0=0x00;}
作者: sxszpeng    時間: 2016-7-9 19:27
keyscan有問題,if用法錯誤,應該是if(keys==0)這樣的
作者: 127565    時間: 2016-7-9 23:25
我好像看到代碼有錯誤
作者: distance1502    時間: 2016-7-10 09:14
語法有錯
作者: jubaolun    時間: 2016-7-11 09:19
語法錯誤,主函數與中斷不對.
作者: cpysss    時間: 2016-7-11 14:59
中斷有錯
作者: aiwang51    時間: 2016-7-14 21:59
請教他人之前還是擺好態度,把自己的代碼擺整齊嘛,人家看著都頭疼。
作者: songdaxuan    時間: 2016-7-14 22:15
大哥 你能把程序擺整齊點就好了
作者: sdhhyq    時間: 2016-7-15 15:21
作者: Jesse_ice    時間: 2016-7-15 21:14
我發現了的主要有這幾點
作者: Jesse_ice    時間: 2016-7-15 21:25
while(!key)應該放在i++花括號的后面,另外我看你的延時將近有40毫秒,稍微有點長哦
作者: zl2168    時間: 2016-7-15 21:28
電路沒有,程序注釋沒有,按鍵是否帶鎖也沒說明,雖可揣摩樓主意圖,但很吃力。
作者: rrergregvre    時間: 2016-7-16 21:37
語法有錯
作者: 超級小太陽    時間: 2016-7-17 21:45
 1.keyscan有問題,if用法錯誤,應該是if(keys==0)
   2.i多余可以不用只用num  這樣兩個條件更復雜
作者: huayangshiboqi    時間: 2016-7-18 21:52
if(i==1&&num==20),這里有問題,運算優先級你沒弄清楚,&&
作者: huayangshiboqi    時間: 2016-7-18 21:53
&&的優先級比==高,所以if(i==1&&num==20),應該改為if((i==1)&&(num==20))
作者: TIANYUN1573    時間: 2016-7-18 23:49
                        key_Scan();
語法有錯
作者: 王杰    時間: 2016-7-19 17:52
作者: Super瑪莉    時間: 2016-7-20 09:26
語法有錯
作者: Jessica啊啊啊    時間: 2016-7-20 10:12
代碼錯誤
作者: majianya    時間: 2016-7-22 14:33
關注一下
作者: majianya    時間: 2016-7-22 14:50
學習學習
