標(biāo)題: 創(chuàng)維26L08HR 三無維修 [打印本頁]
作者: 電子黑    時(shí)間: 2016-6-29 00:13
接一臺(tái)創(chuàng)維26L08HR 主板號(hào) 5800-A8K210-0220  電源板號(hào) 5800--P26TQM-0110.用戶介紹說由于孩子放假,停機(jī)兩個(gè)月后就開不了啦。感覺夏季受潮,開蓋脫開向主板供電的排插測待機(jī)5V無 300V正常,粗測無短路之處,測電源模塊W6556A,(1)283V (3)0V  (4)25V  (5)2.8V (6)1.8V  (7)0V ,換300V濾波電容無效。補(bǔ)焊各元件腳 ,當(dāng)補(bǔ)焊過(4)腳供電整流二極管D608后,5V有了。至此以為修復(fù)成功,插上插排開機(jī)。待機(jī)5V又無,且撥出排插再開機(jī)5V有時(shí)有1V左右有時(shí)幾近為零。擔(dān)心后級(jí)有故障還專門用手機(jī)的5V充電器接上排插的5V待機(jī)供電和地實(shí)驗(yàn)正常。何況OFF/ON腳會(huì)輸出3.15V開機(jī)電壓。說明故障一定在電源部分,換5V穩(wěn)壓管及各濾波電容無果。在5V不正常時(shí),測w6556A1  3 4 5 7 基本和正常時(shí)沒多大變化,只有(6)腳反饋為零。5V穩(wěn)壓管 光耦 TL431等換了還是不行。只好懷疑模塊W6556A帶負(fù)載能力減弱,購回新塊故障不變,實(shí)在沒辦法了只好遍測板上的貼片電阻原件也正常。山窮水盡,疑無路時(shí)突然發(fā)現(xiàn)光耦周圍有一團(tuán)白膠包裹著,用平口起子慢慢把膠摳掉,發(fā)現(xiàn)里面竟然還有個(gè)小貼片電阻。板標(biāo)R502上標(biāo)202在路測已經(jīng)不通,取下測無窮大。于是在電磁爐舊板上找了個(gè)貼片202.恢復(fù)電路開機(jī),主板上青煙直冒,心想完蛋了,主板還有問題。白受累了。關(guān)機(jī) 測待機(jī)和地之間的排插無短路,主板上也無過熱或者燒黑處。抱著死馬當(dāng)活馬醫(yī)的心態(tài),再次開機(jī),沒想到久違的藍(lán)屏出現(xiàn)了。。。。。。。                            此機(jī)的5V待機(jī)功率可能不大,在5V不正常時(shí)用13.6歐水泥電阻當(dāng)負(fù)載,電壓拉到零點(diǎn)幾。修復(fù)故障再試5V電壓也好被拉到0.77V,好像此機(jī)的待機(jī)電壓電流不會(huì)超過200MA左右。
