74595外形圖 _______ QB--|1 16|--Vcc QC--|2 15|--QA QD--|3 14|--SI QE--|4 13|--/G QF--|5 12|--RCK QG--|6 11|--SCK QH--|7 10|--/SCLR GND-|8 9|--QH' |______| 74595的數據端: QA--QH: 八位并行輸出端,可以直接控制數碼管的8個段。 QH': 級聯輸出端。將它接下一個595的SI端。 SI: 串行數據輸入端。 74595的控制端說明: /SCLR(10腳): 低點平時將移位寄存器的數據清零。通常我將它接Vcc。 SCK(11腳):上升沿時數據寄存器的數據移位。QA-->QB-->QC-->...-->QH;下降沿移位寄存器數據不變。(脈沖寬度:5V時,大于幾十納秒就行了。我通常都選微秒級) RCK(12腳):上升沿時移位寄存器的數據進入數據存儲寄存器,下降沿時存儲寄存器數據不變。通常我將RCK置為低點平,當移位結束后,在RCK端產生一個正脈沖(5V時,大于幾十納秒就行了。我通常都選微秒級),更新顯示數據。 /G(13腳): 高電平時禁止輸出(高阻態)。如果單片機的引腳不緊張,用一個引腳控制它,可以方便地產生閃爍和熄滅效果。比通過數據端移位控制要省時省力。 注1)74164和74595功能相仿,都是8位串行輸入轉并行輸出移位寄存器。74164的驅動電流(25mA)比74595(35mA)的要小,14腳封裝,體積也小一些。 2)74595的主要優點是具有數據存儲寄存器,在移位的過程中,輸出端的數據可以保持不變。這在串行速度慢的場合很有用處,數碼管沒有閃爍感。 3)595是串入并出帶有鎖存功能移位寄存器,它的使用方法很簡單,在正常使用時SCLR為高電平, G為低電平。從SER每輸入一位數據,串行輸595是串入并出帶有鎖存功能移位寄存器,它的使用方法很簡單,如下面的真值表,在正常使用時SCLR為高電平, G為低電平。從SER每輸入一位數據,串行輸入時鐘SCK上升沿有效一次,直到八位數據輸入完畢,輸出時鐘上升沿有效一次,此時,輸入的數據就被送到了輸出端。入時鐘SCK上升沿有效一次,直到八位數據輸入完畢,輸出時鐘上升沿有效一次,此時,輸入的數據就被送到了輸出端。 595具體使用的步驟: 第一步:目的:將要準備輸入的位數據移入74HC595數據輸入端上。 方法:送位數據到_595。 第二步:目的:將位數據逐位移入74HC595,即數據串入 方法:SCK_595產生一上升沿,將PSI_595上的數據移入74HC595中.從低到高 第三步:目的:并行輸出數據。即數據并出 方法:P1.1產生一上升沿,將由SI_595上已移入數據寄存器中的數據 送入到輸出鎖存器。 說明: 從上可分析:從SCK_595產生一上升沿(移入數據)和RCK_595產生一上升沿(輸出數據)是二個獨立過程,實際應用時互不干擾。即可輸出數據的 同時移入數據。 程序如下,復制就能用。 sbit SI_595=P2^0; sbit RCK_595=P2^2; sbit SCK_595=P2^1; void HC595SendData(unsigned char SendVal)//發送數據 { unsigned char i; for(i=0;i<8;i++) { if((SendVal<<i)&0x80) SI_595=1; else SI_595=0; SCK_595=0;//從SCK_595產生一上升沿(移入數據) _nop_(); _nop_(); SCK_595=1; } } void HC595ShowData()//RCK_595產生一上升沿(輸出數據) { RCK_595=0; _nop_(); _nop_(); RCK_595=1; } |
