標(biāo)題: 51單片機(jī)經(jīng)典流水燈程序,在51單片機(jī)的P2口接上8個(gè)發(fā)光二極管,產(chǎn)生流水燈的移動(dòng)效... [打印本頁]
作者: 電子黑    時(shí)間: 2016-6-27 21:50
ORG       0                  ;程序從0地址開始
START:       MOV     A,#0FEH    ;讓ACC的內(nèi)容為11111110
LOOP:       MOV     P1,A           ;讓P2口輸出ACC的內(nèi)容
             RR         A                  ;讓ACC的內(nèi)容左移
             CALL    DELAY       ;調(diào)用延時(shí)子程序
             LJMP    LOOP         ;跳到LOOP處執(zhí)行
;0.1秒延時(shí)子程序(12MHz晶振)===================
DELAY:      MOV     R7,#200     ;R7寄存器加載200次數(shù)
D1:          MOV     R6,#250     ;R6寄存器加載250次數(shù)
             DJNZ    R6,$            ;本行執(zhí)行R6次
             DJNZ    R7,D1         ;D1循環(huán)執(zhí)行R7次
             RET                           ;返回主程序
             END                          ;結(jié)束程序
作者: dragon19790000    時(shí)間: 2016-6-27 23:38
沙發(fā)。。。。。。。。。。。。。。。。。!
作者: jnwyj    時(shí)間: 2016-6-28 07:37
此程序標(biāo)題和注釋是P2口,實(shí)際是P1口
作者: jnwyj    時(shí)間: 2016-6-28 07:39
將上句中的P1改為P2才是P2口,改為P0或者P3就是P0或者P3口了
