標題: 電子設(shè)計競賽設(shè)計總結(jié)報告寫作 [打印本頁]
作者: 電子黑 時間: 2016-6-27 21:17
內(nèi)容提要
設(shè)計總結(jié)報告是電子設(shè)計競賽作品的一個重要組成部分,占50分。本章介紹了設(shè)計總結(jié)報告的評分標準分析,設(shè)計總結(jié)報告的內(nèi)容、要求與應(yīng)注意的一些問題,給出了3個設(shè)計與總結(jié)報告示例。
知識要點: 設(shè)計總結(jié)報告,評分標準,寫作方法與要求。
教學建議: 本章的重點是掌握電子設(shè)計競賽作品的設(shè)計總結(jié)報告寫作方法。建議學時數(shù)為4學時?梢越Y(jié)合本章示例和歷屆電子設(shè)計競賽獲獎作品的設(shè)計總結(jié)報告,展開專題的分析與討論,研究設(shè)計總結(jié)報告寫作方法的內(nèi)在規(guī)律。訓(xùn)練中給出一些題目,要求學生進行方案的設(shè)計與論證,寫出設(shè)計與論證報告;镜膶懽鞣椒ㄅc要求應(yīng)在訓(xùn)練開始前進行講授,以便與每個訓(xùn)練單元結(jié)合,逐步提高設(shè)計總結(jié)報告寫作能力與技巧。
7.1 設(shè)計總結(jié)報告寫作基本要求
全國大學生電子設(shè)計競賽作品由基本制作部分、發(fā)揮制作部分和設(shè)計總結(jié)報告3部分組成,總分150分。設(shè)計總結(jié)報告是電子設(shè)計競賽作品的一個重要組成部分,占總分的1/3,即50分。
7.1.1 設(shè)計總結(jié)報告的評分標準分析
設(shè)計總結(jié)報告的評分是一個獨立環(huán)節(jié),評分過程是在作品通過專家測試后進行。學生的設(shè)計總結(jié)報告是以密封的形式提供給專家組,專家參照由全國大學生電子設(shè)計競賽組委會提供的評分標準進行評分。
設(shè)計總結(jié)報告的評分項目由方案設(shè)計與論證、理論計算、電路圖及設(shè)計文件、測試方法與數(shù)據(jù)、結(jié)果分析、設(shè)計總結(jié)報告的工整性等六個方面組成,具體的評分標準如表7.1所示。
表7.1.1 設(shè)計工作與設(shè)計報告評分表
7.1.2 設(shè)計總結(jié)報告的內(nèi)容、要求與應(yīng)注意的一些問題
設(shè)計總結(jié)報告是每個參賽小組都必須提供的文件,設(shè)計總結(jié)報告中應(yīng)包含以下內(nèi)容:
1. 題目名稱
題目名稱是選擇的設(shè)計作品的名稱,電壓控制LC振蕩器(A題),寬帶放大器(B題),低頻數(shù)字式相位測量儀(C題),簡易邏輯分析儀(D題),簡易智能電動車(E題),液體點滴速度監(jiān)控裝置(F題)。
應(yīng)注意的是:題目名稱必須與全國大學生電子設(shè)計競賽組委會發(fā)給的題目名稱相同,不能改變。題目名稱后面不能提供參賽設(shè)計者的姓名、學校的名稱和指導(dǎo)教師的姓名以及相關(guān)的標記。
2. 摘要
摘要是對設(shè)計總結(jié)報告的總結(jié),摘要一般在300字左右。摘要的內(nèi)容應(yīng)包括目的、方法、結(jié)果和結(jié)論,即應(yīng)包含設(shè)計的主要內(nèi)容、設(shè)計的主要方法和設(shè)計的主要創(chuàng)新點。
摘要中不應(yīng)出現(xiàn)“本文、我們、作者”之類的詞語。英文摘要內(nèi)容應(yīng)與中文相對應(yīng);一般用第三人稱和被動式。中文摘要前加“摘要:”;英文摘要前加“Abstract:”。
關(guān)鍵詞按 GB/T 3860的原則和方法選取。一般選 3~8個關(guān)鍵詞。中、英文關(guān)鍵詞應(yīng)—一對應(yīng)。中文前冠以“關(guān)鍵詞:”,英文前冠以“key words:”。
在中文關(guān)鍵詞的下行,按中國圖書館分類法(第四版,1999年3月版)給出本設(shè)計總結(jié)報告的“中圖分類號:”。
注意:競賽時英文摘要可以不要。中圖分類號也可以不要。
3. 目錄
目錄包括設(shè)計總結(jié)報告的章節(jié)標題、附錄的內(nèi)容,以及章節(jié)標題、附錄的內(nèi)容所對應(yīng)的頁碼。應(yīng)注意的是:雖然目錄是放在設(shè)計總結(jié)報告的前面,但它的成型和整理確是在設(shè)計總結(jié)報告完成之后進行。章節(jié)標題的排列建議按如下格式進行:
1 ......…...(第1級)
1.1 ......... (第2級)
1.1.1 ......... (第3級)
(1)………(第4級)
①............ (第5級)
a.......………(第6級)
4. 正文
正文是設(shè)計總結(jié)報告的核心。設(shè)計總結(jié)報告正文的主要內(nèi)容包含有:系統(tǒng)設(shè)計、單元電路設(shè)計、軟件設(shè)計、系統(tǒng)測試、結(jié)論。
(1)系統(tǒng)設(shè)計
在系統(tǒng)設(shè)計這一章節(jié)中,主要介紹系統(tǒng)設(shè)計思路與總體方案的可行性論證,各功能塊的劃分與組成,介紹系統(tǒng)的工作原理或工作過程。
應(yīng)注意的是:在總體方案的可行性論證中,應(yīng)提出幾種(2~3種)總體設(shè)計方案進行分析與比較,總體設(shè)計方案的選擇既要考慮它的先進性,又要考慮它的實現(xiàn)的可能性。
例如:2001年題:波形發(fā)生器(A題)
方案1:采用集成函數(shù)發(fā)生器產(chǎn)生要求的波形
利用函數(shù)發(fā)生器(如ICL8038)產(chǎn)生頻率可變的正弦波、方波、三角波三種周期性波形。此方案實現(xiàn)電路復(fù)雜,難于調(diào)試,實現(xiàn)合成波形難度大,且要保證技術(shù)要求的指標困難,故采用此方案不理想。
方案2:采用單片機控制合成各種波形
波形的選擇、生成及頻率控制均由單片機編程實現(xiàn)。此方法產(chǎn)生的波形的頻率范圍、步進值取決于所采用的每個周期的輸出點數(shù)及單片機執(zhí)行指令的時間。此方案的優(yōu)點是硬件電路簡單,所用器件少,且實現(xiàn)各種波形相對容易,在低頻區(qū)基本上能實現(xiàn)要求的功能;缺點是控制較復(fù)雜,精度不易滿足,生成波形頻率范圍小,特別是難以生成高頻波形。
方案3:采用帶存儲電路的單片機控制方案
采用帶存儲電路的單片機控制方案將波形和頻率數(shù)據(jù)存儲在存儲器中,按要求將存儲器中的數(shù)據(jù)讀至DAC,實現(xiàn)任意波形的合成,也可以得到較高的頻率分辨率。此電路方案能實現(xiàn)基本要求和擴展部分的功能,電路較簡單,調(diào)試方便,是一個優(yōu)秀的可實現(xiàn)的方案。
方案4:采用DDS技術(shù)直接合成
采用DDS技術(shù),將所需生成的波形寫入RAM中,按照相位累加原理合成任意波形。此方案理論上可得到很高的分頻率的周期波形;也可以合成任意波形。但實際中合成的波形與理論有差距。
對上述方案應(yīng)仔細介紹系統(tǒng)設(shè)計思路和系統(tǒng)的工作原理,對各方案進行分析比較。對選定的方案中的各功能塊的工作原理也應(yīng)介紹。
(2)單元電路設(shè)計
在單元電路設(shè)計中不需要進行多個方案的比較與選擇,只需要對已確定的各單元電路的工作原理進行介紹,對各單元電路進行分析和設(shè)計,并對電路中的有關(guān)參數(shù)進行計算及元器件的選擇等。
應(yīng)注意的是:理論的分析計算是必不可少的。在理論計算時,要注意公式的完整性,參數(shù)和單位的匹配,計算的正確性;注意計算值與實際選擇的元器件參數(shù)值的差別。電路圖可以采用手畫,也可以采用PROTEL或其它軟件工具繪畫,應(yīng)注意元器件符號、參數(shù)標注、圖紙頁面的規(guī)范化。如果采用仿真工具進行分析,可以將仿真分析結(jié)果表示出來。
(3)軟件設(shè)計
在許多競賽作品中,會使用到單片機、DSP、FPGA等需要編程的器件,應(yīng)注意介紹軟件設(shè)計的平臺、開發(fā)工具和實現(xiàn)方法,應(yīng)詳細地介紹程序的流程方框圖、實現(xiàn)的功能以及程序清單等。如果程序很長的話,程序清單可以在附錄中列出。
(4)系統(tǒng)測試
詳細介紹系統(tǒng)的性能指標或功能的測試方法、步驟,所用儀器設(shè)備名稱、型號,測試記錄的數(shù)據(jù)和繪制圖表、曲線。應(yīng)注意的是:要根據(jù)競賽題目的技術(shù)要求和所制作的作品,正確的選擇測試儀器儀表和測試方法。例如:作品是一個采用高頻開關(guān)電源方式的數(shù)控電源,如果選擇的示波器是低頻示波器,所測試的一些參數(shù)是會有問題的。測試的數(shù)據(jù)要以表、圖或者曲線的形式表現(xiàn)出來。
(5)結(jié)論
對作品的測試的結(jié)果和數(shù)據(jù)進行分析和計算,也可以利用MATLAB等軟件工具制作一些圖表,必須對整個作品作一個完整的、結(jié)論性評價,也就是說要有一個結(jié)論性的意見。
5. 參考文獻
參考文獻部分應(yīng)列出在設(shè)計過程中參考的主要書籍、刊物、雜志等。參考文獻的格式如下:
a.專著、論文集、學位論文、報告
[序號] 主要責任者(.)文獻題名[專著(
-.);論文集([C].);學位論文([D].);報告(
-.)](.)出版地(:)出版者(,)出版年(.)起止頁碼(.)
b.期刊文章
[序號] 主要責任者(.)文獻題名([J].)刊名(,)年(,)卷(期)(:)起止頁碼(.)
c.國際、國家標準
[序號]標準編號(,)標準名稱([S])
參考文獻中的作者是英語拼寫的,應(yīng)是姓在前,名在后。參考文獻在正文中應(yīng)標注相應(yīng)的引用位置,在引文后的右上角用方括號標出。
6. 附錄
附錄包括元器件明細表、儀器設(shè)備清單、電路圖圖紙、設(shè)計的程序清單、電路使用說明等。
應(yīng)注意的是:元器件明細表的欄目應(yīng)包含有:①序號、②名稱、型號及規(guī)格(例如:電阻器RJ14-0.25W-510Ω±5%)、③數(shù)量、④備注(元器件位號)。
儀器設(shè)備清單的欄目應(yīng)包含有:①序號、②名稱、型號及規(guī)格、③主要技術(shù)指標、 ④數(shù)量、⑤備注(儀器儀表生產(chǎn)廠家)。
電路圖圖紙要注意選擇合適的圖幅大小、標注欄。程序清單要有注釋,總的和分段的功能說明等。
7. 字體要求
一級標題:小二號黑體,居中占五行,標題與題目之間空一個漢字的空。
二級標題:三號標宋,居中占三行,標題與題目之間空一個漢字的空。
三級標題:四號黑體,頂格占二行。標題與題目之間空一個漢字的空。
四級標題:小四號粗楷體,頂格占一行。標題與題目之間空一個漢字的空。
標題中的英文字體均采用Times New Roman體,字號同標題字號。
四級標題下的分級標題的標題字號為五宋。
所有文中圖和表要先有說明再有圖表。圖要清晰、并與文中的敘述要一致,對圖中內(nèi)容的說明盡量放在文中。圖序、圖題(必須有)為小五號宋體,居中排于圖的正下方;
表序、表題為小五號黑體,居中排于表的正上方;圖和表中的文字為六號宋體;表格四周封閉,表跨頁時另起表頭。
圖和表中的注釋、注腳為六號宋體;數(shù)學公式居中排,公式中字母正斜體和大小寫前后要統(tǒng)一。
公式另行居中,公式末不加標點,有編號時可靠右側(cè)頂邊線;若公式前有文字,如例、解等,文字頂格寫,公式仍居中;公式中的外文字母之間、運算符號與各量符號之間應(yīng)空半個數(shù)字的間距;若對公式有說明,可接排,如:式中,A-XX(雙字線) ;B-XX ,當說明較多時則另起行頂格寫“式中 A-XX ”;回行與A對齊寫“B-XX ”;公式中矩陣要居中且行列上下左右對齊。
一般物理量符號用斜體(如:f(x)、a、b等);矢量、張量、矩陣符號一律用黑斜體;計量單位符號、三角函數(shù)、公式中的縮寫字符、溫標符號、數(shù)值等一律用正體;下角標若為物理量一律用斜體,若是拉丁、希臘文或人名縮寫用正體。
物理量及技術(shù)術(shù)語全文統(tǒng)一,要采用國際標準;
