福特福睿斯CD車機完美加裝斷電記憶和藍牙麥克風
電子黑
2016-6-27 20:37
前段時間入手了一臺帶藍牙的福特福睿斯的高配版(低配版不帶藍牙,主要看中了藍牙功能)車載CD機,接電試聽,由于本人屬于木耳朵級別,自我感覺音質還不錯,低音要比我的那臺豐田卡羅拉要好不少,高音也不毛不燥,音量開大也沒有明顯的失真和破音。藍色VFD背光屏幕也很漂亮。但是改裝家用卻問題多多,主要是這款機器沒有斷電記憶功能,電臺頻率和優盤的曲目都不能保存,雖有藍牙功能,卻不能接打電話。憑借以前的改裝經驗,很快找到了加裝斷電記憶的方法。閑話不多說,下面進入改裝正文:
新入手的藍牙版福特福睿斯CD機 ,藍色背光和VFD屏幕看起來還不錯。
插優盤播放MP3
本臺車機的標簽
改裝材料之一:22歐姆2W金屬膜電阻
修理電磁爐剩下的
改裝材料之二 18650磷酸鐵鋰電池,電壓3.3V
將22歐姆電阻焊接到電池的正極
套入透明的熱縮管中
使用打火機烘烤熱縮管,烘烤的不均勻,有些地方已經熏黑了
用704硅膠粘在電路板的空曠處,靜置24小時,第二天繼續
24小時后,704硅膠已經完全固化,將電池的兩根引線焊接到三端穩壓器旁邊的兩個空白焊盤上。
焊點的位置,找到大電感線圈,帶晶振的芯片和三端穩壓器中間有四個空白的焊盤,邊上的兩個焊盤,黃色線為正(+),藍色線為負(-)
接下來加裝藍牙麥克風,實現藍牙通話
先將小話筒接好線,固定在前面板后面的小孔處,這里使用的是熱熔膠
然后將話筒線穿過前面板的電路板
將話筒線焊接到主板的尾線端子排的焊點上。話筒線用的是帶屏蔽的音頻線。
焊點位置:背對端子排,兩根藍色飛線的是面板小燈和ACC,飛線的公共點是電源正(+),電源右邊,第二排焊點,從左往右數第6個焊點,也就是7號端子為負(-),上面的是19端子為正(+)
將話筒線使用熱熔膠固定在主板上
后面的尾線,都是直接焊接的,由于在主板上連接了小燈和ACC,所有電源線只需要引出正負兩根線就可以了
注:文章來自《數碼之家》
pbhui
2017-2-4 22:41
請問串聯后電壓是多少呢
獅屎善于熊便
2017-3-13 12:57
改裝配件哪里有賣的
獅屎善于熊便
2017-3-13 13:05
真牛…跟你學學怎么改…
878265661
2017-4-2 11:17
我加裝電池怎么開不了機了
878265661
2017-4-2 11:18
加裝你電池教程怎么不開機了是出什么問題了
qq2203049
2017-4-9 23:03
為什么你的圖片那么大,超出顯示范圍,根本看不清
楊占倉
2019-6-18 14:29
按照你的方法我也改了,不錯,就是不知道能記憶多久!
kill_ha_ha
2019-7-7 14:55
看老哥這接法應該是直接給芯片上電吧,一顆電池應該可以堅持半個月以上
sunwg9986
2019-7-8 15:13
加裝電池會不會存在風險?
ty417502873
2019-12-19 16:06
這是什么相機拍的圖。。那么大。
lyMarvin
2021-9-18 15:41
這照片,那么大,簡直沒法看
Highnose
2021-9-27 19:03
這個加法,外部通電時,電池是不是始終處于充電狀態? 電池會充爆吧
owenzhao2021
2022-4-3 10:37
跟大神學習學習
