51單片機紅外顯示鍵值c程序
1514860026
2016-6-27 08:20
51單片機紅外顯示鍵值c程序
#include<reg51.h>
//--定義使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA = P2^2;
sbit LSB = P2^3;
sbit LSC = P2^4;
sbit IRIN = P3^2;
//--定義全局變量--//
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char DisplayData[8]; //用來存放要顯示的8位數的值
unsigned char IrValue[6]; //用來存放讀取到的紅外值
unsigned char Time;
//--聲明全局函數--//
void DigDisplay(); //動態顯示函數
void IrInit();
void DelayMs(unsigned int );
* 函數名 : main
* 函數功能 : 主函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
// unsigned char i;
IrInit();
IrValue[4]=IrValue[2]>>4; //高位
IrValue[5]=IrValue[2]&0x0f; //低位
DisplayData[0] = 0x00;
DisplayData[1] = DIG_CODE[IrValue[4]];
DisplayData[2] = DIG_CODE[IrValue[5]];
DisplayData[3] = 0x76; //01110110
DisplayData[4] = 0x00;
DisplayData[5] = DIG_CODE[IrValue[4]];
DisplayData[6] = DIG_CODE[IrValue[5]];
DisplayData[7] = 0x76;
DigDisplay();
* 函數名 : DelayMs()
* 函數功能 : 延時
* 輸入 : x
* 輸出 : 無
void DelayMs(unsigned int x) //0.14ms誤差 0us
unsigned char i;
while(x--)
for (i = 0; i<13; i++)
* 函數名 : IrInit()
* 函數功能 : 初始化紅外線接收
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void IrInit()
IT0=1;//下降沿觸發
EX0=1;//打開中斷0允許
EA=1; //打開總中斷
IRIN=1;//初始化端口
* 函數名 : ReadIr()
* 函數功能 : 讀取紅外數值的中斷函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void ReadIr() interrupt 0
unsigned char j,k;
unsigned int err;
Time=0;
DelayMs(70);
if(IRIN==0) //確認是否真的接收到正確的信號
err=1000; //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
/*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時
侯,程序死在這里*/
while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低電平過去
DelayMs(1);
err--;
if(IRIN==1) //如果正確等到9ms低電平
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高電平過去
DelayMs(1);
err--;
for(k=0;k<4;k++) //共有4組數據
for(j=0;j<8;j++) //接收一組數據
err=60;
while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
DelayMs(1);
err--;
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //計算高電平的時間長度。
DelayMs(1);//0.14ms
Time++;
err--;
if(Time>30)
EX0=1;
return;
IrValue[k]>>=1; //k表示第幾組數據
if(Time>=8) //如果高電平出現大于565us,那么是1
IrValue[k]|=0x80;
Time=0; //用完時間要重新賦值
if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
return;
* 函 數 名 : DigDisplay
* 函數功能 : 使用數碼管顯示
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void DigDisplay()
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
GPIO_DIG=DisplayData
;//發送段碼
j=10; //掃描間隔時間設定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隱
