C語言中二維字符數(shù)組的定義和初始化
一般來說,我們可能會希望定義一個二維字符數(shù)組并且在定義的時候就用一些字符串來初始化它。比如說:
Code:
1.char testcase[30][MAX_LENGTH]
= {"jo","vicent","tom","honey","gigi","lily","susan","peter","bob","ron",
2. "jason","henry","kiki","ken","auscar","vivian","yiyi","peace","iron","lotus"
3. "andy","arta","ophone","denial","pipe","wade","james","kobe","kent","angel"};
通常使用二維字符數(shù)組是為了在程序中存儲一些字符串關(guān)鍵字。用這樣的方式來初始化就最簡單不過了。其中,MAX_LENGTH是所有字符串中最大的長度。當(dāng)然不能忘記'\0'了。
而定義一個字符二維數(shù)組,C也提供了簡潔的方式,如果我不想統(tǒng)計字符串的長度,我還可以這樣定義:
Code:
1.char *testcase[30] = {"jo","vicent","tom","honey","gigi","lily","susan","peter","bob","ron",
也就是說,可以不再數(shù)組定義的時候指定字符串的長度,但是注意字符串的個數(shù)是一定要指定的,像這樣寫 char **testcase = ... 是不行的,不過肯定不行了,因為int *pt=3 也不行,呵呵,這兩個例子是一個道理啊。
我覺得肯定是人都喜歡第二種初始化方法了,而且它還有一個優(yōu)點,起碼對喜歡用指針的同志來說是一個大優(yōu)點。就是可以將這樣定義的指針賦給一個二維指針,比如
char **pointer = testcase;
想形式1的定義方法肯定不能這樣賦值了。
不過非常非常值得注意的是,上面定義的兩個指針,一個一維,一個二維,他們必須在const關(guān)鍵字上一致,意思就是說如果定義testcase前面加了const關(guān)鍵字,定義pointer時也必須加上,否則就會報錯:
error C2440: 'initializing' : cannot convert from 'char *[30]' to 'const char **
在寫這篇 日志的過程中,我突然想到一個問題,就似乎利用上面的方法二初始化二維字符串?dāng)?shù)組之中,字符串是如何分布的呢?因為字符串的長度是不相等的,完全由編譯器 來計算,那么它是會按照最長的字符串來定制字符數(shù)組的長度,還是讓每一個字符串?dāng)?shù)組都按照自身的大小來占據(jù)內(nèi)存,靠'\0'來識別結(jié)尾呢?
二維字符串?dāng)?shù)組的初始化-動態(tài)內(nèi)存分配
昨天在用FBS200指紋采集芯片采集到一個二維數(shù)組數(shù)據(jù)后,利用串口傳輸上來的數(shù)據(jù)是以十六進制的數(shù)據(jù)格式表示的二維矩陣,比如“FF”、“BD”、“5C”等等這樣的形式,而對于一幅灰度圖像,一般都是在0~255之間的數(shù)據(jù)來表示其亮度值,因此想通過二維字符串?dāng)?shù)組來對采集過來的數(shù)據(jù)進行轉(zhuǎn)化顯示。但在動態(tài)分配一個char **str;str=new char*[128];之后對其進行初始化時,總是出現(xiàn)錯誤,不知道如何才能很好的對其賦值,還得深入學(xué)習(xí)一下。
其實對一個字符的轉(zhuǎn)化很容易,但對一個字符串形式的字符來轉(zhuǎn)化,而且是對一個多維數(shù)組來轉(zhuǎn)化就有點吃力了。首先建立一個多維字符串?dāng)?shù)組,這里是二維的字符串?dāng)?shù)組,程序如下所示:
#i nclude "stdio.h"
char *str1[2][2]={"FF","F9","FA","F9"};//初始化一個二維字符串?dāng)?shù)組
char *str;//定義一個一維字符串變量
int a,b;
int i,j;
int result1;
for (i=0;i<2;i++)
for (j=0;j<2;j++)
str=str1[i][j];//對一維字符串賦值
printf("%s\n",str);
if(str[0]>='A' && str[1]>='A')
a=int(str[0]-'A');
b=int(str[1]-'A');
result1=(a+10)*16+(b+10)*1;//“AA”~“FF”之間的轉(zhuǎn)化結(jié)果
else if (str[0]>='A' && str[1]<'A')
a=int(str[0]-'A');
b='A'-str[1]+1;
result1=(a+10)*16+b;//“A0”~“F9”之間的轉(zhuǎn)化結(jié)果
else if (str[0]<'A' && str[1]>='A')
a='A'-str[0]+1;
b=int(str[1]-'A');
result1=a*16+(b+10)*1;//“0A”~“9F”之間的轉(zhuǎn)化結(jié)果
a='A'-str[0]+1;
b='A'-str[1]+1;
result1=a*16+b;//“00”~“99”之間的轉(zhuǎn)化結(jié)果
printf("a=%d\n",a);
printf("b=%d\n",b);
printf("%d\n",result1);
這里只是用2×2的字符串?dāng)?shù)組做了一個實驗,一幅圖像都是比較大的,這樣在對數(shù)組初始化時會占用很多的內(nèi)存,這樣有時會造成編譯無法通過,昨天就很有幾次死機,當(dāng)時只是用到64×64的數(shù)組。后來把數(shù)組的初始化放到main的外面,作為全局變量,在棧中靜態(tài)的分配一塊內(nèi)存空間,雖然可行,但也很占內(nèi)存,于是想到了在函數(shù)中動態(tài)分配內(nèi)存,對動態(tài)分配內(nèi)存又重新學(xué)習(xí)了一遍,不了解的可以和我一起學(xué)習(xí)一下。
動態(tài)內(nèi)存分配
1.堆內(nèi)存分配 :
C/C++定義了4個內(nèi)存區(qū)間:代碼區(qū),全局變量與靜態(tài)變量區(qū),局部變量區(qū)即棧區(qū),動態(tài)存儲區(qū),即堆(heap)區(qū)或自由存儲區(qū)(free store)。
堆的概念:
通常定義變量(或?qū)ο螅幾g器在編譯時都可以根據(jù)該變量(或?qū)ο螅┑念愋椭浪鑳?nèi)存空間的大小,從而系統(tǒng)在適當(dāng)?shù)臅r候為他們分配確定的存儲空間。這種內(nèi)存分配稱為靜態(tài)存儲分配;
有些操作對象只在程序運行時才能確定,這樣編譯時就無法為他們預(yù)定存儲空間,只能在程序運行時,系統(tǒng)根據(jù)運行時的要求進行內(nèi)存分配,這種方法稱為動態(tài)存儲分配。所有動態(tài)存儲分配都在堆區(qū)中進行。
當(dāng)程序運行到需要一個動態(tài)分配的變量或?qū)ο髸r,必須向系統(tǒng)申請取得堆中的一塊所需大小的存貯空間,用于存貯該變量或?qū)ο蟆.?dāng)不再使用該變量或?qū)ο髸r,也就是它的生命結(jié)束時,要顯式釋放它所占用的存貯空間,這樣系統(tǒng)就能對該堆空間進行再次分配,做到重復(fù)使用有限的資源。
2.堆內(nèi)存的分配與釋放
堆空間申請、釋放的方法:
在C++中,申請和釋放堆中分配的存貯空間,分別使用new和delete的兩個運算符來完成:
指針變量名=new 類型名(初始化式);
delete 指針名;
例如:
1、 int *pi=new int(0);
它與下列代碼序列大體等價:
2、int ival=0, *pi=&ival;
區(qū)別:pi所指向的變量是由庫操作符new()分配的,位于程序的堆區(qū)中,并且該對象未命名。
堆空間申請、釋放說明:
⑴.new運算符返回的是一個指向所分配類型變量(對象)的指針。對所創(chuàng)建的變量或?qū)ο螅际峭ㄟ^該指針來間接操作的,而且動態(tài)創(chuàng)建的對象本身沒有名字。
⑵.一般定義變量和對象時要用標(biāo)識符命名,稱命名對象,而動態(tài)的稱無名對象(請注意與棧區(qū)中的臨時對象的區(qū)別,兩者完全不同:生命期不同,操作方法不同,臨時變量對程序員是透明的)。
⑶.堆區(qū)是不會在分配時做自動初始化的(包括清零),所以必須用初始化式(initializer)來顯式初始化。new表達(dá)式的操作序列如下:從堆區(qū)分配對象,然后用括號中的值初始化該對象。
3.堆空間申請、釋放演示:
⑴.用初始化式(initializer)來顯式初始化
int *pi=new int(0);
⑵.當(dāng)pi生命周期結(jié)束時,必須釋放pi所指向的目標(biāo):
delete pi;
注意這時釋放了pi所指的目標(biāo)的內(nèi)存空間,也就是撤銷了該目標(biāo),稱動態(tài)內(nèi)存釋放(dynamic memory deallocation),但指針pi本身并沒有撤銷,它自己仍然存在,該指針?biāo)純?nèi)存空間并未釋放。
下面是關(guān)于new 操作的說明
⑴.new運算符返回的是一個指向所分配類型變量(對象)的指針。對所創(chuàng)建的變量或?qū)ο螅际峭ㄟ^該指針來間接操作的,而動態(tài)創(chuàng)建的對象本身沒有名字。
4. 在堆中建立動態(tài)一維數(shù)組
①申請數(shù)組空間:
指針變量名=new 類型名[下標(biāo)表達(dá)式];
注意:“下標(biāo)表達(dá)式”不是常量表達(dá)式,即它的值不必在編譯時確定,可以在運行時確定。
②釋放數(shù)組空間:
delete [ ]指向該數(shù)組的指針變量名;
注意:方括號非常重要的,如果delete語句中少了方括號,因編譯器認(rèn)為該指針是指向數(shù)組第一個元素的,會產(chǎn)生回收不徹底的問題(只回收了第一個元素所占空間),加了方括號后就轉(zhuǎn)化為指向數(shù)組的指針,回收整個數(shù)組。delete [ ]的方括號中不需要填數(shù)組元素數(shù),系統(tǒng)自知。即使寫了,編譯器也忽略。
#i nclude <iostream.h>
#i nclude <string.h>
void main(){
int n;
char *pc;
cout<<"請輸入動態(tài)數(shù)組的元素個數(shù)"<<endl;
cin>>n; //n在運行時確定,可輸入17
pc=new char[n]; //申請17個字符(可裝8個漢字和一個結(jié)束符)的內(nèi)存空間
strcpy(pc,“堆內(nèi)存的動態(tài)分配”);//
cout<<pc<<endl;
delete []pc;//釋放pc所指向的n個字符的內(nèi)存空間
return ; }
5. 動態(tài)一維數(shù)組的說明
① 變量n在編譯時沒有確定的值,而是在運行中輸入,按運行時所需分配堆空間,這一點是動態(tài)分配的優(yōu)點,可克服數(shù)組“大開小用”的弊端,在表、排序與查找中的算法,若用動態(tài)數(shù)組,通用性更佳。一定注意:delete []pc是將n個字符的空間釋放,而用delete pc則只釋放了一個字符的空間;
② 如果有一個char *pc1,令pc1=p,同樣可用delete [] pc1來釋放該空間。盡管C++不對數(shù)組作邊界檢查,但在堆空間分配時,對數(shù)組分配空間大小是紀(jì)錄在案的。
③ 沒有初始化式(initializer),不可對數(shù)組初始化。
6.指針數(shù)組和數(shù)組指針
指針類型:
(1)int*ptr;//指針?biāo)赶虻念愋褪?span style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;" lang="EN-US">int
(2)char*ptr;//指針?biāo)赶虻牡念愋褪?span style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;" lang="EN-US">char
(3)int**ptr;//指針?biāo)赶虻牡念愋褪?span style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;" lang="EN-US">int* (也就是一個int * 型指針)
(4)int(*ptr)[3];//指針?biāo)赶虻牡念愋褪?span style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word;" lang="EN-US">int()[3] //二維指針的聲明
指針數(shù)組:
一個數(shù)組里存放的都是同一個類型的指針,通常我們把他叫做指針數(shù)組。
比如 int * a[2];它里邊放了2個int * 型變量 .
int * a[2];
a[0]= new int[3];
a[1]=new int[3];
delete a[0];
delete a[1];
注意這里 是一個數(shù)組,不能delete [] ;
