標題: 抄作業秘籍 [打印本頁]
作者: 電子黑    時間: 2016-6-27 01:18
標題: 抄作業秘籍
“抄襲”,在學術、研究上我是堅決反對的,但是在作業上就不一樣了,抄作業是為了節省更多的時間來做研究,抄作業并不意味著不學習,這點請注意。抄作業切忌抄得一模一樣,如何能抄得神不知師不覺,抄出一份完全屬于自己的作業?以下為本人多年抄作業之實踐經驗,達人且請一笑置之。-
一、整體格式轉換法。無論原版是標準答案還是同學的答案,首先在整體格式上要抄得完全不一樣。方法是:原版分行時,吾偏不分;原版不分行時,吾要分行來寫。這樣整體格式就會發生很大變化。
二、分數與小數互換法。原版得數為小數,吾則要化成分數;反之,原版得數為分數,吾則化為小數。
三、有效數字位數變換法。例如原版得數保留三位小數,吾則由四舍五入法保留兩位既可。大數據原版如用科學計數法表示,吾則直接表示,反之亦然。
四、添油加醋法。適當添加自己的文字說明。經典萬能套用格式為:在開頭加“由題意得…”,中間“由…推出…”,結尾“所求結果為…”,其它的由具體題目具體添加。
五、精簡法。此法與法四相對應。原版如果太過累贅,則精選其主干公式既可。原版如果每一步都代入數據計算,吾則到最后才統一代,用“聯立以上各式解得…”說明既可。
六、符號與相應的文字名稱轉換法。經典的有“因為…所以…”的符號與文字互換。“由…得”用“大括號”與“推出符號”互換。
七、故意錯漏法。錯:對于選擇題,特別是英語,選擇題只有ABCD,所以絕不能完全照抄,特別是抄標準答案時,要故意錯上幾個。漏:這里主要指要漏幾題,不是漏掉不寫,而是抄好題目空著,以表示自己做不出來,來偽造作業是自己思考的假象。嘿,特邪惡這招。
以上方法要在不斷的實踐中靈活運用,互相串插,才能爐火純清。拿到作業一抄,則抄出完全屬于自己的作業!辛福是什么?辛福就是你在用著我的電腦,而我能在你旁邊用著別人的電腦抄著自己的作業。-
