標題: 前級放大器中的音量控制 [打印本頁]
作者: 51hei電流    時間: 2016-6-26 02:31
標題: 前級放大器中的音量控制
前級放大器中的音量控制
     在前級音頻放大器中,音量控制不僅是一個非常重要的功能,而且音量控制電路對整個前級音質也有著不可忽視的影響。隨著對音量控制機理認識的不斷深入,高保真前級放大器的音量控制方式幾十年來從傳統的簡單電位器逐漸進化到現代復雜的數字音量控制電路。音量控制到底有何奧秘,各種音量控制方式又有什么特點?本文將試著做一個簡要的介紹。
◆傳統電位器
傳統電位器的優點是使用方便,音量變化連續無跳變,帶馬達的型號可以很容易地實現遙控,價格便宜。缺點是同步精度差,起始音量附近的同步誤差常常可以高達幾個dB,而且輸出阻抗隨轉動位置而變化,中間位置的附近的高阻抗容易衰減高頻,相互間有限的同步性能往往能使精確的電路平衡性能遭到破壞。可以這樣說,一旦用上這類同步精度有限、輸出阻抗不確定的電位器(哪怕再名貴的品種)的放大器,其性能與Hi-End基本就沒啥關系了。
即便像日本阿爾卑斯公司的RK50系列這樣當今音響電位器中的頂尖產品,在起始位置時的同步誤差也有2dB。
◆分檔式電位器
用高質量波段開關加上分體電阻焊成的分檔式電位器,優點是解決了同步精度問題,觸點材料和開關結構良好時。這種電位器的使用壽命可以遠遠超過普通電位器,由于是以檔位方式改變音量,沒有電位器滑動接觸可能產生的“沙沙”的噪音,能給人聲音干凈、定位準確的感覺,搭配不同個性的電阻時,可能取得不同風格的音色。分檔式電位器的不足首先是無法做到音量的精細調節,通常情況下音量控制至少需要60dB調節范圍,否則無法調低至深夜聽音樂時所需的小音量,而旋轉開關一般也就30至40個檔位,60dB調節范圍平均分配的話,每檔1dB都做不到,為兼顧大音量位置盡可能小的響度跳變,又要滿足足夠輕的最低響度,通常的做法是在最大音量附近的十幾dB范圍以每級以1dB變化,朝下逐漸加大每級的變化量,最小音量附近經常會達到每級2至3dB甚至更大的音量跳變,這就是其音量變化不夠精細的原因所在。與普通電位器一樣,分檔式電位器一般采用左右聲道同軸聯動,在雙單聲道放大器中使用也會遇到兩聲道電路難以徹底分開的頭痛問題,少數放大器不惜費工費時使用同步皮帶來聯動分裝兩處的分檔式電位器,那畢竟是極個別的極端例子,不太容易實現遙控是分檔式電位器的另一不足。
分檔式電位器完全沒有普通電位器略帶粘滯的的柔順手感,是否適應完全取決使用者的偏好。
無論電阻串抽頭方式還是每檔位單獨分壓方式,同時保持電位器輸入和輸出阻抗恒定的問題,在分檔式電位器中依然沒有得到有效解決。
從實用角度看,分檔式電位器比較適用于經常處在較高音量位置的小功率放大器。
◆繼電器電控衰減器
用繼電器加電阻網絡組成的音量控制源自于“電控衰減器”。頻率升至射頻領域后,由于電位器或開關+電阻的方式因阻抗的不確定性和分布參數的影響,在頻率升至幾十兆后,基本上就退出了大幅度調節、控制信號幅度的陣地,取而代之的就是電控衰減器。用繼電器加計權電阻衰減網絡(即每個衰減器的衰減量分別被設計成1dB、2dB、4dB、8dB……)組成的電控衰減器是電控衰減方式之一,它可以方便地安放在最有利于信號途徑的位置,通過電信號控制繼電器來切換衰減網絡,以得到所需的信號幅度。
如果與標準電控衰減器一樣,每個衰減單元使用特性阻抗恒定的∏或Y型網絡,這種音量控制方式可以得到全音量范圍一致的頻響特性,在任何音量位置保持十分良好的解析度。
繼電器方式音量控制的優點是,因一組控制信號可以同時控制多個音量單元,很容易實現平衡放大器所需的4聯或更多的多聯同步控制,由于繼電器使用的數量不會像選旋轉開關檔位數量那樣受限制,音量控制的步進量可以做到非常精細。
作為電控開關的繼電器,除了通過切換計權電阻衰減網絡外,也可與R-2R權電阻網絡組成的數控音量電路完成高性能音量控制。由于繼電器開關觸點電阻低達mΩ級,只要選擇的是低非線性觸點的信號切換繼電器,配合高精度計權衰減網絡或R-2R權電阻網絡,都可能實現靜態性能堪稱卓越的極品級音量控制性能。
如果僅僅是用繼電器來替代旋轉開關接通一個電阻串上的抽頭,或切換不同的分壓電阻對,這時的繼電器控制音量除了可以比開關方式縮短信號路經及便于左右聲道分開獨立安裝外,在提升音質方面不具有實質性的改善。
旋轉開關方式的音量控制器,無論觸點是先斷后通式還是先通后斷式,都無法避免在切換過程中音量偏離下一檔位的準確值,先通后斷式情況還好一點,用先斷后通式開關時,音量將經歷“有—無—有”的巨變過程,在這樣的情況下那怕焊上的是再名貴的電阻,調節音量時對音樂的破壞與一個沙沙作響的破電位器幾乎不分仲伯。提出旋轉開關式音量的這個短處,是為了解釋繼電器音量控制器的類似缺憾,因為不同繼電器交替時,也有短時間的音量突變,當有聽者靜心聆聽時,這種音量突變幾乎可以打斷聽者心中流淌著的音樂旋律,很是煞風景。可能正是這種可能破壞旋律的固有瑕疵,在真正的Hi-End產品中,幾乎難尋這種性能可能達至卓越程度的繼電器方式音量控制的蹤影。
◆電子音量控制器
非機械接點切換的音量控制可統一歸入電子音量,其方式繁復多樣,性能魚龍混雜,到目前為止,性能最差和最頂級的都在其中。
電子音量控制的出現比電位器晚得多,最早被大量使用是在電視機的芯片中,被稱為直流音量控制。它用一個電位器改變送入芯片的直流控制電壓來改變芯片中放大器的工作,從而控制其增益,達到音量控制的目的。這種音量控制方式可以避免音頻信號線往返通過電磁干擾嚴重的機內空間,大幅降低受干擾的機會,有其特殊的存在價值。因為改變工作點的同時不可避免地引入附加的非線性失真,直流音量控制對是音質最差的電子音量方式,只有電視機、收錄機、低檔汽車音響等對聲音質量要求不高的產品在大量使用。直流音量控制的大批量使用及其低劣的音質,是造成人們對電子音量方式普遍印象不好的主要原因。
性能比較好的電子音量是電子電位器,其基本方式是用電子開關對衰減量按dB分配的電阻串的抽頭進行切換,可用分立元件組成,也有被集成在芯片之中的,與繼電器切換的步進式音量相比,電子開關的切換速度可以達到ns級,比繼電器的ms級速度要快上好幾個數量級,聽感上沒有音量斷續的感覺。高級的集成音量控制芯片,如TI公司的PGA2320等類似的芯片在降低音量的同時還能同時切換芯片內放大器的負反饋量,以達到更低的噪聲輸出。像PGA2320這種數控模擬電子音量芯片目前已經可以達到的性能是:音量控制范圍+31.5dB至-95.5dB ,0.5dB步級,0.0003%THD+N(1KHz),動態范圍120dB,兩聲道間串擾-126dBFS。從性能指標來看,這種電子音量芯片低同步誤差、性能永久不變的特點,就足以使絕大多數機械電位器顯得落后一大截。串行數據控制的電子音量芯片在微處理機的控制下,可以實現的精細音量遙控、開機音量預設、音量淡入淡出、靜音衰減量預設等眾多方便實用的功能,更是傳統電位器所無法望其項背。強大的操控性能加上良好的音質表現,已使商品化的數控模擬電子音量芯片在Hi-End放大器中的頻頻現身顯得十分順理順章。
迄今為止,最高級的音控形式,當屬各方面性能都趨于完美的R-2R權電阻網絡構建的音量控制。這種音控方式源自于D/A轉換器,阻抗恒定的R-2R權電阻網絡使得這種音控方式成為目前唯一實現頻率特性與音量位置無關并得到實際應用的理想音控方式。為便于討論,我們暫且稱這種由R-2R權電阻網絡為主組成的音量控制器為D/A式音量控制。在D/A式音量控制中,輸入的音頻電壓首先被轉換為按照二進制權重等比例遞減的音頻電流(V-I轉換),然后通過外部控制數據來切換R-2R權電阻網絡的合成輸出電流,最后再通過高性能放大器把音頻電流再轉換成音頻電壓(I-V轉換),完成近乎理想的音頻電壓幅度調節。音頻信號被轉換成電流后,在低阻抗R-2R網絡中進行音量變換時不會再受外部干擾,因此能保持極高的信號純度。D/A式音量控制沒有信號時有宛如深海般的寂靜,不像普通電位器,用手稍稍接近都能在喇叭中聽到哼哼作響的干擾聲。在D/A式音量控制器中,音量的最小變化量取決于控制位數,10比特時,可以實現1024級音量變化。與傳統電位器相比,D/A式音量控制器的音質與音量位置高低完全無關,即便在很小音量位置,也能傳送出非常豐富的細節,保持飽滿豐潤的音色。
D/A式音量方式出現后,有實力的Hi-End廠家都早早地把音量控制技術之爭的主戰場紛紛移至研究方式各異的D/A式音量,在沿用傳統電位器的低端廠家面前迅速形成聲音品質上的鴻溝,不動聲色地擺脫競爭上的糾纏。可憐處于技術低端的廠家就只能用購買越來越昂貴的電位器型號,試圖讓人相信其產品音質還在隨之提高,可惜再昂貴的電位器也無法克服其機理上的缺陷,音量從高調低時音色隨之晦澀、音場隨之收縮的狀況與用D/A音量的產品始終陽光般開揚的音色對比,猶如惡夢纏繞,揮之不去,成為很多廠家壓在心頭的難言之痛。
D/A式音量控制器的缺點是高成本,為控制和顯示音量值,需要有顯示器件和微電腦芯片協同工作,技術難度高,在DIY領域基本上了無蹤跡,鮮為人知。
電子音量控制器應用實例
    較早使用這種高性能D/A式音量控制的,老牌發燒廠家Audio Research是其中之一。自97年出品的LS8起,Audio Research就放棄了自LS1起一直沿用的ALPS藍殼電位器,不動聲色地使用上了其聲稱“音量控制為音色驚人透明順滑的64級微處理器控制器件……其中40級為0.5dB步進,提供精確的控制與同步”的電子音量控制。而發燒友的聽感察覺稍有滯后,很快地“ARC LS10以后高電平前級聲音更好”就成了ACR擁躉們的普遍共識。從早期的LS8中我們已經可以看到,產品中只用一個單連電位器來控制兩個聲道的音量,也不搞音量數顯示(直至LS17啟用LED指示),粗看與電視機中的直流音量控制很相似,其實有著天壤之別。其真正的實現過程是:先把電位器輸出的直流電壓通過A/D轉換器取得與電位器偏轉角度對應的控制數,再用這組控制數同時控制兩個聲道中相同的D/A式音量控制器,以實現高音質無同步誤差的音量控制,首次突破機械電位器的音色瓶頸,取得發燒友一致為之津津樂道的顯著的音質提升。盡管如此,廠家對產品中音量控制技術洗心革面般的升級,在宣傳中卻始終保持令人難以置信的低調,幾乎沒有人將ARC產品出眾的聲音表現力與其音量控制技術升級相聯系。這與有些花錢買個名貴電位器安在機中并大肆喧囂的廠家的做法完全大相徑庭,值得玩味。可惜的是Audio Research的D/A音量止步于104級精度,再也沒有進展。
PS Audio在其高級前級 GCP-200 中使用的是他們引以為豪的、稱為“Gain Cell”的獨家音控方式,雖然沒有公布細節,但從公司官方網站提供的圖片看,他們把音量控制移到了極其靠近輸入端的地方,并用模塊的形式固封,只留出連接電信號的接口,從圖片看,傳統電位器在其產品中確已隱退了。
Gryphon在其Mirage前級中使用的是“50級微處理器控制的繼電器音量衰減器”,在其Sonata Allegro前級中使用的已是“微處理器控制的無源電阻器音量控制”,都不再使用傳統電位器。
再看看Burmester的代表作前級808MK5,圖片下方顯示窗中的音量數值明示了其使用電子式音量,產品簡介中寥寥一句“兩個極端同步和精確的音量控制器”,再一次地告訴我們,在嚴謹的德國人身上,保持技術先進與追求精確的傳統永遠不相矛盾。令人感到不快的是,保守的德國人完全不肯透露任何細節,使喜歡追根刨底的發燒友倍感失望。
老牌Mclntosh落后了嗎,拿他家C1000和C2200前級看看吧,他們的音量稱作VRV (可變比率音量),“214級,每級0.5dB,0.1dB以內的精確度”,盡管看似用PGA2320之類似的芯片就能實現,但也說明一個歷史悠久的老牌廠家,終究也在電位器和電子音量間做出了抉擇。
Accuphase是發燒廠家中為數不多的全面保持技術先進的廠家,其新前極C2410所使用的是他們稱之為AAVA的、由16bit電流開關所組成的有65536級分辨率的電子音量控制器,為追求夢中的聲音,他們竟也忘卻了其同胞ALPS漂亮的RK50。盡管Accuphase產品從來要價不菲,但看看他們的PDF你就能感覺其實是物有所值,比起那些用大牛重鋁大水溏充斥的毫無新意的“稱量級”產品,這樣的高性能、高品質產品難道不是性價比更高嗎?Accuphase的AAVA同樣可以使我們看到當今Hi-End放大器音量控制技術發展的前沿水平。
大佬級的Krell產品也當然也不可能甘居人后,從他家官網列出的現役前級產品來看,已然全系列悉數實現電子音控。看看他們在Evolution Two 前級介紹中有關音量控制器的一段文字:
“……Evolution Two音量控制是由數字控制的模擬電路來實現的,有216級分辨率,它使用了低電阻值高線性度固態開關和分立的精密電阻,為了低噪聲和信號的高線性,控制信號以光學方式偶合至固態開關。典型的音量控制器在電壓領域工作,它引入頻率響應和相位的異常并隨著衰減量而變化。Evolution Two中在電流領域工作的衰減器消除了這些異常,使聲音展現出特別平緩和延伸的高頻。音樂像出自于漆黑的寂靜……”
關于Evolution 202的音量控制:
“……音量控制用16bit平衡階梯電阻來實現——前級電路放大器的帶寬和瞬態響應事實上已不再受音量調節的影響……”
同是美國發燒廠家,Mark Levinson的做法也可算是高調出擊,他們憑借強大的技術實力大張旗鼓地用頂級零件打造出堪稱史無前例的平衡式D/A式音量控制器,讓世人再次領略什么叫登峰造極,這種幾近瘋狂的音量控制器的出現,再一次詮釋了Hi-End“決不妥協”的精神實質。Mark Levinson產品中的D/A式音量控制器的控制位高達16bit,可以實現全程為65536個(2的16次乘方)等級的音量調節,產品中實際設定的音量變化等級達到了0.1db的精細程度,樹立了當今音量控制技術的全新標桿,傲視同濟。Mark Levinson產品潔凈無染、精準無比的聲音表現,用獨門秘技打造的高品質的音量控制器,應當是當之無愧的頭號利器。
由于D/A式音量控制器中R-2R權電阻網絡的阻值通常遠低于普通電位器,所以它可以取得電阻式音量電位器通常所無法達到的超低噪聲水平。使用超級D/A式音量控制器的Mark Levinson前級產品的代表作No.32的整機輸出噪聲低至-120dBV(1uV),這是怎樣的概念呢?簡單地說就是接在任何后級上,你永遠無法用耳朵辨別前級是否開機,當然,這也是用商品化的數控模擬電子音量芯片做成的放大器或用普通音量電位器做成的放大器所無法企及的另一品質高度。前面提到過的高級的音量控制芯片PGA2320,盡管噪聲也已低至10.5uV的優異水平,但如果一臺前級用上一片的話,即便機內所有其它零件和電路都完全沒有噪聲的,它的整機噪聲也要比No.32高出10倍以上,同理,一個100K電位器在音量中間位置時,音頻帶寬內僅這個電位器的電阻熱噪聲就要達到4.1uV,況且機內還有其它零件和電路的噪聲。
從分析音量控制器噪聲水平著眼,我們可以窺一斑而知全豹,對于真正的極品級產品,沒啥真把式的產品幾乎沒有超越前者的任何可能,這是一種難以逾越的可怕的差距,盡管99%以上的人看不到或根本不在乎。
眾所周知音量控制是前級的靈魂,幾乎所有知名品牌在前級產品的競爭中,音控方式始終是角力的焦點,也是最具實際研究空間的核心環節。為設法減低音控單元的插入對音質的影響,各產廠家在頂級產品的音控方式方面的探索都可謂不惜余力,并把所取得的成就視為獨門法寶,當然也有廠家在產品介紹時三緘其口,把好的聲音歸因于電容、燈膽等處在明處的普通零件,或歸因于不著邊際的校聲技術,著實值得思量。
作者: GUOXUAN    時間: 2018-3-9 09:20
DIY成功TDA1524A音調板路過
