標題: 特麗龍 KV-LS29T8029 寸 彩色電視 一刀切下,手到病除 [打印本頁]
作者: 51黑bug 時間: 2016-6-25 16:05
一刀切下,手到病除
作者 奇異
上周三下午突然接到一來電,接聽后才知道原來是一位老領導的聲音,他說他家中的一臺電視機昨晚突然聲、光全無,并邀請我前往查看,盛情難卻,因我平時工作也較忙,當即我與他約好周六前往查看。
到周六下午,我到他家一看原來是一臺 SONY (索尼)特麗龍 KV-LS29T8029 寸彩色電視,我馬上打開電源開關,用遙控器開啟電視只聽——唰!的一聲,電視機不到二秒鐘機內保護電路迅速動作,電源指示燈出現間隙性現熌爍,然后只有打開機蓋進行檢查,打開機蓋后我發現機內大大小小電路板有七塊板子,特別是它的行輸出變壓器封裝是乳白色的那一種是比較少見的(一般都是黑色封裝),總之它的電路要比普通電視機結構要復雜得多,一般電視機機內最多也只有二至四塊電路板。我全面觀察了機內的各個零部件,從零件外觀上看沒有明顯燒壞的痕跡,根據以往經驗及故障現象分析,這種情況一般故障會出在行掃描電路,開關電源電路是沒有問題的,該機行掃描局部電路見下圖( 1 )
圖( 1 )
所以,我先用萬用表 R ⅹ 10Ω 檔在在路狀態下測量行輸出三極管 Q511 ( 2SD2578 )三個腳之間的正反向電阻,測量時發現三個極之間的正反向電阻差異值都較大,這就第一步說明行輸出管并沒有直接擊穿,然后再用萬用表 250V 直流電壓檔測量行輸出三極管 Q511 ( 2SD2578) 的集電極電壓,發現在開機的瞬間電壓上升到正常值 135V ,但內二秒鐘內只聽到——唰!的一聲后,電壓慢慢下跌到 10V 以下,說明開關電源保護電路已經動作,在表萬用棒不離開電路的情況下用遙控器關機,瞬間發現該電壓又迅速上升到 135V 然后又回到 0V 。根據這個現象分析,當關機時由于行振蕩的工作電壓較低只有 9V ,所以關機后 9V 電壓立即消失,行振蕩就會立即停止工作。而行輸出的工作電壓是 135V ,相對電壓較高,所以消失得比較慢,再說行振蕩脈沖是首先消失,這相當于行輸出管處于截止狀態,在 135V 的電源濾波電路電容 C630 中的電量會繼續放電,電源局部電路見下圖(2 )
圖( 2 )
如果說行輸出管 Q511 ( 2SD2578 )(一般為擊穿最為常見)擊穿,或者行逆程電容擊穿,那么關機后 135V 電壓也不會出現上升現象,進一步說明行輸出管并沒有損壞,那么引起開關電源的保護的最大可能也就是行輸出變壓器了,由于該行輸出變壓器與電路板之間的焊接處都有鉚釘,用一般吸錫搶無法清除板子上的焊錫,只有產用專用工具(不銹鋼空芯針)對它進行拆卸,工具見下圖:圖( 3 ):
圖( 3 )
由于這是一只乳白顏色的行輸出變壓器,市場上較為少見,筆者跑了二家電子商行才買到的,更換后故障立即排除,電視機恢復正常。 在一般維修人員碰到這種情況往往是不管三七二十一先把行輸出管拆下,看看是否好壞,再拆行輸出變壓器,這樣的維修方法有時弄得不好會有損電路板,或者會使故障擴大化,實際上維修電路板與醫生給病人動手續是一樣的,不要隨便下刀。所以,在故障沒有吃準的情況下盡量不要在板子上亂拆亂換,以保持電路板的整潔性,盡量做到,一刀切下,手到病除。
