標題: 手工自制pcb板 [打印本頁]
作者: 51黑bug    時間: 2016-6-25 01:50
標題: 手工自制pcb板
  在進行電路制作時,電路板必不可少,但是你不可能去買,所以我自己摸索著一個月左右終于制作出來了,有了這一步以后焊接就方便了.總的來說,可以分為以下幾個步驟,感光-顯影-腐蝕-打孔.現在我來一步步詳細的給出步驟.
1.用protel繪制pcb文件
2將文件用透明的硫酸紙或用膠片打印出來,右邊那張紙是的,因為現在是演示所以就沒有用硫酸紙,那紙有點貴.呵呵.
3將打印好的硫酸紙放在感光板上,然后放在30W的節能燈下感光15分鐘注意燈要距離感光板5cm,我放在一個盒子上剛好是5cm(感光板我在網上買的金電子品牌的,暴光會發生化學反應.至于感光板的原理我就不說了自己在谷歌里搜下就知道)
4感光后將感光板馬上放顯影液里顯影一分鐘,沒有光照的部分就被顯影洗掉了,線條就出來了.然后放在清水里清洗下,(20g感光粉配1L水,如果配得不準就可能失敗,時間要控制好不然也容易失。
5顯影后就要腐蝕了,腐蝕掉沒有感光部分的線條,以前我用的是fecl3后來發現那個東西太臟了,后來就用無色的環保腐蝕液替代了.
6腐蝕后pcb需要用電鉆打孔了
到了這一步就基本完成了,其實完整的pcb板還有上阻焊層,上絲印層,不過那也沒有多大作用,頂多讓好看點.焊上元件吧,
我所寫的都不是很詳細,因為是臨時寫的,以后我會盡量去補充,實際操作時你會遇到很多問題,一定要有耐心.相信這個會對大家很有用的.
作者: 2e3f4x6d    時間: 2016-6-25 06:13
還可以,算是漂亮
還可以,算是漂亮
作者: 2e3f4x6d    時間: 2016-6-25 06:14
還可以,算是不錯
還可以,算是可以,就是小了點,大點的不知道是否能做
作者: 1261867136qq    時間: 2018-6-13 08:04
打印機是用噴墨的還是激光的?
作者: 奮斗小青年LV    時間: 2020-2-24 21:26
還可以,總的來說不錯
作者: 888fa    時間: 2020-2-26 10:57
線路這么細,元件能焊得牢固嗎?
作者: 依戀曉    時間: 2020-2-27 21:26
順序不對呀樓主,是先鉆孔后腐蝕的
作者: kzzk    時間: 2020-2-28 22:27
原來有帶感光的覆銅板呀。我之前都是打印在轉印紙上貼()燙到覆銅板上的
作者: 1679079206    時間: 2020-3-15 13:10
1261867136qq 發表于 2018-6-13 08:04
打印機是用噴墨的還是激光的?
都可以
作者: 1679079206    時間: 2020-3-15 13:11
依戀曉 發表于 2020-2-27 21:26
順序不對呀樓主,是先鉆孔后腐蝕的
這兩個步驟不分前后,誰前誰后都行
作者: 小黑屋525    時間: 2020-3-15 13:54
看著不錯,挺漂亮的
作者: qingfengjyf    時間: 2020-3-19 20:58
臥槽,這里面高手如云啊
作者: sclywh    時間: 2020-5-10 02:37
精度不高怎么做都行,精度高的話要先打孔,不然焊盤容易掉。
作者: wangxianzong    時間: 2020-5-26 22:08
這么好,看了自己也可以做來,這些強腐蝕的東西會不會對人體有害呀?
作者: 黃馬年    時間: 2020-6-5 13:13
太厲害了
作者: fj51hei    時間: 2020-11-6 22:59
1679079206 發表于 2020-3-15 13:11
這兩個步驟不分前后,誰前誰后都行
那是底板廠的做法,業余只能你行你上,對位搞死人了
作者: yechuan220    時間: 2020-11-7 08:47
看著不錯,挺漂亮的
作者: 海闊天空8    時間: 2020-11-30 12:42
現在自制電路板工藝改進了,我還停留在用松香水畫線條,三氯化鐵腐蝕階段呢!線條不可能畫的很細。不知新工藝復不復雜?
作者: 今朝夜宵    時間: 2020-12-1 13:43
順序不對呀樓主,是先鉆孔后腐蝕的
先鉆孔孔邊緣里會有腐蝕劑殘留
不容易清洗干凈
時間久了會腐蝕出來
作者: 海闊天空8    時間: 2021-1-15 19:18
順序不對呀樓主,是先鉆孔后腐蝕的
應該是先腐蝕后鉆孔吧?先鉆孔,孔邊緣的銅箔被腐蝕了
作者: robter    時間: 2021-8-6 06:24
這個方法很好,就是鉆孔比較麻煩
作者: zhlgxm    時間: 2022-1-24 21:28
還可以,算是不錯
作者: sddfwjgs    時間: 2022-4-29 12:54
樓主高手。做的不錯。
作者: 肚子去偷窺    時間: 2022-5-1 23:20
高手,值得贊揚你這種精神。
作者: vgasy222    時間: 2023-9-4 18:51
這個手藝確實值得稱贊
作者: 新昌小徐    時間: 2023-9-4 21:43
還是用激光打印機打印出來,熱轉印到電路板上,電路板之前要用砂紙磨毛去除氧化皮。熱轉印的時候溫度大概在160度,轉印出來非常好,STC32位的單片機都可以用。蝕刻用環保蝕刻劑,便宜,網上有的買,加點熱水速度會快很多。
作者: 新昌小徐    時間: 2023-9-5 07:30
用曝光制作PCB板,可以用普通的電路板,貼上一層感光干膜,貼時得用毛絨絨的像清潔團一樣一團的,可以在油漆店買到的砂團,用它打磨光亮,最好用塑封機或是熱轉印機壓實。當然也可以用感光涂料涂上。
曝光用大概275納米的紫外光LED燈,在一板電路板上,整齊排列出很多的LED,制作曝光燈板。那個紫外LED,要發出的光是發昏的,不是純紫外的,這樣的紫外光強度更大,曝光時間也就幾分鐘就可以了。這是我廠里的師傅做過得到的經驗。打印的紙簡單可以用普通紙,加油變透明,也可以用透明的紙打印,如果是噴墨的,得要有涂層,有了這個涂層才可以在光滑的表面上吸附上墨水。
作者: dj3365191    時間: 2023-9-5 14:03
這樣做雙面板做不了
作者: 量子工業    時間: 2023-9-7 15:08
打印機是用噴墨的還是激光的?
激光的,那層粉是碳粉;
噴墨的,不清楚,可能油性顏料可以?
作者: 楊天賜    時間: 2023-11-5 07:20
感覺買這么材料,還不如打版十元幾無有人接單了.
作者: eseeker    時間: 2023-11-15 22:35
自己打板,挺方便的
作者: 老愚童63    時間: 2023-11-16 10:32
精神可嘉,但現在大量使用貼片元件,0402,0201,0603貼片,MOSP10等貼片元件自制還是比較困難的!況且20元打樣還是很劃算的!以前打樣成本很高自制還是可以的,況且以前大多數使用插件元件。但現在自制PCB就有些性價比不高了,得不償失。
作者: 1256618767    時間: 2023-11-16 13:54
實用!
作者: ayliuhy    時間: 2023-12-7 11:22
這個手藝確實不錯
作者: clyf    時間: 2023-12-9 20:58
這個手藝確實不錯,學習了
作者: RbjRsl2023    時間: 2023-12-13 18:16
感光板感覺有點貴了點 15X20的一片就要 14.5元  只能用一次 再加上顯影液和腐蝕液 很是麻煩的
