標(biāo)題: 微積分入門之斜率與導(dǎo)數(shù) [打印本頁]
作者: 51hei小名    時間: 2016-6-20 22:23
by 譚澤睿
【估計你肯定不希望看到那些魔鬼一般的公式,請放心,我在這里并不打算向你介紹純數(shù)學(xué)的導(dǎo)數(shù)概念,我是希望,你(初三數(shù)學(xué)水平)也能看懂,甚至進行一些簡單的應(yīng)用,計算。相信并發(fā)現(xiàn)其中數(shù)學(xué)的魅力,你一定會發(fā)現(xiàn)數(shù)學(xué)之美的。而且通過學(xué)習(xí)微積分,你的物理學(xué)水平絕對會大進一步。(這篇文章是給初中人士看的,內(nèi)容可能有所缺乏,請專業(yè)人士見諒。)
(前言:
    微積分是什么?其實它不過是一種運算。就像加減乘除是對數(shù)字的運算一樣,微積分能對函數(shù)進行運算。某種意義上說,微積分干的事就是在2個函數(shù)之間互相轉(zhuǎn)化。)
    要入門地理解微積分,事實上只要舉2對函數(shù)作為例子就夠了。——路程與速度、(高度與斜率。)
——路程與速度
    假設(shè),比如說你正在從學(xué)校走回家,你是勻速的走的,那么你走過的路程的函數(shù)肯定會是一條直線,就像這樣:
    因為你的速度是勻速的,所以速度函數(shù)必然是水平線。假設(shè)你2s時走到了2m處,3s時走到了3m處,從2s~3s你的平均速度是多少?這個速度你肯定會算,它不過是v = s/t = (3m-2m)/(3s-2s) = 1m/1s = 1m/s。同時你也肯定知道如果你的出發(fā)點并不影響你的速度,比如說像這樣,你從1m處出發(fā),還是勻速運動:
    速度肯定會一樣,即速度跟你的出發(fā)點沒什么關(guān)系。
    勻速是很簡單的情況,現(xiàn)在讓我們考慮一下變速的情況。比如說,你一開始速度為0,然后速度不斷地加快,這里假設(shè)你的速度是勻速增加的,并假設(shè)你從0m處出發(fā):
    很明顯,我們可以觀察到,因為你的速度在不斷的增加,這就是說你走路的速度在不斷地加快,那么你的路程函數(shù)就會越來越“傾斜”,增長得越來越快,因此呈一條曲線狀,而不是直線。
    減速的情況也很簡單,如果你在開車,看到前面紅燈,你知道你得剎車。。現(xiàn)在假設(shè)你剎車之前速度是——數(shù)字不太好選,就40吧
(這里請允許我不加單位),然后你的速度肯定在不斷地減小,而且是勻速地減小,就像這樣:
    (這里路程S是你踩了剎車之后滑行的路程)
    那么,從才剎車開始,汽車滑行的路程會是什么樣子?(稍作思考,你得猜想一下,可以考慮一下速度和傾斜程度的關(guān)系。)
    事實上,要知道,你的速度在不斷地減小,所以傾斜程度肯定也在減小:
    因為汽車在5s處速度為0,所以路程函數(shù)在5s這里的傾斜程度也是0,即水平。
    你是否很疑惑我怎么把5s之后的也給畫出來了,這看起來的確有點滑稽。。事實上你的汽車并不會剎車完后還往后倒退,這一段是我故意加上的,目的是方便你理解——假設(shè)這時速度的確是負(fù)值,汽車在往后倒退……
    (如果這幾個你能理解,就繼續(xù)往下看。)
    不知道你是否發(fā)現(xiàn)了路程、速度 這2個函數(shù)之間的內(nèi)在聯(lián)系——路程函數(shù)的斜率(傾斜程度)就是速度。
現(xiàn)在請允許我簡單地介紹一下斜率這個概念。
斜率的概念是如此的簡單,它就表示傾斜的程度。
【注:純數(shù)學(xué)上斜率的定義是:函數(shù)某一點的斜率是函數(shù)該點的切線與x軸的夾角的正切值。】
平均斜率(slope)的計算:
(直線的斜率與其平均斜率相同)
         Δy
slope = -----
         Δx
其中Δ表示某個變量的增量。比如說,
當(dāng)x增加一小段,比如增加了2,此時y
也必然增加了一小段,比如1之類的,
那么增加的這一段的平均斜率就是:
         Δy     1
slope = ----- = ---
         Δx     2
這跟平均速度的計算 v=s/t 很像,
(事實上完全相同)
(注:對于一次函數(shù) y = ax + b ,a就是它的斜率。
【注中注:這很明顯,因為如果x增加一段,比如增加了Δx,
那么Δy = a(x+Δx)+b-ax-b =ax+aΔx
斜率slope = Δy/Δx = a】
斜率的取值與b無關(guān),因為之前說過,
速度的取值與起點無關(guān)。
    哦,這簡直像是在做代數(shù)運算,找不到微積分的影子。如果你前面的準(zhǔn)備工作做好了,那么繼續(xù)請往下看,下面我將引入微分學(xué)最核心也是最有趣的部分。。
現(xiàn)在的問題是,我有一個函數(shù)(或者我的路程與時間的關(guān)系)是y=x,有沒有辦法可以
求出我在x=1這一點的運動速度呢?(即能否做出x=1這點的切線。)
“這一點的切線?天方夜譚!”你可能會發(fā)出這樣的感嘆。事實上一開始,數(shù)學(xué)家們碰到這樣的問題時也頭疼不已。但是他們找到了一種補救方法,就是:讓x=1增加Δx,求出這一段的平均斜率,用平均斜率來近似的代替這一點的斜率。增加之后的就是1+Δx,則
y的增加量為:
            2
Δy = (1+Δx)  - 1
所以這一段(1, 1+Δx)的平均斜率就是:
                      2                   2
       Δy    (1+Δx)  - 1    2Δx + (Δx)
slope= ---- = ----------- = ------------
       Δx       Δx              Δx
= 2 + Δx
我們知道,如果Δx越小,則得到的斜率越接近于這一點的真實斜率,而在上式中,我們發(fā)現(xiàn)如果讓Δx趨向于0,Δx就會消失!所以最終的結(jié)果很漂亮,這一點的斜率是2!
那么,對于任一點x ,函數(shù)y=x^2的斜率能求出嗎? 當(dāng)然能!這種情況不過是上面的情況的推廣:
                     2     2               2
       Δy    (x+Δx)  - x     2Δx + (Δx)
slope= ---- = ------------- = ---------------
       Δx       Δx              Δx
= 2x + Δx
令Δx→0 (意思是讓Δx趨向于0),上式 = 2x  。即對于任意一點x,函數(shù)y=x^2的斜率是2x 。
那么一開始的問題我們就解決了:
(問題:)
(解答:)
【解釋:函數(shù)y=x^2在x點的切線的斜率是2x。
   (如果你的路程函數(shù)是x^2,你的速度函數(shù)就是2x。像這樣,知道路程函數(shù),求得速度函數(shù)的過程就叫求導(dǎo),這個“速度”函數(shù)就叫這個“路程”函數(shù)的導(dǎo)數(shù)
                         dy
函數(shù)y的導(dǎo)數(shù)記作 y'  或  ----  (讀作“d y d x”,不讀分?jǐn)?shù)線。)。
                         dx
(即y=x^2,則y'=2x)
不管你信不信,你已經(jīng)初步理解了微分學(xué)中的導(dǎo)數(shù)的概念!是不是很簡單?
【注:本文介紹的求導(dǎo)的過程實際上是不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模驗閷?dǎo)數(shù)的嚴(yán)格的定義是由極限給出的,而本篇沒有介紹極限,也沒有給出“連續(xù)”
的含義 】
下面寫出幾個常見的函數(shù)的導(dǎo)數(shù),這些公式、求導(dǎo)法則可以直接用,沒必要每次都去推導(dǎo)一次。
常函數(shù) 的導(dǎo)數(shù):
y = C          y' = 0     (C為常數(shù))
冪函數(shù) 的導(dǎo)數(shù):
     n                  n-1
y = x      則    y' = nx        (n為常數(shù))
【注:√x  = x^0.5 ,根號也可以用這個求導(dǎo)法則,(√x)' = 1/(2√x)   】
例:y = x^2 + 2x + 3 ,求它的導(dǎo)數(shù)?
y'=2x + 2
例:y = 2x^100 ,求它的導(dǎo)數(shù)?
y'=2*100x^99 =200x^99
一般指數(shù)函數(shù) 的導(dǎo)數(shù):
      x                 x
y = a            y' = a   * ln a  (a為常數(shù))
      x                 x
y = e            y' = e
求導(dǎo)的加法法則:
(f + g)' = f' + g'
求導(dǎo)的乘法法則:
(f*g)' = f'g + f g'
求導(dǎo)的鏈?zhǔn)椒▌t(重要!)
f[g(x)] ' = f'[g(x)]*g'(x)
解釋鏈?zhǔn)椒▌t:
鏈?zhǔn)椒▌t是用于遇到“復(fù)合函數(shù)”的求導(dǎo)時才用的,至于復(fù)合函數(shù),是指一個函數(shù)“嵌套”在另一個函數(shù)里面。比如:
   _____
y=√2x+1  ,是由根號函數(shù)y=√x  和線性函數(shù)y = 2x+1 "復(fù)合"而成的。對復(fù)合函數(shù)求導(dǎo)時,先對“外函數(shù)”求導(dǎo),再把“內(nèi)函數(shù)”的導(dǎo)數(shù)乘在外面。
比如
   _____             _____                                     1
    y=√2x+1  ,外函數(shù)是√2x+1 ,內(nèi)函數(shù)是2x+1,外函數(shù)的導(dǎo)數(shù)就是 --------- ,內(nèi)函數(shù)的導(dǎo)數(shù)是2,因此這個復(fù)合函數(shù)的導(dǎo)數(shù)就是
        _____
        2√2x+1
         1                  1
y' = --------- × 2  = ----------
        _____            ______
      2√2x+1           √2x+1
(以上法則有些看不懂沒關(guān)系)
導(dǎo)數(shù)的用途
    導(dǎo)數(shù)是微積分的重要概念和基礎(chǔ)。不過,你是否疑惑“導(dǎo)數(shù)除了做切線還能干什么用”,事實上導(dǎo)數(shù)非常有用而且其樂無窮,用途廣泛。這里僅舉2個簡單的例子說明(這只是導(dǎo)數(shù)應(yīng)用的冰山一角):
1.物理應(yīng)用:在物理里,如果一個物體的運動路程與時間的函數(shù)為s,則速度函數(shù)是s的導(dǎo)數(shù)。即 v = s'
2.函數(shù)應(yīng)用:導(dǎo)數(shù)可以用來作切線,可以求出函數(shù)的 極大/極小值 點。因為函數(shù)的極大/極小值點上的切線的斜率為0,所以對于一個函數(shù)y,只要求出其導(dǎo)數(shù)y'  ,其最大最小值一定在方程y'=0的解上。
    例:求函數(shù) y = x^3 - x^2 的極值?
    易得其導(dǎo)數(shù) y' = 3x^2 - 2x
    令y' = 0 即 解方程 3x^2-2x = 0 解得 x = 0 或 x= 2/3
    根據(jù)圖像可以看出x=0是極大值,x=2/3是極小值。
    如果你知道“二階導(dǎo)數(shù)”這一概念,你可以用二階導(dǎo)數(shù)判斷極大值和極小值而無需畫圖。。而且極值點處二階導(dǎo)數(shù)不能為0,否則不是極值。當(dāng)然,在不清楚二階導(dǎo)數(shù)時,你可以用作圖來輔助。
3.計算應(yīng)用:傳說中的線性近似導(dǎo)數(shù)可以用來計算近似值。
                  10
    例:計算 0.995
    選取函數(shù) y = x^10 ,發(fā)現(xiàn)x=0.995這一點跟x=1這一點很接近。我們作出其導(dǎo)數(shù)y' = 10x^9 ,
    線性近似的概念就是用這一點x=1的切線去逼近x=0.995的值。
    易知,x=1時y'=10,即這一點切線斜率為10, 這一點與x=0.995的差距是(1-0.995)=0.005,我們從x=1點開始,按照這一點的切線方向后退0.005,即Δx= -0.005,那么Δy=10 * -0.005 = -0.05,也就是說,按照切線方向,x下降了0.005,y也下降了0.05。
    所以計算出的近似值就是 1 - 0.05 = 0.95
         10
即 0.995    ≈ 0.95
如果你用計算器來檢驗,你會發(fā)現(xiàn)計算器的結(jié)果是 0.9511101305,和我們計算的結(jié)果非常接近。這就是微分(導(dǎo)數(shù))在近似計算中的應(yīng)用。
    *例2:計算√2 的近似值     1
    選取函數(shù)y = √x , y' = ------
2√x
    我們知道,1.4^2=1.96,(即√1.96 = 1.4)。 1.96跟2很接近,所以我們就用x=1.96這一點的切線來近似x=2的值。
    y'在1.96的取值y'(1.96) = 1/(2*1.4) ≈ 0.357,這是x=1.96這一點的切線。
    現(xiàn)在讓x增加0.04,則y就會增加0.04*0.357 = 0.01428
    所以√2 ≈ 1.4+0.1428 = 1.41428
    如果你用計算器來檢驗,你會發(fā)現(xiàn)這樣做精確度還是很不錯的:√2 = 1.414213562 ,精確到了小數(shù)點后4位。
4.工程應(yīng)用:導(dǎo)數(shù)可以解方程(詳細(xì)過程略,參見“牛頓法解方程”)
5.經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用:經(jīng)濟學(xué)中,導(dǎo)數(shù)稱為“邊際函數(shù)”,是一個重要而基礎(chǔ)的概念。
……等等等等……
有趣的問題,這也是微積分的實用之處:
R博士的家在A點。每天,R博士都要開著小汽車去他的公司C上班。他以前一直都是這樣走的:先從家垂直的開到B點,然后進入公路,再開到C點。其中AB=30km,CB=60km,R博士的汽車在公路CB上速度可以達到60km/h,但是在非公路地段只有30km/h。有一天R博士突發(fā)奇想,發(fā)現(xiàn)如果以某個角度開到某個P點進入公路,他所用的時間將大大縮短。不過現(xiàn)在R博士搞不清BP取多少時,他用的時間會最短。你能幫他確定這個BP的長度嗎?
如果設(shè)PB = x km,CP = 60-x
由勾股定理可得,AP=
  _________
                    √900 + x2
汽車在AP這段速度是30km/h,在CP這段速度是60km/h,所以可得R博士所需時間T與BP(x)的取值的函數(shù)關(guān)系:
     __________
    √900 + x^2     60 - x
T = ------------ + --------
        30           60
這不過是在求一個函數(shù)的極值。首先對它求導(dǎo):
(注:這個2x↓是因為鏈?zhǔn)椒▌t。內(nèi)函數(shù)900 + x^2 的導(dǎo)數(shù)是2x,對復(fù)合函數(shù)求導(dǎo)時要乘在外面。現(xiàn)在不懂也沒有太大的關(guān)系)
           2x               1
T' = ----------------- - ------
             ________      60
      30 * 2√900+x^2
令T' = 0,解方程:
        2x               1
            ________     60
    30 * 2√900+x^2
約分:
         x               1
           ________     60
    30 * √900+x^2
交叉相乘得 :
   ________
30√900+x^2  = 60x
兩邊約去30:
   ________
  √900+x^2  = 2x
兩邊同平方:
900+x^2 = 4x^2
移項:
3x^2 = 900
約分:
x^2 = 300
直接開方法(舍去負(fù)根):
     ____    ______      __
x = √300 = √100*3 = 10
√3 ≈ 17.32 km
所以,BP應(yīng)取17.32 km。R博士應(yīng)從這個P點進入公路。
【注:嚴(yán)格的數(shù)學(xué)中的導(dǎo)數(shù)被定義如下:
函數(shù)y=f(x)的導(dǎo)數(shù)dy/dx為:
 dy            Δy              f(x+
Δx) - f(x)
---- =   lim  ------ =   lim   ----------------
 dx    Δx→0  Δx
Δx→0       Δx
在數(shù)學(xué)中,導(dǎo)數(shù)被定義為一個分式
Δy/Δx 的極限。 因此導(dǎo)數(shù)又稱為“微商”。
瞧,微積分在生活中也可以有應(yīng)用,這也是微積分的實用之處。數(shù)學(xué)是有趣而美妙的。你是否這樣覺得呢?
(:……這篇文章我是希望盡量寫的通俗易懂,但由于本人水平十分有限,不免有許多錯誤及不足之處,或者你仍然看不懂這篇文章,還請各位見諒。。)
電子版:
微積分入門之斜率與導(dǎo)數(shù).pdf
364.36 KB, 下載次數(shù): 14, 下載積分: 黑幣 -5
作者: lg0147    時間: 2018-9-15 13:36
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
