標題: 熱轉印法制PCB的原理 [打印本頁]
作者: 51hei不 時間: 2016-6-20 00:31
標題: 熱轉印法制PCB的原理
終于開始搗鼓這些東西了.最近想DIY一個功放,亂七八糟的東西都有.差PCB,開板,偶沒那個錢.于是就開始自己做吧.市場淘來幾塊單面敷銅板.照網上的方法做了第一塊,效果不好.這幾天費盡心思,終于在今天晚上喝了二兩酒之后比較完美的做出了第二塊..嘿嘿...這篇文章估計對于做熱轉印的新手有點作用.老鳥嘛進來提提意見.
俗話說,無圖無真象,可今天確實會一張圖也沒有.因為相機壞了,手機只能打電話,電腦攝像頭扔在床底下不知所蹤.所以我只好用比較完善的語言來描述了.
熱轉印法制PCB的原理:將PCB文件用激光打印機打印至熱轉印紙,然后將紙貼在敷銅板上,加溫,使墨融化粘到敷銅板上,然后將紙除去,在這個過程中盡可能多的將墨留在PCB板上而不是隨著紙撕掉.然后將這塊板用FeCl3進行腐蝕,因為墨里有膠劑不會被腐蝕掉,所以當旁邊的銅被腐蝕掉,你需要的線路就出來了.然后鉆孔,將墨層洗掉,打磨,涂上酒精松香水,一塊PCB就做好了.
開始吧.Go
1\如何將PCB文件打印至轉印紙上,以及轉印紙的印前處理及選擇.
我其實是一只菜鳥,protel剛學一個星期,只會了基本的手動排線啊.打印啊之類的.呵呵,多話不表.PCB做好之后就打印出來就可以了,小菜鳥問怎么打,呵呵,網上教程多,我這里簡單說一下我的理解.如果做單面板,只需要打印底層信號層(BottomLayer)和禁止布線層(KeepOutLayer),并且要顯示鉆孔的位置.具體設置步驟如下.File--Setup Printer--(選擇你的打印機型號+Composite)--在Options中將右上角Show Hole選上(打印出來的東西可顯示鉆孔),右下角選擇Monochron(這是用黑白輸出,下面那項是彩色輸出,激光打印機千萬別選,我也說不清打出來會是什么效果,反正淡了好多,你要是沒看過,自己打張看看).左上角那個選項是表示將內容放大至整張紙的大小,呵呵,芝麻變西瓜,右上角的setup可設置你的打印機選項.設置完后點確定退出.--點擊Layers,這里是選擇你要打印哪些層的.自己選吧.確定退出,直接按Print就可以直接打印了.
好了,以上是軟件設置,說完了.現在重點說說操作了.
打印具體涉及到一些什么問題呢.我覺得最主要的就是下面兩個:
打印機的選擇和轉印紙的選擇,現在分開來講.
(1)打印機的選擇,這個好選,還是激光好用.我用的是HP 6L,N老的東西了,HP當年投入激打市場的一枚重磅炸彈,正是6L的低價投放才造成了激打以迅雷不及掩耳之勢的普及了市場.我是在單位的雜貨間找到它的,在一個月黑風高,伸手不見五指的夜晚將它搬回了家.徹底充了私.回家后總共花了幾十塊錢買了一筒天威的兼容墨粉,以及雜牌搓紙輪啊之類的(沒換之前顏色淡,老會多進紙,只能一張張放,累人),換過之后6L在我的手上又恢復了青春,試打了一張測試頁,非常完美,沒有雜點,連線啊之類的,也不連紙了.非常滿意.然后經常從辦公室順些A4紙回來這是后話了.嘿嘿.......啊哦,跑題了,扯回來.對于打印機對轉印紙的兼容性,反正我感覺6L沒有問題,什么紙都能打.挺好,如果紙太薄了吸不進去,可以將轉印紙用雙面膠粘在一張A4紙上就可以了,這里有一個問題要特別注意,那就是一定不能讓雙面膠露在外面,因為打印機里面要過高溫的,膠會融化,粘在硒鼓啊,高溫棒之類的就麻煩了,我有次圖省事,就....55555555,哎,不說也罷,大家一定要注意,換句話說,在紙上只要肉眼能看到的地方除了干凈的紙,其它什么東西都不要有.包括雙面膠啊,單面膠啊,小蟲蟲的尸體啊之類的.你可要記住了,不要到時候說我只告訴你用雙面膠沒告訴你要將雙面膠藏起來.如果你的打印機就是打不了轉印紙,我也沒辦法了.換臺打印機試試,或用復印機,傳說當中也比較好用.
(2)轉印紙的選擇
個人覺得,這是轉印是否成功的重點之重點.
我用過哪些紙,我來數數,網上盛傳的不干膠背面貼紙,快遞單的紙,普通A4紙,比較薄的草稿紙,銅版紙,不瞞你們說,這幾天我到處在翻紙,覺得合適就順點回家,嘿嘿...
經過了N多次的試驗,為了省敷銅板,每轉印一次,不成功就用洗板水將墨洗掉,再用1000#砂紙打掉一層,等我找到比較合適的紙,敷銅板上的銅都快給我磨穿了,窮啊,金融危機什么時候過去啊....
總結如下:轉印成功的關鍵就是如何將墨與紙徹底的分離.而不是墨跟著紙被撕走了.到底什么紙好呢....困惑了我好久,只好用實驗來決定.大家繼續接著看.
不干膠背紙:因為在上面有一層光滑的涂層,不知什么材料,有點象塑料之類的,不懂.正因為這個涂層,所以墨比較容易分開,但是在實際使用中,有時分離的并不徹底,墨點有時會隨著撕開的時候一起掉下來,我做出來的結果就是線條麻麻點點,個人覺得是那個涂層在高溫時也融化了,與墨粉的膠融在一起,撕來時就把墨也撕下來了,因為墨粉層很脆.試了五六張,每張都不可避免的有麻點,只能用油性筆將麻點補上,線少而且粗還沒什么關系,要是線多又細,就要崩潰了,還不如手繪板了.也試過用水泡,可涂層不滲水,浸了水也不會脹開,開水煮也沒用.我手上的皮還沒厚到可以伸到開水里去搓紙.也許是熱轉印時溫度過高,但我沒有過塑機,也不太想為幾塊板去買一個可能把板作完,接著把家里的照片全過完塑就沒啥作用的東西.所以打算放棄不干膠背紙,找其它的紙.
快遞單的紙:和不干膠紙類似,一面粗糙,一面比較光滑,象是也有一個涂層.也做了五六張,效果和不干膠背紙差不多,也放棄吧.
普通A4打印紙,在壇子里也看到有類似成功的例子,這個例子也帶給我一個靈感,干嘛要把紙直接撕開呢.換個角度從紙的背后一層層的剝開,只要墨粉層完好,沒有墨粉的地方也沒有東西擋著不就OK了嘛.也試制了三四張,效果也不好.為什么,因為墨粉打到普通紙上,而普通紙表面是纖維狀的,墨粉在打印的時候就會滲進纖維里,纖維也扎進墨層里.不容易徹底分開.而且普通紙在泡水的時候吸水膨脹率不大,就是不容易溶開,得用很大力的搓,搓吧搓吧,就很容易把墨層也搓下來了,哎,好事多磨,繼續找.
比較薄的草稿紙:A4紙比較厚,那就找薄點的吧.接著做,效果和A4差不多,看來關鍵不是紙的厚薄,也是墨粉與紙的表層,要既能吸附,又不會互相滲透.想到這里,感覺就要到黎明了,天快亮了.
銅版紙:我總共只做了兩次,第一次紙滑動了,結果墨粉化成了一片,但與銅板結合的非常緊密,用指甲是摳不下來了,只能用洗板水洗,有戲,繼續第二次,更加仔細,印完之后,泡水,洗掉紙,興奮..........沒有一個麻點.墨層與板結合非常緊,可以用刷子刷,大面積鋪銅的地方中間也沒有出現一個麻點.為什么結果這么好,分析一下.銅板紙的表面很光滑.質地也比較緊密,纖維不會與墨粉相滲透,分開容易.而且銅板紙吸水比較好,雖然表面上不太容易吸水,但只要吸進去了,就會從里面脹開,真的比較容易掉.最主要的是紙表面只要滲透了水就會很好的與墨分離.天哪,我要的找的紙給我找到了.就決定用銅板紙做了.銅板紙我覺得薄點的好,至少用水泡開的快,搓起來也快點.你不要問我這玩意到哪去搞,最簡單的,街上散傳單的現在好多也用銅版紙印的,人家都要塞到你手上,你就接著嘛.要是你天天不上街,是個宅男,那你家雜志總有點吧.撕張封頁也行.如果這也沒有,把你地址告訴我,我寄幾張給你,免費包平郵.
但銅板紙缺點也有.想知道的話,就繼續往下看.
正式打印前也要將紙平整,預熱,驅潮,做法很簡單,打開一個空Word,直接打印空文檔,讓轉印紙在打印機空白的過幾遍,紙就給壓平了,潮氣也散掉了.如果轉印紙比較小或打印機不吃紙,就按上面說的那個方法把轉印紙粘到一張A4的打印紙上過.主要的目的就是壓平,驅潮.
2\PCB板轉印前的處理
敷銅板在轉印前是需要處理一下的.目的有兩個,一個是清潔表面.不要有什么雜質啊,比如說油.這個東西很討厭,可是哪都有,你手上就有.所以洗好的板不要用手摸,一摸就上了一層油的,等會墨粉就不好吸附了.另外一個是讓表面有一些微小的孔,這樣當墨融化時就會滲進這些孔里,增加粘合力.墨粉就不容易掉了.
具體操作方法:
工具有:1000#以上砂紙,挫刀,廢FeCl3液,洗衣粉,干凈的衛生紙.
干這些活時最好就在水池旁邊,因為有灰塵啊,要經常洗板,打磨板時砂紙要泡水啊,所以在水池旁工作好處多多.
首先用用挫刀將PCB的邊修平,主要是因為切割PCB板時,容易有一些突起,這些突起在轉印時容易導致紙與PCB表面接觸不好,不平,溫度不高,導致斷線,所以將邊修平,使PCB表面成一個很平的平面是非常必要的.接著用砂紙將PCB表面磨光,主要還是磨平,這個程度自己感覺了.要求是平整光滑,無異物就可以了.然后到廢FeCl3當中過一下,很快的,只要表面有點變色就行了,馬上到水龍頭上沖洗干凈.然后用洗衣粉把板表面洗干凈,這個步驟主要是去油.洗干凈就可以了,然后用水沖干凈,接著用衛生紙將表面擦光,推薦用心相映,不會掉渣.呵呵,擦干之后就不要再用手摸了,摸了又要洗一遍了,那就好好放好吧.留著備用,至此,PCB的前期處理就到位了.
3\加熱設備的選擇
比較好的當然是過塑機改的熱轉印機,可想想二百左右的價格,有點劃不來,不是天天做真的沒好大必要.我用的就是家的電熨斗,好早的東西了,用了十多年吧,當年在外貿店里買的飛利普的,帶噴氣的蒸汽熨斗,底層有一層特富龍涂層,可調溫比較好用.想當年第一次用它做板,總怕溫度不夠,開到最大.但效果不是很好,這幾天查了一下轉印需要的溫度只要180左右.然后我用萬用表的溫度計測了一下我的熨斗開到最高溫度有多少度,我當時快暈了.250度±10.崩潰.也太高了吧.接上萬用表調試溫度,調到180左右.你們如果有條件也最好測一下溫度是多少,將測溫探頭上抹點散熱膏,貼在熨斗表面,測一下溫度,記下在180左右時的刻度.以后制板時就打到這個刻度.OK,加熱設備就緒了,接上電加熱備用.其實滿羨慕有過塑機的朋友,效果比熨斗肯定要好,因為最大的優勢就是加熱時受力受熱均勻.不象熨斗,按重了,墨會散開,線變粗,按輕了,接觸不好,溫度不夠,容易斷線,等哪天我燒過頭了,就入一個,如果哪里能順一個就再好不過了~~嘿嘿嘿.制作雙面板時,只要紙與板固定的好,比用熨斗要好上太多了,一次就搞定兩面.而且不容易移位,熨斗就沒那個優勢了.
4\熱轉印過程
這里要準備個東西,一個比較平的底板,要求就是表面平整,受熱受力不變形,不損壞,塑料,玻璃不行,木板也不太好,受力容易彎,但也可以用,用這個的主要目的是保持PCB的平整度.當然了,這玩意非必要.我也沒找到好的東西,家里壞硬盤多,選了塊表面比較平的硬盤,墊在下面.
在熨斗加熱的同時將你用打好PCB線路的銅板紙剪到合適的大小,我覺得比PCB板小點好,因為加熱后貼在PCB上面的與沒有貼在上面的紙收縮率不太一樣,容易導致邊上翹起來,容易導致PCB邊上的線路制作失敗.當然這個也要看個人喜好了,想怎樣都行.
將銅板的背面放在熨斗上預熱一下,驅驅潮,很快,幾秒鐘就夠了,趁熱拿下來,放在底座上,然后將紙放在板上對好,這個就看個人了.如果板比較小,就用手按住一個角.因為銅板紙很光滑,容易移位,可要扶好了,這時就把熨斗往上放了,這里有個小步驟,紙固定好后,不要直接把熨斗放在紙上,而且先放在離紙高幾個毫米的地方,用熱力烘烘紙,驅驅潮氣.烘個幾秒鐘,就把熨斗往紙上放了.
銅板紙很容易和銅板貼在一起的,一兩秒就夠了.然后手就可以移開了,把熨斗就可以整個壓在板上了.
這里有幾個東西需要把握,加熱的時間,壓的力度,每個人的環境,條件和手感都不一樣.只有自己試了,沒有固定的公式可套.但有幾方面的原則,時間要剛剛好,短了墨粉沒有融化,沒來得及粘到PCB上,時間長了,擴散過多,而且紙也容易與PCB粘的過緊.壓的力度宜小不宜大,太大力壓,融化的墨粉就分擴散開來,對于線間隔大的沒好大關系,但是線間隙很小的話,就容易短路了.感覺就是只要PCB板平的話,靠熨斗的重量壓在上面就差不多.
在加熱的時候可適當的對邊角多加熱一下,因為中間溫度肯定是最高的,溫度的就要低一點.不過呢.這玩意都是看手感.多做幾張,你就會有感覺了.
在加熱的時候,銅板紙的缺點也容易顯現出來,因為銅板紙的表面很光滑,所以墨粉很容易散開,所以也就是我剛剛說的不要太用力壓的原因,因為只要是熱轉印,這個現象都是有的.因為你肯定要壓著他才會轉印過去.所以,用過塑機會好一點,因為受力比較均勻.而且改裝之后,壓力是可調的,其實熱轉印真的不需要用很大力,因為墨粉融化的時候是膠狀的,只要均勻的貼在PCB表面就可以了.
你自己把握著,差不多的時候就拿走熨斗吧.其實時間真的不需要太長.但因為無法用肉眼看到,只能估算了.大家多練練吧.
等PCB差不多涼下來,加熱部分就結束,記得關了熨斗.電費貴,我今天中午做了一中午,下午上班的時候,忘記關掉,等晚上吃完飯回家一看,熨斗還熱著在那呢.那個后悔啊.最少十塊錢的電費沒了.那玩意好象也幾百上千W啊.
5\如何只將熱轉印紙撕下來
現在轉印完了,到了最關鍵的一步了.將他們分離開.冷下來的板子,直接扔在水里吧.先讓它泡泡,洗個澡.你可以去干點其它什么事了,要記住一句話,欲速而不達.你越想快就越不快,搞不好推倒重來.
浸一段時間,多長都沒關系.至少是整張紙都發泡起皺,然后你就拿著塊子用手指慢慢搓,不要從旁邊撕,就從中間搓,只要你泡的時間長,就很容易搓掉銅板紙上面的那層"銅板"了,然后就一層層的搓,你會發現其實挺好搓的.墨就是粘在PCB上不掉下來,上沖沖,下洗洗,左搓搓,右揉揉.你家的板板好舒服.只要你剛剛加熱的溫度啊力道啊都差不多的話,這一步就很容易搞定了.這里要不要刷子都無所謂,網上有說拿牙刷刷的,可我家的牙刷都是軟毛的,刷了跟沒刷一下,我都改用鞋刷了,只要不是太大力,太暴力,墨粉都沒啥事.哈哈,真開心啊.上面的墨粉層絕不象用不干膠背紙那樣會有掉墨的現象.我搓完紙后板子絕不用油性筆補一下,搓干凈后可以直接腐蝕,一點問題沒有...開心...
不過,在這里,各位還是溫柔一點的好.這么長時間都過去了,就是你看貼也看了這么久,也不差這么點時間對不.慢慢來,你會發現,銅板紙這么好搓.
寫到這里,都不太打算寫后面的東西了.因為后面的腐蝕啊之類的,大家都應該會吧.好簡單的,但為了照顧新手,我決定不虎頭蛇尾,還是寫完,雖然我從晚上十點開始碼字,已經碼到凌晨兩點了.但還是繼續吧.
6\腐蝕
一般來腐蝕有兩種方法,一種用FeCl3.就是三氯化鐵,另外一種是鹽酸加雙氧水加水.
我只用過FeCl3,先不說鹽酸難搞到(還要去搞什么通渠靈),就是那種強腐蝕的東西放在家里也還真的是危險,你知道,你家里人不一定知道,你家里大人知道,小孩不一定知道.萬一因為這個家里出點什么問題.就是罪過了.這世道,平安是福.寫到這里時,時間已是5月12日.過去一年了.一年當中經歷了很多事,真的讓我感覺平安是福.不要因為自己愛好捅了婁子,所以我一直用FeCl3,至少安全.慢點就慢點.開車在高速上跑200碼比跑120到目的地真的快不了多長時間,但安全系數降低的太多太多了.又扯遠了.我再扯能扯到航天飛機上去.扯住,回來繼續.
用FeCl3燒板,影響速度有兩個因素,一個是濃度,一個是溫度.濃度高了低了都不行.具體多少最好我忘了,差不多就行.不差那幾分鐘.但溫度是越高越快.自己把握.
不過呢.有一個需要注意,大家買的FeCl3一般是塊狀的.需要先在一個容器里化開再倒進燒板子的容器,這樣腐蝕更快也更均勻.化開比較方便的方法,用根木棍把它捅碎掉,加點水,攪幾下就行了.
在腐蝕的時候用木棍多攪攪,很快的.用開水是個非常好的主意.
另外需要注意的是這玩意粘在水池啊,盆子啊之類的東西上干了之后是很難洗掉的,最好你在燒完板后馬上清理戰場.要不然等你老婆回來看到到處都是斑斑點點可有礙家庭團結.呵呵,如果真的粘上了,可用除廁靈試試.我第一次燒完板沒管那么多,燒完板后洗了板就去鉆孔了焊板了.哎,等想起來,都干了,水池里到處都是黃斑,現在學聰明了,馬上打掃干凈,啥事沒有.
等腐蝕完之后,用清水沖干凈之后,擦干,就可以打孔了.
7\打孔,上保護層
打完孔之后就可以用洗板水把上面的墨洗掉了,洗板子就是香蕉水,或者說是刷油漆用的稀料,都差不多,也可以用汽油.很容易擦掉的.洗完之后,再用1000#以上的砂紙細細的磨一遍,呵呵,就是亮晶晶的PCB板了,如果要加什么阻焊層,這個貼子就幫不到你了.因為我沒做過~~嘿嘿.
我都是用松香水搞定的.做起來很簡單,松香碾碎成粉,加純酒精進去.搖啊搖的,就成了,用的時候倒出來,用棉簽抹在PCB上面,用熱風槍吹干,搞定,有朋友說這樣很容易粘灰,沒錯,可蘿卜青菜各有所愛,想做就做吧.不做也沒事.
哎,就這樣吧.估計寫完要5個小時,困了.
現在來個重點回顧.
1\熱轉印紙我雖然用的比較好的是銅板紙,但我已經做好挨磚的打算.好象好多人賣不干膠背紙這玩意的,我說這個不好用,肯定會挨磚.砸就接吧.偶屯點磚,新買的房還沒裝修呢.留著裝修.當然銅板紙缺點確實也有,見文中所述.
2\要保持整個過程當中PCB與轉印紙的清潔,HIFI嘛,要搞就搞清爽點.
3\熱轉印溫度要合適,高不好,低也不好.有個溫度計要方便.壓力要均勻,合適.自己掌握.無法用言語和圖片表達,就是傳說中的只可意會,不可言傳.
4\撕紙時要慢一點,咱不急那點時間.慢工出細活.
5\不要對銅板紙的效果期望過高.本文重在引領新手邁入熱轉印的門檻,并非熱轉印法的蓋棺定論.肯定還有更好的,我是菜鳥,我也在學如何飛.不過你做做試試看,也許會和別的紙有點不一樣.
我相信,看到這里的兄弟們眼絕對花了吧.我的眼也花了,一口氣碼完這些字也好痛苦啊,不過痛并快樂著,只要這個貼子或許對你還有那么一點點用處,就值了.
此貼肯定有不完善的地方,也希望大家拍磚了.多多交流,我的水平很臭,只是愛搗鼓,如果你有什么疑問,也可以提出來,說不定三個臭皮匠,就頂上一個諸葛亮了.
另以此貼祭奠去年5.12大地震中逝去的同胞們,雖然貼子的內容與此不相干,但我覺得在今天應該對他們做點什么.逝者中肯定有我們HIFI界的朋友.就當懷念他們吧.
正所謂無圖無真象,中午重新做了一塊測試版,看看到底如何。
看圖,這是剛剛轉印好的板。
這是腐蝕完了的板。
清洗干凈之后。
還行吧。
左邊的本來應該全通,可是洗板的時候不知道是摔到地上劃了一條,還是撕紙的
時候指甲劃掉,10mil那個斷了線,就在左下角的那條,有個隔斷。其它三個都沒
問題。其實只要在爛板前好好檢查一下就能發現的。應該問題不大,屬于人為損
壞。
右邊的圖嘛,呵呵,1mil和2mil基本不具使用價值,看一下就知道,斷線了。從3
mil開始全部都是通的。
其實到這里,用銅板紙的優點和缺點全出來了。
優點是鋪的線能很完整的印到銅板上,缺點是如果把握不好轉印的過程,線會變
粗。呵呵。感覺大家如果不是做高速電路,這點無所謂了。
作者: a25575703 時間: 2018-1-10 21:04
感謝樓主的分享。
作者: hwj828 時間: 2018-1-16 08:50
能做到3mil 不容易
作者: a8238712 時間: 2018-1-17 20:33
贊一個
作者: abc123194 時間: 2018-1-29 21:58
最近也想試試熱轉印,看了樓主的貼子有個底了,謝謝!
作者: 兄弟 時間: 2018-6-24 20:39
不如用藍膜 精度高
作者: 普通教員 時間: 2020-1-15 22:59
熱轉印容易出現斷點,還是藍油制的板子好。
作者: 祝云章 時間: 2020-1-28 15:25
學習了,謝謝分享!
