標題: ZT “行云流水 ”駕駛技術 [打印本頁]
作者: 51hei不    時間: 2016-6-19 02:10
標題: ZT “行云流水 ”駕駛技術
你覺得自己開車已經人車合一了么?
你覺得已經沒有挑戰,失去駕駛樂趣了么?
你覺得已經是路上一霸,人擋殺人,佛黨殺佛了么?
那么,歡迎加入行云流水俱樂部。
行云流水(即少踩剎車)這個流派,是一種技術和行為藝術,不適合新手,駕齡在3年以上的才推薦加入,自動手動檔均可。
行云流水派的駕駛方式是,在保證安全的情況下,盡量少踩剎車,僅以油門控制速度,無論是超車還是變道都是如此。可以在每天上下班的路上練習,目標是剎車數最少,到達時間最短。
行云流水派的成熟會員,可以在車流中穿梭自如,無急加速和急剎車,不斗氣,不違章,乘坐舒適感極強,非常瀟灑飄逸。
注意:
1。不可過于追求剎車數而在車距很近的時候也不踩剎車,該踩的時候必須要踩。
2。不可采用降擋的方法來降低車速以避免踩剎車,因為容易引起后車追尾。
技法:
1。超車變道的時候,車頭不是直接拉出,而是緩緩切出,并保持合理的速度。這樣可以使車輛在拉直后和后車保持相當的安全距離,也可使車身不會劇烈搖晃而造成高速的時候失控(甩尾)。同時也有極高的觀賞價值,車輛的運動軌跡十分優雅。一個技術成熟的會員可以做到不按喇叭,不閃大燈,自己不踩剎車,也不影響其他任何車輛(不讓別人剎車),在限速以內在各種車速的車輛中自如穿梭。頂級會員可以做到車輛的左右移動都非常緩慢,但是車速卻很快而且可能在連續超車,并且連實線都不壓,也不違章借道,要知道這都是會消耗時間的。一個完美的變道和超車,是讓對方不覺得自己被影響,而且他們也無法阻止和影響你。
2。行云流水派最顯實力的地方是在堵車和跟車的時候,良好的判斷和對車輛的把控極其重要,踩油門的方式應該是簡短而非連續,保持合理的距離。一個完美的跟車應該是不緊不慢的,如果前方空間太大,會被插隊,引起后車不滿。如果跟車太近急剎容易追尾,同樣造成后車不滿。一個技術成熟的會員可以做到,無急加速也無急剎車,前車插不進隊,后車也不會因為你而神經緊張。這并不容易做到,因為你不被插隊不表示你的前車不被插隊,前面幾輛車的情況也必須要提前考慮到。
行云流水派不僅練技術,也練涵養。由于會員是為了少踩剎車而努力,所以一些很困難和危險的情況,我們都是不會去強行變道和超車的,時間長了可以讓性子也不再急躁,開車非常淡定自如。
行云流水派是一個追求完美,對技術吹毛求疵的群類,也是講素質的群類,歡迎各路車友的加入。
基礎篇
所謂“工欲善其事,必先利其器”。作為一個對開車技術有追求人,自然是從基礎開始就毫不含糊的。有一個良好的基礎和底子,才能更好地發揮技術。
首先,安全帶是必須的。所有會員都應該自覺正確地佩戴安全帶,并要求副駕駛也同樣佩戴。安全帶是最有效的保命工具,沒有之一。有趣的是,習慣佩戴安全帶的人不戴會非常不舒服,反之亦然。
其次,如果你手上容易出汗,建議戴手套。不要小看手套的作用,它能夠在關鍵的時候化險為夷。開車時間長的應該都知道“差之毫厘”這個詞的意思,喜劇和悲劇往往就差那么一點點。如果你戴了手套,掉鏈子的機會小很多。
然后是眼鏡,這里說的是偏振鏡而非墨鏡。在攝影論壇的無忌,我想沒有必要過多介紹偏振鏡了。這里想強調的是,顏色不要過深,適度即可。車里最好配一副,作用一是如果陽光太強,可以換上。二是如果有一副眼鏡突然壞了,好歹可以做個備用(我就遇到過開車開到一半眼鏡螺絲松了,鏡片脫落,如果沒有備用眼鏡絕對是一大悲劇)。
接下來是后視鏡調整,如果已經達到“行云流水”的水準,多半都是有各種喜愛的角度。這里介紹一下方法和思路。
三塊后視鏡中,最重要的是中央后視鏡(簡稱中鏡),也是我觀察頻率最高的。中鏡不是正對中央的,而是略微向偏右下,觀察范圍是自己車的右后窗玻璃開始到車后中間偏左一點的位置。因為車的右后玻璃窗這個位置是一個死角,不大容易被觀察到,駕駛員向右回頭也未必能看清楚,所以中鏡需要更多地兼顧一下。在向右轉彎的時候觀察非機車道的助動車有奇效。
由于中鏡已經比較多的照顧右側,右后視鏡(右鏡)就可以緩解一點壓力,觀察范圍可以更往右一些,如果你的右鏡沒有倒車自動下翻功能,可以略往下一點以照顧倒車。
左后視鏡(左鏡)為了彌補中鏡向右的缺陷,可以略微靠近車身一點。但如果是高級會員,左鏡也可以更向左一些,如果需要更多觀察左后的情況,只需要向左后扭頭或者看中鏡的時候頭略微向右偏一點,就可以看到左后的所有情況。
總結一下,中鏡是車里最重要的鏡子,如果中鏡使用熟練,左右鏡一般只需要在變道超車和轉彎的時候使用即可。成熟的“行云流水”會員,會根據中鏡跟蹤和判斷所有后車的情況而對自己的操控做出調整,絕對不會出現有車忽然從后面竄上來而被嚇一跳的情況。也不會出現把對方嚇一跳的情況。中高級會員可記住5輛以上的車的行動軌跡,如果有一輛車忽然從視線中消失,他們通常會困惑而不是驚喜,必須把它找出來才放心,而那輛忽然消失的車,往往就在你的身邊,非常近。
心境篇
如今的社會彌漫著浮躁心態和功利主義,開車的人也不例外,路怒和暴力事件層出不窮。這其實是心志不成熟的表現,心態和心境還沒有達到一定的高度。現在什么都講究速成,什么速成班啊,快餐啊,速溶咖啡啊,連結婚談戀愛都閃婚閃離了。但是人的內心卻格外地浮躁和空虛,遠沒有古人有底蘊。這就是內心修煉不足的結果。
一個人的心也是需要修煉的。“行云流水”的會員能夠做到在路上行走,不帶絲毫火氣,也不會招惹欺負別人,即便被別人侵犯也能輕松化解。能做到這種程度的,都是需要修心的。
心法:
生氣,就是用別人的錯誤來懲罰自己。
看別人不順眼,是自己的修養不夠。
口訣:
人人平等,他也有權開這條道。
他可能是真的有急事。
新手上路,犯錯誤是難免的。
他大概是開錯路了。
他可能沒有看到我。
他可能是在執行緊急任務。
他雖然做得不對,但是他也是一條人命。
他已經盡力了,這也是沒有辦法的事情。
這些口訣咋一看非常阿Q,充滿了自我安慰和自我逃避的精神。但是,大家卻忘記了這其實是我們中華民族最傳統的美德——“善”。只有內心和技術真正強大的人,才能充分理解“善”的底蘊,也就是不把人往壞處想,這是一種很高層次的處世之道。實力不足的人是不能使用的,因為那往往會表現為“軟弱”。如果你已經擁有一流的技術,插隊必進,超車必過,防守必勝,人擋殺人,佛擋殺佛,炫耀技術對你來說已經毫無樂趣的時候,你可以開始重點修“心”了。
之前我們說過,最強大的權力并不是懲罰,而是寬恕。只有真正的強者才有資格寬恕別人,如果你因為被別人插隊而心懷怒氣伺機報復,被前方掉鏈子的新手折磨得死去活來牙根癢癢,那么你還不是強者,你的心境和那些侵犯和惹惱你的人完全一樣。那個侵犯你的人或許也是因為被其他人侵犯而滿懷憤怒。而且你不是執法者,沒有權利以暴治暴。
“行云流水”的會員,對于非惡意的侵犯都是相當忍讓的。首先他們對出租車是極其寬容的,因為出租車時間就是金錢,他們靠這個為生,和出租車搶道就是搶了他們的飯碗,因此一般遇到出租車他們都是禮讓的。出租車駕駛員也并不都是很無禮的,有一次我坐出租就和一個駕駛員聊到這個事情,當我說我通常都是讓出租車的時候,他非常非常感動。大家有空也可以和他們聊聊。
“行云流水”的高級會員,對于新手和走神的車也是非常寬容的。假如沒有超車的機會,他們會在一輛慢車后面跟很久都不閃燈鳴笛。如果新車起步熄火,他們也不會按喇叭,只是默默地等待。而二把刀們往往就火氣很大,恨不得飛過去。要知道新手連自己的車都搞不定,怎么可能理會你的催促呢。你如果繞不過去,那么就只有等,不會浪費太多時間的。以“行云流水”的水準,要追回這點時間是毫無壓力的。
“行云流水”的頂級會員,可以淡定地直面所有的突發和變態的情況。比如遇到逆向超車,助動詞占機動道超車,機動車和非機動車闖紅燈,鬼探頭,惡意變道,強行插隊,甚至高速錯過路口,或者緊急停車等等。他們心里連三字經都不會出現,而是默默地禮讓或者提前避開。試想如果技術和心境不夠強大,那是絕對做不到的,因為你的內心容不下這些。我們都知道一個人的火氣是有一個積累的過程,往往積蓄到了一定的量后才會爆發。而每個人的容量還各不相同。“行云流水”的頂級會員,并不是這個容量特別大,而是他不會積蓄火氣,因為他根本沒把這些事情當回事。路上的每一個人,都是他的好兄弟和好朋友,而不是對手和仇人。
那么這樣開車是否有意義呢?是否縱容了不道德的人呢?我認為不會。當我們禮讓別人的時候,是會獲得回報的。首先我們禮讓別人的時候,心中充滿了“善”,所以自己心情會好。大家不要不相信,當你不讓一個人的時候,心中反而會有火氣,因為對方要搶你的道,你覺得他是錯誤的,所以會有火氣。但是如果你主動讓他,對方有時候會有些愕然和不知所措。此時,你不但把“善”給了別人,自己心情也會非常好。但是禮讓也是有度的,如果你在路口不走,一直讓邊上的人過,這就是“菜”而不是禮讓了。分辨“禮讓”和“被迫讓”的區別是,看那車是否踩剎車,“行云流水”會員是通過不加速來禮讓的,因為他們從開始就沒想著要阻止你,所以不會攆上來。而踩著剎車的人通常都是被迫讓,因為不讓就會撞上。
我們都有這樣的經歷,有時候開車火氣很大,寸土必爭,但是忽然有個人禮讓了你一次,你滿腔的火氣就忽然都沒有了,心情一下子就好起來了,說不定也能讓讓別人了。如果我們的禮讓能夠讓更多的人一天的心情都好起來,我們就覺得這樣做有意義,可以將“善”傳播到每個人的心里。
我們就是這樣的一群變態的人。
跟車篇
在城市里,堵車是家常便飯,堵車時的跟車是很多車友都非常頭痛的事情。作為對技術非常有追求的“行云流水”派會員來說,堵車則是最顯水平的好場地。
要點:
安全第一,該踩剎車的時候必須要踩。
技法:
1。思路。大部分車友在跟車的時候,往往都是跟隨前車而移動。前車加速自己也加速,前車剎車自己也剎車,這并沒有錯。但是如果要達到“行云流水”的境界,這樣的思路是遠遠不夠的。我們知道堵車時候的行走都是斷斷續續的,通常都是這樣一種連續的循環:“起步——剎車——再起步”。“行云流水”會員所要做的,就是當前車在做這樣一個循環的時候,自己始終保持著行走的過程,也就是走自己的路而不遵循前車的循環。初級會員可以跳過前車的1到2個循環,而高級會員則可以跳過5個以上,頂級會員可以跳過20個以上。
2。意義。那么大家要問了,為什么“行云流水”的會員要這樣開車呢,是腦子有問題么?當然不是的。大家知道堵車的時候走走停停是一件很痛苦的事情。如果前車不靠譜,經常急剎熄火,跟著他們是一件十分無奈和糾結的事情,這也是為什么很多車友討厭堵車。而“行云流水”的會員則是通過自己的技術,讓堵車變得不那么痛苦。如果你跟在一個高級會員的后面,你會發現他幾乎是始終在行走,雖然速度并不快,他不會急加速,更重要的是也不會急剎車(他可能根本不剎車)。所以你也就不需要急加速急剎車了,只需要保持跟隨他就可以了,非常放松。如果你開手動擋,那么更可以輕松許多。
3。操作。大家又要問了,這么變態的行走方式真的可以做到么?當然是可以的。首先最重要的還是對前車的判斷,“行云流水”的會員視線是非常遠的,差不多是在前車的再前面兩輛車左右。因為他不是根據前車的循環而行走,所以他需要看得更遠。所以看他行走會非常有趣,前車在剎車的時候他可能在加速,而前車在加速的時候他可能在滑行。由于要“少踩剎車”,所以他不會和前車保持非常近的距離。
有朋友又要問了,如果不保持非常近的距離,被邊上的人插隊怎么辦?一點不錯。要跟隨前車而不剎車這是所有人都能做到的,只要保持足夠大的距離就行了。但是如果要同時不被插隊,難度就高了好幾個等級以上。這就是“行云流水”被大家覺得匪夷所思的地方。
這里的重點是,空間和速度。我們知道如果有人要插隊,首先他需要的什么?對,一個讓他車頭進來的空間,如果他連車頭都進不來,何談插隊呢?那么怎么不讓他有這個空間呢?和前車保持密不透風的距離?當然是可以的,但是這不是“行云流水”的風格,因為那樣做剎車要踩到腳軟。那么還有什么別的辦法嗎?當然是有的,就是兩車保持相同的位置。你的車頭和他的車頭保持平行,這樣他就沒有進來的空間,他加速你也加速。幾次對方無法得手以后,知道遇到了高手通常也就不再堅持了。
但總是這樣操作是不是很累?當然是很累的,所以如果對方不是強行要插隊,我們還有另一個方法。那就是保持加速。我們知道,大部分的插隊都發生在起步階段,而不是減速的時候。因為在加速階段,前后車會因為速度差而容易拉開空隙,這個時候插隊相對容易一些。那么,如果要防止插隊的話,就要在起步的時候不能遲疑。其實速度不用很快,只要有一個加速的狀態就足夠了。通常“行云流水”會員都會通過多次輕踩油門來達到既做出加速的姿態但速度卻又不快的目的。要插隊的車輛看到后車如果是一個加速的狀態通常都會放棄,因為風險太大了。
4。行走。我們知道堵車的時候一次都不踩剎車是不現實的。“行云流水”的會員雖然能少踩剎車,但是依然還是需要停下來的。但是“行云流水”會員在完成一個再普通不過的“起步——剎車——再起步”的循環的時候,也是比其他車要優雅得多。你會看到他不緊不慢地起步,幾乎是勻速地前進,然后剎車。你會發現他在剎車的時候速度并不是迅速下降,而是緩慢下降。剎車燈亮起后到停下至少5秒種以上。按堵車時的車速,除非后車睡著了否則絕對不可能追他的尾。這就是優雅變態的“行云流水”的會員的華麗姿態。跟在這樣一輛車后面,你還會覺得堵車是一種痛苦么?
5。變道。堵車跟車的時候,“行云流水”偶爾也是需要變道的。我們知道“行云流水”會員變道的宗旨是自己不踩剎車,也不干擾別人(不讓別人踩剎車)。那么,在摩肩接踵的車流中,“行云流水”會員能否做到不干擾別人呢?當然是可以的。剛才我們說了,變道的最佳時機是在起步階段,當周圍的車由于起步的速度差而拉開距離之后,就是變道的大好時機。一個成熟的“行云流水”會員,在目標車道的前車開始加速的時候早已準備完畢,以一個非常優美的“填空”的操作,完成變道。
“填空”是一個術語,意思是指前后兩車之間有一個空擋,而第三輛車進入了這個空擋,這個過程中前后兩車的速度都沒有變化。“填空”指的是一個完美的變道,自己沒有踩剎車,而后車也不需要。
“行云流水”的高級會員都是近乎變態地追求完美的“填空”的,他們認為如果干擾了其他車,首先是對自己技術的侮辱。他們的變道都是一次成功的,因為有足夠的安全距離,后車即便是地板油也是阻止不了他們的。頂級會員甚至認為用大油門去填空也是很失禮的,他們能夠做到連填空都是慢悠悠地一氣呵成。而普通會員的素質也是很高的,如果一擊不中則果斷放棄,不再繼續糾纏。“行云流水”會員是不屑于那種糾纏不休地變道方式的。
“行云流水”會員技術高超,心地善良。和那些只顧自己,經常急起步急剎車的人不同,他們本著對后面所有車負責的態度,在堵車的時候也把車開得四平八穩,讓后面的車友在跟車的時候毫不痛苦。
剎車篇
記得以前看過一本古龍的武俠小說,說里面有一個高手的右手用劍非常快,在江湖中不是第一就是第二,但是沒有人知道,其實他的左手劍更快,但是從來不用,只在關鍵的時候一招克敵。
“行云流水”派作為“少踩剎車”的達人,容易被人誤認為根本不會踩剎車,這其實是一種誤解。試想如果一個對剎車都不精通的人,他怎么敢不踩剎車呢?路上踩剎車最頻繁最熱衷的一般都是新手,他們對剎車還掌控不了,在搞不清狀況的時候被迫踩著以保證安全。而一個對于剎車的理解已經到了爐火純青的人,才有資格不踩和少踩剎車。剎車對于他來說,就像剛才說的左手劍一樣,沒大事是不用的。
“行云流水”的追求是要把車開得四平八穩,剎車自然是必須要苦練的技巧之一。其實很多車友并太關心剎車的用法,通常只是一直踩著讓車停下也就行了。而“行云流水”的變態們,對踩剎車也是極端追求完美的。
一輛車從減速到停止,大家可以去觀察,絕大部分的車在停下的那一瞬間,會有一個點頭的動作,高檔車由于調教和配重的緣故,點頭幅度會小一些。但是普通家用車都是比較明顯的。點頭是指車在停下后,車輛為了消除慣性而產生的一個前傾及后仰的動作,點頭在急剎車的時候非常明顯。而“行云流水”則要求車輛在停下的時候不能點頭,一點都不能有。因為點頭會讓車里的乘客覺得不舒服。特別是在堵車的時候,如果你頻繁點頭,時間長了會讓乘客暈車。如果你哪天看到一輛車用很快地速度駛來,然后平穩地停在你身邊,沒有絲毫點頭,如果這不是一輛豪車的話,那多半就是“行云流水”的會員。
技法:
1。停車剎車。要做到使一輛車平穩地停下,除了均勻地剎車力度之外,還有一個技巧,就是在車輛即將停下的時候,需要將剎車松一松,等車停下后再次踩下去。松剎車的幅度需要根據車輛調教的的不同而調整。這個松剎車的過程,其實就是將車輛慣性卸掉的過程。一個完美的剎車,不會讓乘客有任何向前沖和后仰的感覺,也就是說,如果你車里有一杯水,它不應該前后搖晃甚至翻出來。如果你車里有個鈴鐺,他的擺棰不應該前后明顯搖擺甚至敲響。“行云流水”的高級會員可以做到即便是在很近的距離里,也能將速度比較快的車穩穩地停下來,而不是氣急敗壞地一個大點頭。在旁人看來,這樣的剎車方法實在有點腦殘,屬于有自虐傾向。而且是很累的,就像昨天一位朋友說的,屬于自動加入“右腳抽筋”俱樂部。但是對于追求完美的“行云流水”會員來說,這只是基礎中的基礎罷了。
2。高速剎車。這個相對簡單,因為通常車距都比較大,要點是如果前方是急剎,除非你的距離已經不大夠,不然建議最好不要一腳踩死,應該先來一腳重剎,為的是讓后車的車速也盡快降下來,然后稍微松一松,讓車往前走一點再踩下去。這樣可以大大降低后車追你的尾的概率。但是此法對剎車還無法充分掌握的朋友就不要用了,還是一腳踩死更安全,以免畫虎不成反類犬。
3。低速剎車。這個聽起來很簡單,但其實是很難的。一般是在堵車跟車的時候。對于“行云流水”會員來說,剎車踩下后3秒內把車停下的,屬于急剎。5秒內把車停下的,屬于正常剎車。5秒以上的屬于優雅剎車。也就是說,在堵車那種氣氛很緊張,戰斗很激烈的狀態下,“行云流水”依然是能夠做到沒有急剎車的。剎車燈亮起后給后車5秒的時間,對于任何車友來說都是比較充分和安全的。要知道很多車友在堵車的時候都是時刻準備隨時一腳跺死剎車的。
“行云流水”雖然是“少踩剎車”,但是不要誤以為他們不會踩剎車。正相反,他們個個都是剎車的高手。
高速篇
高速或者高架,是“行云流水”會員施展技藝的好場地。因為不僅場地開闊,而且車輛眾多。
“行云流水”的會員,其行動就好像忍者一樣,不驚動在場的所有人,悄悄地來去。因此,不干擾和阻擋其他車輛,是行駛時的要點。
要點:
1。安全第一,不危害和干擾其他人,需要剎車的時候必須剎車。
2。不強行變道超車,也不占用緊急停車帶。
3。超車變道時不干擾任何其他車(包括前后左右的車,不讓他們踩剎車或者為了避讓你而也變道),而且對方也無法干擾阻止你。
技法:
1。首先是路線的判斷。中國高速比較有趣的地方是所有的車輛都在不停地移動,就好像賽道一樣。前后左右都有很多輛車在同時超車或者變道。這對于新手來說非常恐怖,因為他們腦子還不夠用。但對于“行云流水”的會員來說,這是最溫馨和熟悉的場面。所以,對于路面的判斷是即時的,也是最有難度的。判斷的目的是規劃出你自己的行車路線,至少2條,而且是延伸到前方3排車之外。如果你只能判斷出解決前方一輛車的路線,那么還未入門。高級會員可以判斷出至少3條路線到3排開外,以及發生緊急情況時的避讓點。“義無反顧”和“孤注一擲”這兩個詞在“行云流水”的詞典中是沒有的。這3條路線和導航儀的路線所不同的是,情況瞬息萬變,可能下一秒鐘后3條路線就只變成1條了,甚至一條都沒有。再過1秒可能又會出現。是不是非常有趣和刺激?
2。其次是車輛的移動方法。“行云流水”派中非常流行的就是“滑行”。“滑行”的意思是,車輛左右移動比較緩慢,甚至是故意使它比較緩慢,但是車速絕對不慢。這種移動方法觀賞性是相當強的,因為車頭差不多是直的,給別人的感覺是你的車只是微微在動甚至沒有怎么動,但是已經開出去了很遠。另外,“滑行”不僅看起來華麗,操作起來也更安全。當你要超車,緩慢地滑出來時,后車再遲鈍也知道你要干什么了。由于你動機明確,操作嫻熟,而且人畜無害,所以后車也不會發神經用地板油來阻止你。
3。連續超車。超一輛車不難,難的是連續超車。當你超過一輛車后不要高興地太早,因為等待你的很可能是一腳剎車。因為你離前車太近了。因此如果想連續超車,在前一次超車的后半程,就需要開始觀察路面并控制速度了。可能需要很早就松油門,也可能需要發力追上下一個缺口。此外,當你連續超越很多車后,腎上腺素可能會增加,你會處于一個比較亢奮的狀態。這不是“行云流水”會員所需要的狀態,我們需要的是淡定,如果你覺得自己過于興奮了,應該停止超車,緩一緩。
4。淡定的心態。“行云流水”講究的是優雅的行車,所以狂按喇叭,拼命閃燈,惡意擠位都是我們不屑為之的。“行云流水”會員在被別人侵犯和干擾的時候也是沒有什么火氣的,因為要超回他們是分分種的事情。即便是大排量的跑車,在車流密集的時候,也完全不是“行云流水”會員的對手。“行云流水”會員可以用一輛很普通的車,把高富帥們甩得沒有脾氣。
5。超車的最高境界是不超和少超。“行云流水”會員隨著等級和經驗的上升,行車的境界也會不斷提高。他們會發現,其實逢車必超,有縫必鉆未必就能快到哪里去,忙了半天自己還容易氣急敗壞。高級會員是不屑占那些小便宜的,他們會觀察并等待,然后在不干擾其他車的情況下擇相對更快一些的車道。或者找出一條突破口迅速脫離困境。高級會員不會像水蛇那樣不停地扭來扭去,大多數時間是在等待時機,偶爾動動但是卻比水蛇們跑得更快。高級會員和初級會員的明顯區別是,初級會員發現了一條好車道,而高級會員早就在那里開了好一會兒了。
初級會員:能夠連續超車,但經常會被前方的情況所困擾而中斷,或被突發情況所驚嚇。經常打燈鳴笛表示抗議。偶爾騷擾和侵犯他人。
中級會員:能夠長時間連續超車,見招拆招,走位精準無破綻,對突發情況可以有所防范。很少打燈鳴笛。不太能接受騷擾和侵犯。
高級會員:路線規劃精準可以很少遇到突發情況,而且始終在通過細微地左右移動觀察路況,提前避開危險和不靠譜的車輛。幾乎不打燈鳴笛。可以容忍大部分的騷擾和侵犯。
頂級會員:已經達到忍者階段,不僅自己行走流暢,還能照顧和幫助其他遇到困難的車輛。當其他車遇到險情,甚至會臨時讓出一個位置讓他們避險。在遇到不靠譜的車時,還會想辦法提醒其他車避讓。頂級會員中特別自負的人中還有一個怪癖就是變道不愛打轉向燈,因為到了這個級別,轉向燈對他們來說屬于擺設了。
油門篇
油門可以說是在駕駛車輛的時候使用最多的一個設備,也是重要性僅次于剎車的一個功能。如果要做到“人車合一”,油門的熟練使用是首要的。
很多朋友對油門的理解并不充分,認為只是一個加速裝置而已,這其實是片面的。油門不但可以加速,也可以減速。
技法:
1。正常行駛。正常行駛的時候,油門的使用是緩踩緩松,這是“行云流水”的基本功之一。看起來平淡無奇,但是要做到卻并不容易。很多朋友一著急就地板油了,結果車里的人難免后仰一下;遇到緊急情況立刻就丟掉油門,結果車又立刻頓挫一下。這都不符合“行云流水”的要求。一個完美的行走,無論在加速和減速的時候都要保持平穩,加速時油門慢慢地踩下,減速時油門緩緩地松掉。當然對技術還沒有自信的朋友不能操之過急,以免發生事故。
2。急加速。對于“行云流水”來說,急加速是不推薦的,一般只在脫困的時候使用。當遇到一些險情的時候通過急加速來迅速脫離危險。如果在路況安全的情況下一般不使用。對于“行云流水”的中高級會員來說,急加速是一種很失禮的行為,也是無法控制自我的體現。
3。緩加速。一般是在跟車的時候使用,通過多次輕點油門來達到既保持了加速的勢頭,又不會讓速度太快的目的。這也是“行云流水”的重要技能之一。騎過自行車的朋友都知道,騎自行車最省力的時候,就是讓車保持一定地速度,用很少的力來保持就可以了。另外緩加速也是紳士風度的體現,我們都見過當你要變道的時候,后車一個急加速猛地攔住了你的去路,大有“老子就是不讓你過”的勢頭。而“行云流水”則是看似慢悠悠地卡住了你的角度,給你一種“不好意思我正好在這里”的感覺,讓你覺得雖然變過不去但心里又不會難受。
4。滑行。對于“行云流水”來說,松油門滑行絕對是家常便飯,當遇到不好處理的情況時候,他們第一反應不是踩剎車,而是松油門。松油門的目的是為了爭取時間來觀察路況。不過這里存在一個爭議,就是在松油門的時候是否要輕踩一下剎車提醒后車。“行云流水”中的一派覺得,松油門的同時如果不提醒一下后車,雖然車輛速度是平穩下降的,但是對于思想不集中的后車來說依然存在危險,因此需要踩剎車提醒。而另一派則覺得沒有必要,在后車離你距離比較近的時候踩剎車提醒也就可以了。我對這個問題的理解是,如果你的車松油門后車速下降地比較快,那么有必要給予提醒,如果你的車松油門后依然跑得很快(通常是大排量自動檔),那么則不需要。
頂級會員的滑行是極其華麗的,他們憑借良好地判斷,準確地滑行到(注意不是加速到)超車或者變道的最佳位置,而不是通過急加速和剎車來調整。你會發現他很不可思議地在不同車速的車輛中滑行著穿行,不急不躁但毫不拖泥帶水。
5。波狀加速。對于喜歡急加速的朋友,這里介紹一個波狀加速的技巧。如果你既想迅速加速,又想顯得很優雅的話,可以采用波狀加速,但是僅限自動檔使用。波狀加速的方法是,踩下油門一段時間后松一下,然后再踩下一段時間后再松一下,通過這樣一踩一松來加速。注意踩油門的時候不要太重,松油門的時候也不要太猛,比較柔和地去操作就行了,不然車會比較頓挫。波狀加速可以讓車在很短的時間內以極高的速度竄出去,而且發動機也不會發出撕心裂肺的噪音,所以剛使用的朋友要注意不要因為爽過頭了而超速,經常不知不覺跑到120以上的大有人在。
高級會員會牢記自己車的換檔速度,加速到換檔速度后松油門讓車升檔,然后再繼續加速,加速效率絕對不輸給手動檔。
意識篇
開車的時候,良好的意識往往可以彌補技術上的不足;而高超的技術有時候卻未必能挽救得了意識上的不足。
因此,對于開車有追求的朋友,意識是比技術更重要的東西。“行云流水”就是憑借過人一等的意識來提高自己開車的境界,光憑技術是遠遠不夠的。意識弱的人,往往只能見招拆招,雖然水平不錯,但是容易疲于救火和解困。而意識強的人則不會讓自己陷入危險和不利的境地,也就無需救火了。因此意識優秀的“行云流水”會員,開車的時候反而是顯得平淡無奇,乏味無聊的。而意識差的人開車則非常“刺激”。
技法:
1。觀察。很多人開車的時候不知道該看什么。這是個非常有趣的事情,看路的,看車的,看MM的都有。“行云流水”雖然無所謂你看什么,但是要求看得盡量地遠。因為看得越遠,“行云流水”的狀態也就保持得越久。我們知道一輛汽車的觀察距離是很有限的,通常也就看到前方的幾輛車而已。即便是suv也只是稍微遠一些而已。如果遇到前方有大車或者堵車,觀察路面就成了大問題。
但是,“行云流水”的變態們是不會被這些小兒科的問題難倒的。通常我們可以通過前車的風檔觀察到前方車輛的部分情況。也可以左右輕微移動自己的車來擴展自己的視線。如果是堵車,還可以看前方車輛在地面的影子,或者通過邊上汽車車身上的反射成像來觀察,也可以通過路邊的櫥窗反光來觀察前方,如果是夜間還可以通過隔離帶上的剎車燈和視寬燈反光來判斷。所以,對于“行云流水”的會員來說,觀察路況并不是什么很困難的事情,在大部分情況下,他們都可以看到前方3到5輛車之外。
2。判斷。之前我們說過,“行云流水”的會員通過觀察路面的情況,能夠知道其他車輛的意圖。如果大家還是以打燈來判斷其他車輛的意圖,那么還是比較初級和原始的,容易獲得“驚喜”。而“行云流水”則是通過車距,車速,位置和軌跡來判斷的。
當一輛車和前方一輛車距離拉得比較開的時候,如果他并沒有在加速,那么他很有可能是在等待機會想變道,當然他也有可能是因為特別菜,或者在打電話。對于這樣的人,經過他的時候可以適當拉開一些距離,以免“驚喜”。
當一輛車正加速追逐前車,而且毫無剎車跡象的時候,那么毫無疑問他一定是會變道的。
當一輛車正常行駛,但是略有些接近車道線的時候(很多情況他也是下意識),很可能他是有變道的計劃,正在做準備。
當一輛車在高速出口勻速或者慢速行駛的時候,他很有可能是在看路,最好離他遠一些。
如果你前方有空檔,邊上有輛車雖然自己前方有車但是卻沒有變過來,那么他很有可能是在等你先過。
當你和你平行的另一輛車中間空出一個車位的時候,可能大家都在思考是否要變過去,如果你要變那就果斷一些,拖太久的話對方可能覺得你在讓他。
路口起步,如果你邊上的車無故剎車或者速度很慢,最好也一起剎車。
超路邊停車的公交車,最好拉開一個車位左右的距離。
經驗就是,當你覺得一輛車很奇怪的時候,不要只以“腦殘”來打發對方。而是可以試著找出他這樣做的原因,如果你找到了原因那么就可以輕松化解。否則就只能見招拆招了。
禮節篇
中國自古都是禮儀之邦,可惜現在這個優良傳統并沒有被很好地傳承下來,現在的馬路就是戰場,或者說是賽道。中國行車的事故率和死亡率也是非常之高的。
“行云流水”作為高手中的變態,要求有一個良好的心態和素質,有良好的行車禮儀,在路上保持紳士風度。這樣不僅自身比較安全,也會給別人帶來安全。“行云流水”講究的是來去自如,惹事生非絕對不是我們的行事風格。
技法:
1。超車變道。之前我們說過的“填空”法。“行云流水”要求超車變道不讓對方踩剎車,也就是說如果沒有足夠的空間我們是不會變道的,在自己的車道繼續等待時機。強行變道逼后車急剎的,為下品。即便是高級會員,讓過好幾輛車的情況也是很正常的。
2。救急。當周圍車輛遇到險情的時候,當抱著“救人一命,勝造七級浮屠的想法”,在保證自身安全的情況下,盡量給對方一個活命的空間,而不是“干我鳥事”的態度。高級會員一般會主動提早脫離可能發生險情的位置。試想一下,如果你也遇到的突發情況,眼看就要車毀人亡,此時如果周圍有車讓了一個位置給你逃命,你心里會做何想法?當然技術不熟練的人請勿用此法,保住自己的小命有要緊。
3。插隊。惡意插隊是不建議的,“行云流水”的人不差這點時間。當然如果開錯路或者遇到堵車,插隊借道還是難免的。要求是不能糾纏對方。不能在并行行走的時候反復擠壓干擾對方,一擊不中就是技不如人,應該果斷放棄尋找新的機會。緊貼著邊上的車讓對方壓力很大也是不禮貌的。一個正常的并道,應該是并行行走到前方交匯處,然后交替而過。“行云流水”沒事是不插隊的,貪小便宜和出風頭不是我們的風格。
4。閃燈鳴笛。通常“行云流水”是很少閃燈鳴笛的,一般認為閃燈鳴笛是心志不淡定、或者過于自我的表現,好像馬路是他家開的。而一般的人對于閃燈鳴笛的態度,多少都有點“有種你飛過去”的感覺。因此,既要明確表達意圖,又要讓對方接受,則是“行云流水”所追求的。
閃燈的鳴笛的意思大部分是一樣的,但是操作卻是相反的。閃燈應該是長閃而不是點閃,頻繁點閃是比較失禮的,而長閃效果則相對好一些。鳴笛則是應該點按,而不是長按,長按喇叭是相當失禮的。如果對方并沒有惹到你,不應該長按喇叭。對于“行云流水”來說,如果超車的時候發現前車似乎也有超車的意圖,通常是一個長閃或者一個點按就解決問題了。如果要敦促前車跟上,也是一個長閃或者兩下點按也就行了。需要了解的是,對于愿意讓你的人這樣做就足夠了,那些不愿意讓你的人再按再閃也是沒有用的。
“行云流水”中比較流行的就是“一閃一按”,也就是無論遇到什么情況,全是一閃或者一按就解決了。“一閃一按”并不是腦殘行為,而是一種謙遜和禮貌的行為,既得體地表達了自己的意愿,又不會引起對方的反感。當然頂級會員喇叭和閃燈是不用的,那些變態們估計已經忘記車上還有這個功能了。作為頂級會員來說,既然不能飛過去,那么按喇叭也是沒有意義的,還不如不按;如果能飛過去,那么又何必按。遇到插隊也是一樣,如果你防不住對方按喇叭也是徒勞的;如果你防得住那又何必按。
5。遵守交規。頂級會員是相當遵守交通規則的,當遇到一個極佳的變道和超車機會時,如果地上是實線,即便失去這個機會他們也是不會過去的。這就是作為頂級會員、作為高手的素質和禮節。不搶燈,不占道,不壓實線,不超速也不龜速,不按喇叭,不壓斑馬線和路口,禮讓行人和非機。在那么多條件的限制下,還能夠做到“行云流水”的,才是高手中的高手,牛人中的牛人,變態中的變態。
