標(biāo)題: 微動(dòng)開關(guān)(按鍵)引腳圖解 原理圖符號(hào)和PCB表示方法 [打印本頁(yè)]
作者: 51黑mcu 時(shí)間: 2016-6-18 19:58
2016-6-18 19:51 上傳
微動(dòng)開關(guān)引腳圖
上圖為微動(dòng)開關(guān)(按鍵)的圖解,第一個(gè)圖中標(biāo)注的,可以看到按鍵四個(gè)引腳,其中兩兩內(nèi)部導(dǎo)通,也就等同于只有兩個(gè)引腳。所以在焊接的時(shí)候一定需要注意引腳的方向。
實(shí)物上如何區(qū)分按鍵的方向:見下圖:
2016-6-18 19:51 上傳
PCB圖中如何區(qū)分微動(dòng)開關(guān)(按鍵)放置的方向,見下圖:
2016-6-18 19:51 上傳
根據(jù)上面的PCB圖中可以發(fā)現(xiàn),內(nèi)部連接在一起的引腳的焊盤是一樣的,這個(gè)可以通過(guò)放大PCB圖看到,還有內(nèi)部相連的兩個(gè)引腳在畫PCB圖的時(shí)候才有可能直接將其相連接。可想如果不是內(nèi)部連通的引腳內(nèi)部要是將其連接在一起,那么按鍵上的四個(gè)引腳都變連接一起了,那么這個(gè)按鍵就沒有用了。
在畫原理圖符號(hào)的時(shí)候通常就畫出兩只不相連的引腳,見下圖:
2016-6-18 19:51 上傳
作者: 243994961 時(shí)間: 2016-7-26 13:16
不錯(cuò)不錯(cuò)
作者: 季夏 時(shí)間: 2016-9-24 12:52
51黑有你更精彩
作者: 越快樂越墮落 時(shí)間: 2016-10-3 21:41
反了吧 我記得是對(duì)角
作者: adls 時(shí)間: 2016-10-16 19:40
不錯(cuò)不錯(cuò)
作者: 郭竹干 時(shí)間: 2018-4-18 18:00
這個(gè)插腳是扁的,對(duì)應(yīng)PCB焊盤應(yīng)該選哪種啊?感覺不能用標(biāo)準(zhǔn)圓形或八角形
作者: join22life 時(shí)間: 2019-1-11 11:17
頂
作者: qwerqwervbn 時(shí)間: 2023-7-7 13:23
有微動(dòng)開關(guān)的pcb元件庫(kù)嗎
作者: 卡姿蘭大眼睛 時(shí)間: 2023-10-26 14:55
可以用圓形的。孔徑大于腳的直徑就行
