標題: ADN4663 和 ADN4664 隔離式LVDS接口電路設計 [打印本頁]
作者: happy112    時間: 2016-6-17 21:21
低壓差分信號(LVDS)是低功耗、高速、點對點通信的既定 標準(TIA/EIA-644)。隔離LVDS接口的好處 有:保護器件免受故障影響(安全隔離),以及增加魯棒性 (功能隔離)。
隔離式LVDS的應用包括安全隔離和/或電路板間、背板和 印刷電路板(PCB)通信鏈路的功能隔離。例如當LVDS背板 系統的一個或多個插卡有遭受高電壓瞬變的風險時,便可 使用安全隔離。隔離LVDS接口可確保這類故障條件不影 響系統中的其他電路。某些情況下使用功能隔離很有效, 例如測量設備。若在ADC和FPGA之間隔離LVDS鏈路,則 可提供浮動的接地層,提升測量數據的完整性,并降低來 自應用的其他部分的干擾。
ADuM3442為 ADN4663 LVDS驅動器的邏輯輸入以及 ADN4664LVDS驅動器的邏輯輸出提供數字隔離。除了使用 ADuM5000提供隔離式電源,在工業和儀器儀表應用中隔 離LVDS鏈路還面臨著許多挑戰,包括:
    邏輯信號與LVDS驅動器/接收器隔離、確保電路總線端 的標準LVDS通信。
    高度集成的隔離僅使用兩個額外的寬體SOIC器件 ADuM3442 和 ADuM5000)來隔離標準LVDS器件 ADN4663 和 ADN4664)。
    與傳統隔離(光耦合器)相比功耗更低。LVDS應用的特性 之一是低功耗工作。
    多通道隔離。LVDS應用中,使用并行通道以盡量增大 數據吞吐量。本電路演示4通道隔離(本實例中采用兩條 發射通道和兩條接收通道)。
工作速度高;最高工作速度達150 Mbps,輕松滿足基本 LVDS的速度要求。
BOM表:
C1AVX - 0603ZD106MAT2A -  CAPACITOR, X5R, 0603, 10V, 10UF10uF603YesTop0603ZD106MAT2AFEC1867954
C2CAPACITOR, 0603, X7R, 10V, 100NF0.1 μF603YesTopMCCA001122FEC1856307
C3AVX - 0805ZD106KAT2A - CAPACITOR, 0805, X5R, 10V, 10UF10uF+/-10%805YesTopAVX0805ZD106KAT2AFEC 1833812
C4CAPACITOR, 0603, X7R, 10V, 100NF0.1 μF603YesTopMCCA001122FEC1856307
C5CAPACITOR, 0603, X7R, 10V, 100NF0.1 μF603YesTopMCCA001122FEC1856307
C6AVX - 0805ZD106KAT2A - CAPACITOR, 0805, X5R, 10V, 10UF10uF+/-10%805YesTopAVX0805ZD106KAT2AFEC 1833812
C7CAPACITOR, 0603, X7R, 10V, 100NF0.1 μF603YesTopMCCA001122FEC1856307
C8AVX - 0603ZD106MAT2A - CAPACITOR, X5R, 0603, 10V, 10UF10uF603YesTop0603ZD106MAT2AFEC1867954
C9CAPACITOR, 0603, X7R, 10V, 100NF0.1 μF603YesTopMCCA001122FEC1856307
C10CAPACITOR, 0603, X7R, 10V, 100NF0.1 μF603YesTopMCCA001122FEC1856307
C11CAPACITOR, 0603, X7R, 10V, 100NF0.1 μF603YesTopMCCA001122FEC1856307
C12AVX - 06031C103JAT2A - CAPACITOR, 0603, X7R, 100V, 10NF10nF603YesTop0603ZD106MAT2AFEC1833876
C13CAPACITOR, 0603, X7R, 10V, 100NF0.1 μF603YesTopMCCA001122FEC1856307
C14AVX - 06031C103JAT2A - CAPACITOR, 0603, X7R, 100V, 10NF10nF603YesTop0603ZD106MAT2AFEC1833876
C15CAPACITOR, 0603, X7R, 10V, 100NF0.1 μF603YesTopMCCA001122FEC1856307
C16KEMET - B45196H3106K209 - CAPACITOR, CASE B, 10UF, 16V10uFTBACAP\TAJ_BYesTopAVXTBAFEC 9753893
DIN1Yellow TestpointTESTPOINTNoTopVero20-313140FEC 873-1187
DIN2Yellow TestpointTESTPOINTNoTopVero20-313140FEC 873-1187
DOUT1+Yellow TestpointTESTPOINTNoTopVero20-313140FEC 873-1187
DOUT1-Green TestpointTESTPOINTNoTopVero20-313138FEC 873-1160
DOUT2+Yellow TestpointTESTPOINTNoTopVero20-313140FEC 873-1187
DOUT2-Green TestpointTESTPOINTNoTopVero20-313138FEC 873-1160
GND1Black TestpointTESTPOINTNoTopFEC 873-112820-2137FEC 873-1128
GND2Black TestpointTESTPOINTNoTopFEC 873-112820-2137FEC 873-1128
J12 Pin Terminal Block (5mm Pitch)CON\POWERNoTopCamden ElectronicsFEC 151-785
J2PCB SMB Jack (Square)SMANoTopMulticomp24-14-2-TGGFEC 1169641
J3PCB SMB Jack (Square)SMANoTopMulticomp24-14-2-TGGFEC 1169641
J4PCB SMB Jack (Square)SMANoTopMulticomp24-14-2-TGGFEC 1169641
J5PCB SMB Jack (Square)SMANoTopMulticomp24-14-2-TGGFEC 1169641
J6PCB SMB Jack (Square)SMANoTopMulticomp24-14-2-TGGFEC 1169641
J7PCB SMB Jack (Square)SMANoTopMulticomp24-14-2-TGGFEC 1169641
J8PCB SMB Jack (Square)SMANoTopMulticomp24-14-2-TGGFEC 1169641
J9PCB SMB Jack (Square)SMANoTopMulticomp24-14-2-TGGFEC 1169641
J10PCB SMB Jack (Square)SMANoTopMulticomp24-14-2-TGGFEC 1169641
J11PCB SMB Jack (Square)SMANoTopMulticomp24-14-2-TGGFEC 1169641
J12PCB SMB Jack (Square)SMANoTopMulticomp24-14-2-TGGFEC 1169641
J13PCB SMB Jack (Square)SMANoTopMulticomp24-14-2-TGGFEC 1169641
R1Thick Film Resistor, 0402100r0.01402YesTopVishay DraloricMC 0.063W 0603 0RFEC 1738837
R2Thick Film Resistor, 0402100r0.01402YesTopVishay DraloricMC 0.063W 0603 0RFEC 1738837
RIN1+Yellow TestpointTESTPOINTNoTopVero20-313140FEC 873-1187
RIN1-Green TestpointTESTPOINTNoTopVero20-313138FEC 873-1160
RIN2+Yellow TestpointTESTPOINTNoTopVero20-313140FEC 873-1187
RIN2-Green TestpointTESTPOINTNoTopVero20-313138FEC 873-1160
ROUT1Green TestpointTESTPOINTNoTopVero20-313138FEC 873-1160
ROUT2Green TestpointTESTPOINTNoTopVero20-313138FEC 873-1160
U1GENERIC 16 PIN SMTSO16WB-RI16YesTopADUM5000ARWZ
U2GENERIC 16 PIN SMTSO16WB-RI16YesTopADUM3442CRWZ
U3GENERIC 8 PIN SMTSO8NBYesTopADN4663BRZ
U4GENERIC 8 PIN SMTSO8NBYesTopADN4664BRZ
VDD1Red TestpointTESTPOINTNoTopFEC 873-112820-313137FEC 873-1144
VDD2Red TestpointTESTPOINTNoTopFEC 873-112820-313137FEC 873-1144
全部資料(壓縮包)下載:
BOM-RevA.rar
10.99 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
源文件.rar
510.85 KB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
