關于變量沒有賦初值的問題
o小青年o
2016-6-16 19:49
關于變量沒有賦初值的問題
求解答
首先定義 unsigned int T0count; 沒有賦初值的情況下 后面就直接用了 T0count++; 是不是默認T0count初值為0
yzwzfyz
2016-6-16 21:12
這樣做只是第一輪T0count不確定,加滿溢出后,以后就好了。不建議這樣做。
這需要一個良好的習慣,好習慣是減少錯誤的好方法。即洽好不需要做初始化,也應該初始化一下。
清莜迪路
2016-6-17 00:32
不賦初值得到的結果有些隨意,因此默認初值不一定是0
清莜迪路
2016-6-17 00:34
得出的結果是隨機的,表明默認值不是0
清莜迪路
2016-6-17 00:36
得出的T0count不確定,是隨機的,只有加滿溢出后,才可能為0。最好不要這樣
luoluoluo136
2016-6-17 08:47
不初始化變量是個坑,記得無論有沒有必要,一定要初始化一下,即使是0的也要賦值個0給它,不然會出現意想不到的錯誤
liuyimao485812
2016-6-19 16:07
隨機值,不確定。
scsc
2016-6-19 18:37
可以仿真看一看,不同類型的變量可能初值不同,比如局部變量與全局變量
愛喝水的胖子
2016-6-19 23:46
單片機編程中基本第一件事就是要將變量定義并賦值的
o小青年o
2016-6-25 09:12
這個我知道,可是有個程序變量開始的時候沒賦初值,然后在后面的程序中直接就用上了
3120174096
2018-2-24 09:49
我試了一下 這是對的
as252585425
2018-2-24 15:00
一般情況下默認值位0的,但是你這個情況不為0.所以最好賦值下。
