標題: PCB Layout設計速成書籍推薦--《Altium Designer PCB畫板速成》 [打印本頁]
作者: zhengzy    時間: 2016-6-13 19:27
本人原創新書開始正式發售了,給大家推薦一下,創作這本書,為期1年多的時間,反復斟酌各個細節,終于等到正式出版了。本書只要是針對Altium Designer16最新版來進行講解,專注PCB設計部分的知識,不啰嗦。每一個講解知識點都配有視頻教程的演示操作,全長視頻教程就有20多小時
第1-6章主要是講Altium 進行PCB設計的軟件的操作及高級技巧
第7章主要是講  一個完整的6層板 高速PCB設計實戰(配9小時的全程視頻教程
第8章主要是搜集了各大論壇的網友常見問題 52例進行了詳細的解答
通過   軟件操作+PCB設計+常見問題  這種書寫模式,讓新手也快速掌握PCB設計 ,高速PCB設計不再那么難以上手
插個圖片 嘿嘿
目前在淘寶,京東,亞馬遜都有上線銷售
詳情目錄可以參考以下
        目   錄
        第1章  Altium PCB設計軟件概述 1
        1.1  Altium系統配置及安裝 1
        1.1.1  硬件系統配置要求 1
        1.1.2  Altium Designer 10的安裝 2
        1.2  Altium Designer 10的激活 3
        1.3  常用系統參數的設置 4
        1.3.1  中英文版本切換 4
        1.3.2  選擇高亮模式 5
        1.3.3  文件關聯開關 5
        1.3.4  PCB General 5
        1.3.5  PCB Display 6
        1.3.6  PCB Board insight Display 7
        1.3.7  Board insight Color Overrides顏色顯示模式 8
        1.3.8  DRC Violations Display DRC報告顯示顯色 9
        1.3.9  Interactive Routing 走線設置 9
        1.3.9  PCB Editor Defaults系統菜單欄默認參數設置 11
        1.4  系統參數的保存與調用 12
        1.4.1  系統參數的保存 12
        1.4.2  系統參數的調用 12
        第2章  PCB設計開發環境及快捷鍵 14
        2.1  工程創建 14
        2.1.1  創建或添加工程 14
        2.1.2  新建或添加已存在原理圖 16
        2.1.3  新建或添加封裝庫 16
        2.1.4  新建或添加PCB 17
        2.4  PCB工作界面介紹及常用快捷鍵認識與創建 17
        2.4.1  工程窗口 17
        2.4.2  PCB窗口 18
        2.4.3  系統工具欄 18
        2.4.4  PCB工具欄 18
        2.4.5  常用布線菜單命令 19
        2.4.6  常用系統快捷鍵 19
        2.4.6  自定義快捷鍵 21
        2.4.7  快捷鍵的導入和導出 22
        第3章  PCB庫設計及3D庫 24
        3.1  2D標準封裝創建 24
        3.1.1  向導創建法 24
        3.1.2  手工創建法 27
        3.1.3  異形焊盤封裝創建 30
        3.1.4  PCB文件生產PCB庫 31
        3.2  3D封裝創建 31
        3.2.1  自繪3D模型 32
        3.2.2  3D模型導入 36
        3.3  集成庫 38
        3.3.1  集成庫的創建 38
        3.3.2  集成庫的安裝與移除 39
        第4章  PCB流程化設計 41
        4.1  編譯與設置 41
        4.1.1  原理圖編譯參數設置 41
        4.1.2  原理圖編譯 42
        4.2  原理圖實現同類型器件連續編號 43
        4.3  原理圖批量信息修改 43
        4.4  原理圖封裝完整性檢查 44
        4.4.1  封裝的添加、刪除與編輯 45
        4.4.2  庫路徑的全局指定 46
        4.5  網表的生成及PCB元器件的導入 48
        4.5.1  Protel 網表生成 48
        4.5.2  Altium 網表生成 48
        4.6  PCB元器件的導入 49
        4.6.1  直接導入法(適用AD原理圖,Protel的原理可用網表法) 49
        4.6.2  網表對比法(適用Protel、Orcad等第三方軟件) 50
        4.7  板框定義 51
        4.7.1  DXF結構圖轉換及導入 51
        4.7.2  自繪板框 53
        4.8  層疊的定義 53
        4.8.1  正片、負片 53
        4.8.2  內電層的分割實現 54
        4.8.3  層的添加及編輯 54
        4.9  交互式布局與模塊化布局 55
        4.9.1  交互式布局 55
        4.9.2  模塊化布局 56
        4.10  器件的對齊與等間距 57
        4.11  全局操作 58
        4.12 “Select”的使用 60
        4.13  Class的創建與設置 60
        4.13.1  網絡Class 60
        4.13.2  差分對類的設置 61
        4.14  鼠線的打開及關閉 63
        4.15  Net的添加 64
        4.16  Net及Net Class的顏色管理 65
        4.17  層的屬性 65
        4.17.1  層的打開與關閉 65
        4.17.2  層的顏色管理 66
        4.18  Objects的隱藏與顯示 66
        4.19  特殊復制粘貼的使用 67
        4.20  偏好線寬和過孔的設置 68
        4.21  多根走線的方式 69
        4.22  銅皮的處理方式 70
        4.22.1  局部覆銅 70
        4.22.2  全局覆銅 71
        4.22.3  覆銅技巧 72
        4.23  設計規則 72
        4.23.1  電氣規則 74
        4.23.2  Short Circuit(短路)設置 76
        4.23.3  Routing(布線設計)規則 77
        4.23.4  Routing Via Style(過孔)設置 77
        4.23.5  阻焊的設計 78
        4.23.6  內電層設計規則 79
        4.23.7  Power Plane Clearance設置 79
        4.23.8  Polygon Connect Style(覆銅連接方式)設置 80
        4.23.9  區域規則(Room規則) 81
        4.23.10  差分規則 83
        4.24  BGA的Fanout及出線方式 85
        4.25  淚滴添加與移除 86
        4.26  蛇形線 86
        4.26.1  單端蛇形線 86
        4.26.2  差分蛇形線 88
        4.27  多種拓撲結構的等長處理 89
        4.27.1  點到點結構 89
        4.27.2  菊花鏈結構 90
        4.27.3  T點結構 91
        第5章  PCB的檢查與生產輸出 97
        5.1  DRC檢查 97
        5.1.1  電氣性能檢查 98
        5.1.2  Routing檢查 98
        5.1.3  Stub線頭檢查 98
        5.1.4  可選項檢查 99
        5.1.5  DRC報告 99
        5.2  尺寸標注 100
        5.2.1  線性標注 100
        5.2.2  圓弧半徑標注 101
        5.3  測量距離 102
        5.4  位號絲印的調整 102
        5.5  PDF的輸出 103
        5.6  生產文件的輸出步驟 107
        5.6.1  光繪文件 108
        5.6.2  鉆孔文件 110
        5.6.3  IPC網表 111
        5.6.4  貼片坐標文件 111
        5.6.5  BOM表的輸出 112
        第6章  高級設計技巧及應用 114
        6.1  FPGA快速調引腳 114
        6.1.1  FPGA引腳調整注意事項 114
        6.1.2  FPGA引腳調整技巧 115
        6.2  相同模塊布局布線的方法 118
        6.3  覆銅時去掉孤銅的方法 120
        6.3.1  正片去死銅 121
        6.3.2  負片 122
        6.4  檢查線間距時差分間距報錯的處理方法 123
        6.5  走線優化時的覆銅設置 124
        6.6  線路設計不良的檢查 125
        6.7  如何快速挖槽 126
        6.8  插件的安裝方法 129
        6.9  PCB文件中的LOGO添加 129
        6.10  Altium、PADS、Allegro原理圖的互轉 132
        6.10.1  PADS原理圖轉換Altium原理圖 132
        6.10.2  Allegro原理圖轉換Altium原理圖 133
        6.10.3  Atium原理圖轉換PADS原理圖 135
        6.10.4  Altium原理圖轉換ORCAD原理圖 136
        6.10.5  Orcad原理圖轉換PADS原理圖 137
        6.11  Altium、PADS、Allegro PCB的互轉 138
        6.11.1  Allegro PCB轉換Altium PCB 138
        6.11.2  PADS PCB轉換Altium PCB 139
        6.11.3  Altium PCB 轉換PADS PCB 141
        6.11.4  Altium PCB轉換allegro PCB 143
        6.11.5  Allegro PCB轉換PADS PCB 144
        6.12  Gerber文件轉換PCB 145
        第7章  設計實例:6層核心板的PCB設計 151
        7.1  實例簡介 151
        7.2   原理圖的編譯與檢查 151
        7.2.1  工程文件的創建與添加 151
        7.2.2  編譯設置 152
        7.2.3  工程編譯 152
        7.3  封裝庫匹配檢查及元器件的導入 153
        7.3.1  封裝的添加、刪除與編輯 153
        7.3.2  器件的完整導入 154
        7.4  PCB推薦參數設置、疊層及板框繪制 154
        7.4.1  PCB推薦參數設置 154
        7.4.2  PCB疊層設置 155
        7.4.3  板框的繪制 156
        7.5  交互式布局及模塊化布局 157
        7.5.1  交互式布局 157
        7.5.2  模塊化布局 157
        7.6  PCB設計布線 158
        7.6.1  Class創建 158
        7.6.2  布線規則的創建 159
        7.6.3  扇孔 162
        7.6.4  對接座子布線 162
        7.6.5  DDR的布線 163
        7.6.6  電源處理 165
        7.7  PCB設計后期處理 166
        7.7.1  3W原則 166
        7.7.2  修減環路面積 167
        7.7.3  孤銅及尖岬銅皮的修正 167
        7.7.4  回流地過孔的放置 168
        7.7.5  絲印調整 168
        7.8  DRC檢查及Gerber輸出 169
        7.8.1  DRC的檢查 169
        7.8.2  Gerber輸出 169
        第8章  常見問題解答集錦 174
        附錄Ⅰ 202
        附錄Ⅱ 208
        參考文獻 205
期待大家的支持;
進貼免費送各位一套原創的Altium技巧視頻教程,可以加我  QQ709108101(注明來自51黑電子)或者郵件:zheng.zy@foxmail.com(注明來自51黑電子)或者 在下面跟帖留下你的郵件,我會發送到你郵箱,感謝大家
歡迎大家跟帖支持
作者: lilisd    時間: 2016-6-21 17:25
我的郵箱lilisd@sohu.com   感謝樓主分享
作者: youchiyouhe    時間: 2016-7-6 16:05
發份資料學些下,n_q23@163.com
作者: 決戰    時間: 2016-7-7 08:27
1548602002@qq.com
作者: jubaolun    時間: 2016-7-8 10:59
樓主,發我一份好嗎.qq:2279196123@qq.com
作者: Harryren99    時間: 2016-7-9 06:02
我的郵箱harryren99@163.com 感謝樓主分享
作者: yawkj    時間: 2016-7-9 10:39
yawkj@126.com感謝樓主分享
作者: liuze    時間: 2016-7-10 13:58
我的郵箱13006607921@163.com,多謝大俠
作者: LZM    時間: 2016-7-10 16:05
我的郵箱319909428@qq.com。多謝大俠
作者: sxz538    時間: 2016-7-11 13:17
樓主也發我一份 25938499@qq.com  謝謝
作者: 因陀羅天    時間: 2016-7-17 18:20
感謝樓主~!  1207612314@qq.com
作者: 泉眼無聲    時間: 2016-7-27 07:31
樓主好,請給我發一份,非常感謝。還想問一下,由于我接觸的是AD10,不知道你推薦的書的講解的東西是不是適用
作者: 泉眼無聲    時間: 2016-7-27 07:32
剛剛忘了留郵箱1021756062@qq.com
作者: 陳航    時間: 2016-8-3 16:20
最近正在學習Altium Designer 謝謝你的分享
2622918652@qq.com
作者: 陳航    時間: 2016-8-3 16:21
謝謝 分享
作者: zhangyi333333    時間: 2016-8-9 10:28
我的郵箱2412088852@163.com 感謝樓主分享
作者: angeljiangge    時間: 2016-8-10 11:18
597809546@qq.com       謝謝
作者: hk386    時間: 2016-8-13 09:58
我的郵箱hk5860@163.com 感謝樓主分享
作者: hk386    時間: 2016-8-13 10:00
1163171698@qq.com
作者: doriszhang2006    時間: 2016-8-15 10:12
4463514@qq.com 謝謝分享
作者: zhengzy    時間: 2016-8-15 14:52
都已經回復 請注意查收 謝謝
作者: JWYX    時間: 2016-8-16 15:34
3257164375@qq.com謝謝
作者: JWYX    時間: 2016-8-16 15:36
我  3257164375@qq.com  謝謝
作者: JWYX    時間: 2016-8-16 15:37
好的。。。。。。。。。。。
作者: JWYX    時間: 2016-8-16 15:38
3257164375@qq.com謝謝分享
作者: dfhh    時間: 2016-8-19 17:21
 我的郵箱hwdfhh@163.com   感謝樓主分享
作者: imaginefx    時間: 2016-8-20 11:48
676021881@qq.com 感謝分享!
作者: 漫步人生路wdd    時間: 2016-8-23 09:15
感謝樓主。。。。1165830534@qq.com
作者: W2022889    時間: 2016-8-23 13:08
謝謝 能發給我嗎 375421546@qq.com
作者: hsanper    時間: 2016-8-24 21:59
發一份給我。hsanper@163.com,謝謝
作者: fujie_7758521    時間: 2016-8-28 21:35
資料很好,值得學習
作者: 辰星    時間: 2016-8-29 07:41
1483051432@qq.com謝謝
作者: 江月明    時間: 2016-8-29 15:25
謝謝分享,2937533877@qq.com
作者: kaixin9511    時間: 2016-8-30 23:45
8512445@qq.com謝謝
作者: zgj920626    時間: 2016-8-31 12:26
我的郵箱413148291@qq.com  感謝樓主分享
作者: zgj920626    時間: 2016-8-31 12:28
作者: zhengzy    時間: 2016-9-1 19:18
已經回復了 請注意查收 謝謝
作者: syairkiller    時間: 2016-9-2 13:50
我的郵箱120404106@qq.com  感謝樓主分享
作者: 清蕊嘟嘟    時間: 2016-9-3 22:07
我的郵箱 1538516260@qq.com  很期待樓主的視頻分享
作者: ewopigj    時間: 2016-9-5 13:54
lj0317126@126.com感謝樓主分享
作者: xinda    時間: 2016-9-6 13:06
期待樓主的視頻分享  787376560@qq.com
作者: suqiangqq    時間: 2016-9-9 14:53
sq279300177@163.com   謝謝你  好心人
作者: 小菜鳥零號    時間: 2016-9-10 11:44
期待樓主的視頻997801068@qq.com
作者: BeyondYou    時間: 2016-9-18 21:32
 我的郵箱1977830682@qq.com   感謝樓主分享!!!
作者: cyq    時間: 2016-9-22 16:27
670788406@qq.com謝謝你啦
作者: cyq    時間: 2016-9-22 16:28
670788406@qq.com
謝謝你啦!
作者: llk1619    時間: 2016-9-22 16:38
我的郵箱99598331@qq.com  感謝樓主分享
作者: hxkun    時間: 2016-9-24 10:31
樓主好,講SCH的書有沒有?這個PCB書看著很不錯。
資料視頻請發送到:
hxkun@126.com
感謝樓主分享
作者: 神啊    時間: 2016-9-25 22:37
感謝樓主分享,954007604@qq.com
作者: change0806    時間: 2016-9-26 17:51
感謝樓主分享2514784053@qq.com
作者: asd480212    時間: 2016-9-29 00:49
我的郵箱lilisd@sohu.com   感謝樓主分享,我的郵箱1410248787@qq.com
作者: czx712    時間: 2016-9-29 10:55
 我的郵箱781174151@qq.com;  感謝樓主分享
作者: siman275    時間: 2016-10-2 14:50
我的郵箱 289517912@qq.com  很期待樓主的視頻分享
作者: htwtom    時間: 2016-10-5 01:09
發份資料學些下,htwtom@163.com
作者: skl941226    時間: 2016-10-7 12:30
1543733488@qq.com
作者: yq11999    時間: 2016-10-11 20:01
我的郵箱:584746491@qq.com感謝樓主的分享~!!!!
作者: 魔靈幻影    時間: 2016-10-15 00:51
2795531502@qq.com謝謝
作者: liaotanshu    時間: 2016-10-16 13:27
我的郵箱:1158275364@qq.com   一起學習
作者: yq97723997    時間: 2016-10-16 18:52
謝謝樓主分享!!!
作者: shubiao6143    時間: 2016-10-20 11:17
shubiao6143@163.com感謝樓主分享!
感謝樓主分享!
感謝樓主分享!
作者: cdwy_xj    時間: 2016-10-24 22:51
我的郵箱: 17432585@qq.com   感謝樓主分享
作者: mw1162163276    時間: 2016-10-28 14:27
1162163276@qq.com    感謝樓主分享!
作者: xyc95    時間: 2016-10-30 22:33
93996920@qq.com  感謝樓主分享。。。
作者: 偉民電子    時間: 2016-11-1 00:01
 我的郵箱1942157728@qq.com   感謝樓主分享
作者: 天上飄的    時間: 2016-11-3 08:59
我的郵箱 823042046@qq.com  很期待樓主的視頻分享,非常感謝樓主
作者: Vern    時間: 2016-11-7 23:14
我的郵箱364552117@qq.com 感謝樓主分享 AD9能用這本書嗎?
作者: ccwjj    時間: 2016-11-8 18:24
感謝樓主分享,cc.wjj@163.com
作者: 憂郁的船船    時間: 2016-11-9 21:23
我的郵箱2271040294@qq.com  感謝樓主分享
作者: yunguangshuidao    時間: 2016-11-12 10:34
我的郵箱 hlg319@163.com  非常感謝樓主分享!
作者: Xiaods    時間: 2016-11-15 09:39
我的郵箱xiaodongshu@126.com,感謝樓主的分享
作者: yq11999    時間: 2016-11-23 20:59
584746491@qq.com感謝樓主!!!!!
作者: Tounie    時間: 2016-11-24 10:28
我的郵箱740762622@qq.com   感謝樓主分享
作者: 鐘榮春    時間: 2016-11-26 15:55
我想看看,謝謝。
作者: jraam    時間: 2016-11-29 09:17
這個書我很喜歡
作者: qxdzhidao    時間: 2016-12-1 13:19
哪位樓主能分享一下電子版,謝謝!
作者: zy563052188    時間: 2016-12-4 15:20
我的郵箱563052188@qq.com  感謝樓主分享
作者: 科技蛀蟲    時間: 2016-12-5 07:15
15896938539@163.com謝謝樓主
作者: yeyongjicn    時間: 2016-12-6 09:18
yeyongji_1@163.com謝謝
作者: wangxb2555    時間: 2016-12-11 12:09
謝謝分享,請發給我一份:wangxb2555@163.com
作者: sjg119110    時間: 2016-12-12 13:53
看介紹以實際出發,應是不錯的自覺教材sjg119110@sina.com
作者: qisheng    時間: 2016-12-12 21:53
xiexie 2504864728@qq.com
作者: 七彩繽紛    時間: 2016-12-13 00:27
我的郵箱75115000@qq.com   感謝樓主分享
作者: kgou520    時間: 2016-12-13 10:04
樓主發份資料學習下,kgou@vip.qq.com
作者: whengfu    時間: 2016-12-16 07:51
whengfu@126.com,謝謝樓主能在百忙之中提供分享
作者: badianshifeng    時間: 2016-12-19 10:30
nxqlc@163.com,感謝樓主分享,謝謝
作者: zhourulin123    時間: 2016-12-21 22:18
感謝樓主792618907@qq.com
作者: cryywbr    時間: 2016-12-22 19:04
我的郵箱:2529593505@qq.com 感謝樓主分享
作者: wan13109604252    時間: 2016-12-22 19:23
yj_wan@lcetron.com,謝謝分享
作者: zhouligen1314    時間: 2016-12-23 18:48
請求分享:zhouligen1314@126.com
作者: genwei    時間: 2017-1-14 12:59
1098783165@qq.com,謝謝樓主
作者: qichuan19880905    時間: 2017-1-17 10:47
602965292@qq.com,求分享,謝謝!
作者: 黃昭旨    時間: 2017-1-25 15:42
我的郵箱michael6120@yahoo.com.tw感謝樓主分享
作者: lnln    時間: 2017-1-26 00:37
請求分享:1182105332@qq.com    感謝..
作者: preety110    時間: 2017-1-29 10:27
我的信箱
preety110@163.com
給分享一下吧,我也是個初學者。
作者: pual    時間: 2017-2-10 15:48
樓主你好,我郵箱1559663718@qq.com謝謝分享
作者: jayzay008    時間: 2017-2-10 20:29
我的郵箱       494037533@qq.com                 感謝樓主分享
作者: jayzay008    時間: 2017-2-10 20:30
樓主你好,我的郵箱    494037533@qq.com
感謝分享
作者: 尋夢瘋子    時間: 2017-2-17 10:12
樓主是大好人,謝謝分享!我的郵箱是420266184@qq.com
作者: 吳善龍    時間: 2017-2-19 14:25
很好的書,大大的贊@   1917179624@qq.com
