標(biāo)題: 濾波、放大模擬輸出的電路設(shè)計 [打印本頁]
作者: happy112    時間: 2016-6-13 14:40
數(shù)模轉(zhuǎn)換之后的模擬信號在輸出之前一般要對信號進(jìn)行濾波、放大。
本電路就是針對模擬輸出信號,對其進(jìn)行信號調(diào)理,使用了7階橢低通圓濾波器進(jìn)行濾波,設(shè)計的截止頻率為80Mhz,在此基礎(chǔ)上可以通過修改電容,電感值,就可以截止頻率的調(diào)整。在濾波之后,需要對信號進(jìn)行放大,使用的是TI的可編程放大器VCA821,雙電源供電,可以正負(fù)兩個方向放大信號,并且放大倍數(shù)是可以調(diào)整的,電路中的TLV5637起到了一個放大電平輸出的作用。電路已經(jīng)經(jīng)過驗證,可以正確起到了信號調(diào)理的作用。
部分原理圖如下所示,完整版請下載附件pdf文件:
完整的pdf文檔下載:
board - schematic.pdf (108.57 KB, 下載次數(shù): 10)
