標(biāo)題: 單片機定時器與串口中斷不能一起嗎? [打印本頁]
作者: hfsdage    時間: 2016-6-7 19:03
這個源碼燒入單片機后好像不行,單片機沒串口數(shù)據(jù)的時候就是開機的時候是正常的,一有數(shù)據(jù)了定時器0就掛了,就不會動了,求大神看看什么問題
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<STDIO.H>//printf()
  4. #define uint unsigned int    //宏定義
  5. bit  RXAAOK;        //接收到[開頭標(biāo)志
  6. bit  RXFRMOK;       //接收一幀完整數(shù)據(jù)標(biāo)
  7. bit  tflag;
  8. sbit S1=P0^0;
  9. sbit S2=P0^2;
  10. sbit S3=P0^3;
  11. sbit S4=P0^1;
  12. sbit FM=P0^4;
  13. sbit DS=P0^5;
  14. sbit keypad1=P1^0;
  15. sbit keypad2=P1^1;
  16. sbit keypad3=P1^2;
  17. sbit keypad4=P1^3;
  18. /*下面是數(shù)碼管位選*/
  19. sbit one=P1^4;
  20. sbit two=P1^5;
  21. sbit three=P1^6;
  22. /*char code table[]={        0x3f,0x06,0x5b,
  23.                                         0x4f,0x66,0x6d,
  24.                                         0x7d,0x07,0x7f,0x6f};*/
  25. uint temp;
  26. uchar ketnum,t,RXBUF[10],RX_P;
  27. void main()
  28. {
  29.                 IP = 0x10;                //即設(shè)置串口中斷為最高優(yōu)先級
  30.             TMOD=0x21;      //定時器1的工作方式2,定時器0的工作方式1,16位
  31.                 TH1=0xfd;                //定時器1的初值,決定波特率9600
  32.                 TL1=0xfd;
  33.
  34.                 TH0=0X4C;       //高八位的初值 50MS一次
  35.                 TL0=0X00;       //第八位的初值
  36.
  37.                 PCON=0x00;      //波特率倍增0x00不加倍         0x80加倍
  38.                 SCON=0x50;                //設(shè)置工作方式1 開啟接受允許
  39.
  40.                 EA=1;                    //開啟總中斷
  41.                 ES=1;                        //開啟串口接受中斷
  42.                 ET0=1;                        //允許定時器0發(fā)出中斷
  43.
  44.                 TR1=1;                        //計數(shù)器1開始運行
  45.                 TR0=1;                           //計數(shù)器0開始運行
  46.                 while(1)
  47.                 {
  48.                   if(RXFRMOK)
  49.                   {
  50.                           switch(RXBUF[0])
  51.                         {
  52.                                 case 'A' : S1=~S1;
  53.                         }
  54.                   }
  55.                 }
  56. }
  57.
  58. void UARTO_ISR() interrupt 4  //接收中斷,不同處理器可能是不同的函數(shù)聲明
  59. {
  60.    uchar i;         //用處提取接收緩沖器的字符
  61.    if(RI)
  62.    {
  63.            i=SBUF;      //提取字符
  64.     RI=0;
  65.           if(RXFRMOK==0)   //判斷是否接收到起始字符[
  66.           {
  67.                   if(RXAAOK)    //如果接收到[,繼續(xù)接收后面的字符
  68.                   {
  69.                         RXBUF[RX_P]=i;         //字符存入數(shù)組
  70.                     if((RX_P>3)&&(RXBUF[RX_P-3]==0x7C)&&(RXBUF[RX_P-2]==0x7D)&&(RXBUF[RX_P-1]==0x7E)&&(RXBUF[RX_P]==0x5D) )
  71.                     {
  72.                                 RXFRMOK=1;             //如果接收完成,置位RXFRMOK;
  73.                               RXAAOK=0;              //清零開始標(biāo)志位RXAAOK
  74.                     }
  75.                         RX_P++;                //接收計數(shù)器加一
  76.               }
  77.             if(!RXAAOK&&(i==0x5B)) //字符[,協(xié)議格式:[數(shù)據(jù)|}~]
  78.             {
  79.                           RXAAOK=1;
  80.                        RX_P=0;
  81.             }
  82.      }
  83.          }
  84. }
  85. void Timer0() interrupt 1
  86. {
  87.     TH0=0x4C;
  88.         TL0=0x00;
  89.         t++;
  90.         S1=~S1;                        //PC串口發(fā)送數(shù)據(jù)過來后S1就不會翻轉(zhuǎn)了
  91. }
作者: flame1o    時間: 2016-12-23 13:42
標(biāo)志位放在最后清零試試
作者: 颯颯冷遇    時間: 2017-2-20 22:34
樓主這個問題解決了么?解決了告訴我啊啊。
作者: MCU愛好者    時間: 2017-2-21 08:53
同求這個問題
作者: 期待和努力    時間: 2017-12-3 13:31
解決了許多長期想解決
