標(biāo)題: STC15單片機(jī)測量位移 電路原理圖 PCB 程序源代碼 [打印本頁]
作者: happy112 時間: 2016-6-7 16:40
2016-6-16 16:09 上傳
2016-6-7 16:32 上傳
本系統(tǒng),主要用于測量實驗臺移動的位移。單片機(jī)通過步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器控制步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動,從而驅(qū)動實驗臺在導(dǎo)軌上的水平位移,再通過位移傳感器實時檢測位移值,并可以通過LCD1602或串口屏顯示位移值和其他一些參數(shù)。
本系統(tǒng)采用STC15W4KS32單片機(jī)為控制核心,其上的44個引腳全部引出,該控制器既可以實現(xiàn)驅(qū)動電機(jī)和顯示位移功能,還可以充當(dāng)51學(xué)習(xí)開發(fā)板的功能。
2016-6-7 16:31 上傳
電路原理圖:
2016-6-7 16:33 上傳
二、接口資源分配
1 單片機(jī)最小系統(tǒng)
MCU:STC15W4KS32,這里選用LQFP44封裝。
資源簡介:42個I/O,4KB RAM,32KB FLASH,8路10位ADC通道,SPI接口,4路串口。價格:6元左右。
晶振電路(可選)
復(fù)位電路(可選)
下載電路:串口下載或USB下載(可選)
2 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器
PUL-接P1.0
DIR-接P1.1
其余四個引腳接5V電源。
3 LCD1602顯示模塊
需要11個GPIO。
4 LED燈指示
電源指示燈1個,上電即亮;
運行指示燈2個,正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)各1個,不同顏色;
報警指示燈1個。
5 蜂鳴器指示
需要1個GPIO。
6傳感器接口電路
電阻式位移傳感器,輸出0~5V,需要接到單片機(jī)的AD接口上,進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換。
方案1:使用單片機(jī)內(nèi)部的10位AD轉(zhuǎn)換器,理論上講,剛好能夠滿足要求,電路按照芯片手冊設(shè)計;
方案2:使用AD7705模塊,該模塊擁有16位轉(zhuǎn)換精度,SPI接口,能夠保證系統(tǒng)對精度的要求。
控制板上預(yù)留模塊接口,如果內(nèi)部ADC無法滿足要求,直接用更高精度ADC模塊。
7 按鍵接口
啟動1個,停止1個,正反轉(zhuǎn)1個,預(yù)留1個。
8 電源部分
全部采用5V供電。
9 串口通信電路
預(yù)留了2路串行通信接口,一路為下載,另一路可用作通信,進(jìn)行串口調(diào)試。
一、本系統(tǒng)的創(chuàng)新之處
1、原理圖的繪制,采用九宮格形式,清晰容易理解。
2、雙電源供電,既可以使用5V電源適配器,也可以使用USB電源,USB可來自電腦,也可以來自隨手可得的手機(jī)充電器;使用一個撥動開關(guān)進(jìn)行切換,既方便又提高了產(chǎn)品的靈活性;
3、雙下載方式,既可以使用RS-232串口進(jìn)行下載,也可以使用USB下載方式,這里,用到了STC15W4KS32的獨特下載方式,其他51系列單片機(jī)暫不具備此功能;
4、雙路選擇ADC轉(zhuǎn)換,一路為片內(nèi)自帶ADC模塊,預(yù)留了基準(zhǔn)參考電路,一般情況下,可以選擇不焊接;另一路為高精度的AD7705模塊接口,當(dāng)片內(nèi)自帶的ADC模塊難以滿足高精度要求時,采用成熟可靠的ADC模塊;
5、雙路顯示接口,正常情況下,選擇LCD1602液晶屏,可以顯示字母、數(shù)字和字符,滿足系統(tǒng)要求,如果想要現(xiàn)實漢字,可以選用OLED顯示模塊,LCD1602接口同時兼容OLED模塊,所以一個接口滿足了2個需求;
6、雙路LED燈顯示,一路為貼片式,減少了體積,同時,還增加了直插式LED燈,滿足將來做外殼時,為了方便觀察,需要把LED燈露在外殼表面,沒做外殼前,可不焊接直插式;
7、步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器接口為6線插座,與接口一一對應(yīng),即插即用;釋放功能可用。
8、雙串口通信,這款單片機(jī)本身擁有4個串口,這里使用了2個,滿足要求;
9、雙路按鍵,既有4個獨立按鍵,又預(yù)留了矩陣鍵盤接口,將來做外殼時,按鍵可以有多種選擇,總共有8個接口,非常靈活;
10、 預(yù)留了一個IIC傳感器接口,既可以接常用的18B20溫度傳感器,又可以接AM2320溫濕度傳感器;
11、 最小系統(tǒng)非常簡單,晶振電路和復(fù)位電路都可以省去,但是預(yù)留了相應(yīng)電路,覺得有必要可以焊上。
系統(tǒng)簡介
測量位移的源程序:
2016-6-7 16:33 上傳
全部資料(壓縮包)下載:
STC15.zip
2016-6-7 16:36 上傳
129.36 KB, 下載次數(shù): 107, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖和PCB.zip
2016-6-7 16:36 上傳
739.92 KB, 下載次數(shù): 125, 下載積分: 黑幣 -5
基于STC15單片機(jī)的測距系統(tǒng).rar
2016-6-7 16:36 上傳
54.88 KB, 下載次數(shù): 111, 下載積分: 黑幣 -5
作者: liuzhaoxin1020 時間: 2017-1-24 16:59
不錯的帖子,很值得收藏。
作者: lyl_420819 時間: 2017-4-25 10:34
不錯的帖子,很值得收藏。
作者: xcd824855788 時間: 2017-4-27 17:33
不錯的帖子,很值得收藏。
作者: kennysino 時間: 2017-6-2 22:48
好祥細(xì)。。。
作者: dbsjacky 時間: 2017-6-9 15:40
不錯的帖子,很值得收藏
作者: CEO。。 時間: 2018-11-26 18:57
不錯的帖子,值得收藏
作者: li23108 時間: 2018-12-25 20:11
需要該資源..
作者: li23108 時間: 2018-12-25 20:12
這個狀態(tài)圖是怎么畫的,用的什么軟件...
作者: li23108 時間: 2018-12-25 20:39
版主啊,幫忙收費低點啊,沒錢啊
作者: lxd12 時間: 2018-12-25 21:17
不錯的帖子,很值得收藏
作者: alkdsjg 時間: 2019-4-13 19:58
不錯的帖子,很值得收藏
作者: qweo23 時間: 2019-9-20 16:24
最近正需要這方面的資料,關(guān)于電阻式位移傳感器的應(yīng)用。多謝
作者: qweo23 時間: 2019-9-20 16:43
想問下樓主買的電阻式位移傳感器是什么型號的?能告訴具體的型號嗎
作者: kevintang 時間: 2020-3-4 22:43
不錯的帖子,很值得收藏。
作者: kevintang 時間: 2020-3-14 15:24
謝謝分享,下來看看。
作者: x1220722003 時間: 2020-3-14 23:40
學(xué)習(xí)了謝謝
