標題: 單片機電動自行車控制系統 [打印本頁]
作者: 煙花盡頭    時間: 2016-6-5 13:26
標題: 單片機電動自行車控制系統
單片機電動自行車控制系統
  1. 單片機控制的電動自行車驅動系統
  2. 14.4.4  各部分程序
  3. LIST P=16F876
  4. #INCLUDE P16F876.INC
  5. ;以下采用塊定義的方法定義單片機內部寄存器
  6. CBLOCK 0X20 ;自
  7. 定義寄存器從0X20開始
  8. FLAG1 ;
  9. FLAG1作為標志寄存器
  10. VOLTAGEH ;電池電壓高位寄
  11. 存器
  12. VOLTAGEL ;電池電壓低位寄
  13. 存器
  14. TSH
  15. ;手柄電壓高位寄存器
  16. TSL
  17. ;手柄電壓低位寄存器
  18. STATE1 ;霍
  19. 爾信號采樣暫存器1
  20. STATE2 ;霍
  21. 爾信號采樣暫存器2
  22. STATE3 ;霍爾信號采樣暫
  23. 存器3
  24. DELAY ;延
  25. 時計數器
  26. COUNT_VOL ;低電壓采樣次數
  27. 計數器
  28. ACCaLO   ;
  29. ACCa~ACCd為運算用的寄存器
  30. ACCaHI
  31. ACCbLO
  32. ACCbHI
  33. ACCcLO
  34. ACCcHI
  35. ACCdLO
  36. ACCdHI
  37. TEMP  ;臨
  38. 時寄存器
  39. TEMP1  ;臨
  40. 時寄存器(中斷用)
  41. SIGN  ;符
  42. 號寄存器
  43. COUNT  ;臨
  44. 時寄存器
  45. W_STACK ;中
  46. 斷時用于暫存W寄存器值
  47. ST_STACK ;中
  48. 斷時用于暫存STATUS寄存器值
  49. ENDC
  50. ;***********標志寄存器位定義以及程序中常數定義***********
  51. CONSTANT VOLTAGE=0 ;采電池電壓標志位
  52. CONSTANT PWM=1 ;輸出下一次PWM信號標志位
  53. CONSTANT LOWPOWER=2 ;低電壓標志位
  54. CONSTANT SHUTDOWN=3 ;剎車標志位
  55. CONSTANT OFF=4 ;復位標志位
  56. CONSTANT AND=0XE0 ;AND用于獲取有效霍爾信號
  57. CONSTANT FULLPWM=0XFF ;當PWM輸出全高時,輸入CCPR1L中的值
  58. CONSTANT VOLOFFH=0X02 ;當電池電壓低于24AH時, 低壓保護2.86
  59. V/31.5 V
  60. CONSTANT VOLOFFL=0X4A
  61. CONSTANT VOLONH=0X02 ;當電池電壓大于266H時,允許電機重開
  62. 3V/33V
  63. CONSTANT VOLONL=0X66
  64. CONSTANT TSONH=0X01 ;剎車后手柄復位值低于133H,則允許電
  65. 機重新啟動
  66. CONSTANT TSONL=0X33
  67. ;***復位矢量入口(單片機復位時,PC指針指向程序存儲器0X0000單元)***
  68. ORG 0X0000
  69. START GOTO MAIN ;復位后程序進入主程序
  70. ;***中斷矢量入口程序(PIC單片機的中斷矢量入口為0X0004)***
  71. ORG 0X0004 ;中
  72. 斷矢量入口
  73. BTFSC INTCON,RBIF ;是否為RB口電平
  74. 變化中斷?
  75. GOTO SAMPLERB ;是,進入RB口電平變化中斷
  76. 服務程序
  77. BTFSC PIR1,ADIF ;是否為AD采樣中斷
  78. GOTO AD ;
  79. 是,進入AD中斷服務程序
  80. BTFSC INTCON,INTF ;是否為剎車中斷
  81. GOTO BRAKE ;是,剎車中斷處
  82. RETFIE ;如
  83. 都不是,則中斷返回
  84. ;************逆變橋輸出控制表*************
  85. ;逆變橋輸出控制表,其輸出對應6種狀態,霍爾信號來自B口RB7、RB6、RB5,C口輸出低電
  86. 平有
  87. ;效,其中RC1,RC2不作為觸發電路輸出口,故表中使其為高電平
  88. ORG 0X0020 ;表程序從0X0020單元開始存
  89. 放(也可以不從這開始)
  90. OUT_TABLE
  91. ADDWF PCL,1
  92. RETLW 0X0AF ;如霍爾信號為
  93. 0、0、0,則使RC4、RC6為低電平
  94. RETLW 0X0BE ;如霍爾信號為
  95. 0、0、1,則使RC0、RC6為低電平
  96. RETLW 0X0FF ;沒有為0、1、0
  97. 的霍爾信號對應電機狀態
  98. RETLW 0X07E ;如霍爾信號為
  99. 0、1、1,則使RC0、RC7為低電平
  100. RETLW 0X0CF ;如霍爾信號為
  101. 1、0、0,則使RC4、RC5為低電平
  102. RETLW 0X0FF ;沒有為1、0、1
  103. 的霍爾信號對應電機狀態
  104. RETLW 0X0D7 ;如霍爾信號為
  105. 1、1、0則使RC3、RC5為低電平
  106. RETLW 0X077 ;如霍爾信號為
  107. 1、1、1則使RC3、RC7為低電平
  108. ;***************主程序*****************
  109. ORG 0X0100 ;主
  110. 程序從0X0100單元開始存儲
  111. MAIN
  112. MOVLW 0X0FF ;由于C口上電復
  113. 位值不確定,必須先關閉所有MOS管
  114. MOVWF PORTC
  115. BSF STATUS,RP0 ;選
  116. 擇存儲體1
  117. MOVLW 0X02 ;設
  118. 置RC1為輸入口,其它為輸出口,其中RC2為PWM
  119. MOVWF TRISC ;輸出口,其它位
  120. 為觸發信號輸出
  121. BCF STATUS,RP0 ;選
  122. 擇存儲體0
  123. CLRF PIR1 ;清
  124. 所有中斷標志位
  125. CLRF INTCON ;禁止所有中斷
  126. MOVLW 0X01 ;設
  127. 置TMR2預分頻值為4
  128. MOVWF T2CON
  129. MOVLW FULLPWM ;初始化PWM工作循環寄存
  130. 器,使PWM占空比為1
  131. MOVWF CCPR1L ;輸出電壓為零
  132. MOVLW 0XFF ;設
  133. 置CCP1工作于PWM方式
  134. MOVWF CCP1CON
  135. MOVLW 0X0B ;
  136. CCP2工作于特殊事件觸發方式,用作AD采樣周期寄存 MOVWF
  137. CCP2CON ;器
  138. MOVLW 0X081 ;選擇AD轉換時鐘
  139. 為32分頻,選擇AN0通道,并使AD
  140. MOVWF ADCON0 ;轉換允許
  141. CLRF TMR2 ;TMR2計數器清零
  142. CLRF TMR1H ;TMR1計數器清零
  143. CLRF TMR1L
  144. CLRF T1CON ;TMR1預分頻為
  145. 1,關閉振蕩器,工作于定時工作方式
  146. MOVLW 0X08 ;初
  147. 始化AD采樣周期寄存器,T=512 μs
  148. MOVWF CCPR2H
  149. MOVLW 0X00
  150. MOVWF CCPR2L
  151. BSF STATUS,RP0 ;選
  152. 擇存儲體1
  153. MOVLW 0XEF ;RB
  154. 口高3位用于采樣霍爾信號,RB0為剎車中斷,設置為
  155. MOVWF TRISB ;輸入,其它未用
  156. MOVLW 0XC7 ;初
  157. 始化PWM頻率為5 kHz
  158. MOVWF PR2
  159. MOVLW 0X082 ;AD采樣結果右
  160. 移,RA口引腳均為模擬輸入
  161. MOVWF ADCON1
  162. BSF OPTION_REG,INTEDG  ;選擇INT在下降沿產生中斷
  163. BCF STATUS,RP0
  164. CALL SAMPLE ;確定當前轉子位
  165. CALL OUTPUT ;根據采得的狀態
  166. 值觸發相應的MOSFET
  167. MOVLW 0X0D8 ;開總中斷、外圍
  168. 中斷、INT中斷和RB口電平變化中斷允
  169. MOVWF INTCON ;許
  170. BCF PIE2,CCP2IE ;CCP2中斷禁止
  171. BSF PIE1,ADIE ;打開AD采樣中斷
  172. CLRF FLAG1 ;清標志位寄存器
  173. CLRF COUNT_VOL ;清電池電壓采樣計數器
  174. BSF T1CON,TMR1ON ;開CCP2,對手柄
  175. 進行等間隔采樣
  176. BSF T2CON,TMR2ON ;開CCP1
  177. RETEST BTFSS FLAG1,PWM ;TS采樣完畢?
  178. GOTO NEXT1 ;沒有,轉NEXT1
  179. CALL OUT_PWM ;TS采樣完畢,送出相應的
  180. PWM信號
  181. BCF FLAG1,PWM ;清PWM允許標志
  182. NEXT1 BTFSS FLAG1,LOWPOWER;電壓采樣完畢?
  183. GOTO NEXT2 ;沒有轉NEXT2
  184. CALL POWER ;是,調用電壓保
  185. 護子程序處理數據
  186. BTFSC FLAG1,OFF ;是否需要復位?
  187. GOTO MAIN ;是,單片機復位
  188. NEXT2 BTFSS FLAG1,SHUTDOWN;剎車中斷到來?
  189. GOTO RETEST ;否,回轉RETEST
  190. CALL BRAKEON ;是,調用剎車處
  191. 理子程序
  192. CLRWDT
  193. BTFSC FLAG1,OFF ;OFF=0?
  194. GOTO MAIN ;否,單片機復位
  195. GOTO RETEST ;是,回轉RETEST
  196. ;***************剎車處理子程序******************
  197. BRAKEON BCF FLAG1,OFF ;清復位標志
  198. BCF FLAG1,SHUTDOWN;是,清相應標志位
  199. BTFSS PORTB,0 ;INT引腳仍為1?
  200. RETURN ;
  201. 否,中斷是由干擾引起的,返回
  202. BSF STATUS,RP0
  203. BCF PIE1,ADIE ;禁止AD采樣中斷
  204. BCF STATUS,RP0
  205. BCF INTCON,INTE ;關
  206. RB0中斷
  207. MOVLW FULLPWM ;PWM輸出全高
  208. MOVWF CCPR1L
  209. BCF T1CON,TMR1ON ;關閉手柄采樣
  210. BREAK2 BTFSC ADCON0,GO ;正在進行AD采樣?
  211. GOTO BREAK2 ;是,等待AD采樣
  212. 完畢
  213. BCF ADCON0,CHS0
  214. BCF ADCON0,CHS1 ;選擇0采樣通
  215. 道,準備采樣手柄電壓
  216. BCF PIR1,ADIF ;清AD采樣中斷標
  217. 志位
  218. MOVLW 0X06 ;延
  219. MOVWF COUNT
  220. BREAK3 DECFSZ COUNT
  221. GOTO BREAK3
  222. BREAK5 BSF ADCON0,GO ;采樣TS值
  223. BREAK4 BTFSS PIR1,ADIF ;采樣完畢?
  224. GOTO BREAK4
  225. BCF PIR1,ADIF
  226. BCF STATUS,C
  227. MOVF ADRESH,0 ;當前TS值送被減數
  228. MOVWF ACCbHI
  229. BSF STATUS,RP0
  230. MOVF ADRESL,0
  231. BCF STATUS,RP0
  232. MOVWF ACCbLO
  233. MOVLW TSONH ;1.5 V所對應的
  234. 采樣值送減數
  235. MOVWF ACCaHI
  236. MOVLW TSONL
  237. MOVWF ACCaLO
  238. CALL D_sub ;當前TS值減1.5V
  239. MOVLW FULLPWM
  240. MOVWF CCPR1L
  241. CLRWDT
  242. BTFSS ACCbHI,7 ;當前電壓值大于1.5V?
  243. GOTO BREAK5 ;是,重新采樣
  244. BTFSC PORTB,0
  245. GOTO BREAK5
  246. BSF FLAG1,OFF ;否,置相應的標
  247. 志位
  248. RETURN ;返
  249. ;***************開環PWM輸出子程序****************
  250. OUT_PWM BCF FLAG1,PWM ;清相應的標志位
  251. MOVF TSH,0 ;將調速手柄采樣
  252. 值送至被加數
  253. MOVWF ACCaHI
  254. MOVF TSL,0
  255. MOVWF ACCaLO
  256. MOVLW 0XFF ;
  257. FF1F補碼為0XE1,即1.1 V
  258. MOVWF ACCbHI
  259. MOVLW 0X1F
  260. MOVWF ACCbLO
  261. CALL D_add
  262. BTFSS ACCbHI,7 ;TS>1.1V?
  263. GOTO PWM1 ;是,轉PWM1
  264. MOVLW FULLPWM ;否則輸出全高
  265. MOVWF CCPR1L
  266. RETURN
  267. PWM1 MOVLW 0XFD ;0X27B=3.1V
  268. MOVWF ACCbHI
  269. MOVLW 0X85
  270. MOVWF ACCbLO
  271. CALL D_add
  272. BTFSC ACCbHI,7 ;TS>3.1V?
  273. GOTO PWM3
  274. PWM2 CLRF CCPR1L
  275. BCF CCP1CON,4
  276. BCF CCP1CON,5
  277. RETURN
  278. PWM3 MOVLW 0X0FF ;1.1 V對應的采樣值補碼送
  279. 加數
  280. MOVWF ACCbHI
  281. MOVLW 0X1F
  282. MOVWF ACCbLO
  283. CALL D_add ;TS-1.1V
  284. CLRF ACCaHI ;系數K=56=38H送
  285. 乘數
  286. MOVLW 0X3F
  287. MOVWF ACCaLO
  288. CALL D_mpy ;得到放大128倍
  289. 的低電平時間K*(TS-1.1V)
  290. MOVF ACCcHI,0 ;將結果取出
  291. MOVWF ACCaHI
  292. MOVF ACCcLO,0
  293. MOVWF ACCaLO
  294. MOVLW 0X64 ;PWM
  295. 周期T減去低電平時間,得到高電平時間
  296. MOVWF ACCbHI
  297. CLRF ACCbLO
  298. CALL D_sub
  299. BTFSC ACCbHI,7 ;低電平時間是否大于周期?
  300. GOTO PWM2 ;是,輸出全壓
  301. RLF ACCbLO ;否
  302. 則,輸出與低電平時間對應的高電平時間
  303. RLF ACCbHI
  304. MOVF ACCbHI,0 ;D10~D2位送CCPR1L
  305. MOVWF CCPR1L
  306. BCF CCP1CON,5 ;D0位送CCP1CON5
  307. BTFSC ACCbLO,7
  308. BSF CCP1CON,5
  309. BCF CCP1CON,4 ;D.1位送
  310. CCP1CON4
  311. BTFSC ACCbLO,6
  312. BSF CCP1CON,4
  313. RETURN ;返
  314. ;****************剎車中斷服務程序***************
  315. BRAKE CALL PUSH ;保存現場
  316. BCF STATUS,RP0 ;回
  317. 存儲區0
  318. BSF FLAG1,SHUTDOWN;置相應標志位
  319. BCF INTCON,INTF ;清
  320. 中斷標志位
  321. CALL POP ;恢
  322. 復現場
  323. RETFIE ;中
  324. 斷返回
  325. ;***************低電壓保護處理子程序*****************
  326. POWER BCF FLAG1,LOWPOWER;清相應的標志位
  327. MOVF VOLTAGEH,0
  328. MOVWF ACCaHI
  329. MOVF VOLTAGEL,0
  330. MOVWF ACCaLO
  331. MOVLW VOLOFFH
  332. MOVWF ACCbHI
  333. MOVLW VOLOFFL
  334. MOVWF ACCbLO
  335. CALL D_sub
  336. BTFSC ACCbLO,7 ;判斷當前電池電壓值是否低
  337. 于保護電壓(32V)
  338. RETURN ;不
  339. 是,返回
  340. BCF INTCON,INTE
  341. BCF T1CON,TMR1ON ;關閉電流采樣
  342. MOVLW FULLPWM
  343. MOVWF CCPR1L
  344. BSF STATUS,RP0
  345. BCF PIE1,ADIE ;禁止AD采樣中斷
  346. BCF STATUS,RP0
  347. POWER3 BTFSC ADCON0,GO ;正在進行AD采樣?
  348. GOTO POWER3 ;是,等待AD采樣
  349. 完畢
  350. BCF PIR1,ADIF ;清AD采樣中斷標
  351. 志位
  352. BCF ADCON0,CHS0
  353. BSF ADCON0,CHS1 ;選擇電壓采樣通
  354. MOVLW 0X06 ;延
  355. 時等待通道轉換完成
  356. MOVWF COUNT
  357. POWER4 DECFSZ COUNT
  358. GOTO POWER4
  359. POWER6 BSF ADCON0,GO ;采樣電池電壓值
  360. POWER5 BTFSS PIR1,ADIF ;采樣完畢?
  361. GOTO POWER5
  362. BCF PIR1,ADIF ;清AD中斷標志位
  363. BCF STATUS,C
  364. MOVF ADRESH,0 ;當前電壓值送被加數
  365. MOVWF ACCbHI
  366. BSF STATUS,RP0
  367. MOVF ADRESL,0
  368. BCF STATUS,RP0
  369. MOVWF ACCbLO
  370. MOVLW VOLONH ;35V電壓值送被
  371. 加數
  372. MOVWF ACCaHI
  373. MOVLW VOLONL
  374. MOVWF ACCaLO
  375. CALL D_sub ;當前電壓值減
  376. 35,與重開電壓進行比較
  377. MOVLW FULLPWM
  378. MOVWF CCPR1L
  379. CLRWDT
  380. BTFSC ACCbHI,7 ;當前電壓值大于35?
  381. GOTO POWER6 ;否,重新采樣
  382. BSF FLAG1,OFF ;是,置相應的標
  383. 志位
  384. RETURN ;返
  385. ;***電機轉子位置采樣子程序,狀態采樣子程序,出口地址:STATE1***
  386. SAMPLE MOVLW AND ;讀RB口
  387. ANDWF PORTB,0 ;分離出有效信息
  388. MOVWF STATE1 ;暫存狀態值
  389. MOVLW 0X08
  390. MOVWF DELAY
  391. DEL1 DECFSZ DELAY ;延時6 μs
  392. GOTO DEL1
  393. MOVLW AND ;讀
  394. RB口
  395. ANDWF PORTB,0 ;分離出有效信
  396. 息,并暫存
  397. MOVWF STATE2
  398. XORWF STATE1,0 ;與上一次狀態值
  399. 相異或
  400. BTFSC STATUS,Z
  401. RETURN ;兩
  402. 個狀態值相等則返回
  403. MOVLW 0X06 ;否
  404. 則延時4 μs
  405. MOVWF DELAY
  406. DEL2 DECFSZ DELAY
  407. GOTO DEL2
  408. MOVLW AND ;讀
  409. RB口
  410. ANDWF PORTB,0 ;提取有效信息并
  411. 暫存
  412. MOVWF STATE3
  413. XORWF STATE1,0 ;與第一次狀態相
  414. 同嗎?
  415. BTFSC STATUS,Z
  416. RETURN ;相
  417. 同則返回
  418. MOVF STATE2,0 ;否則再與第二次
  419. 狀態相比較
  420. XORWF STATE3,0
  421. BTFSS STATUS,Z
  422. GOTO SAMPLE ;三次狀態均不相
  423. 同則重新采樣
  424. MOVF STATE2,0 ;第三次狀態與第
  425. 二次相同,則將正確狀態賦予STATE1并
  426. MOVWF STATE1 ;返回
  427. RETURN
  428. ;************** MOSFET觸發信號輸出子程序**************
  429. OUTPUT SWAPF STATE1,1 ;STATE1寄存器高低半字節互
  430. BCF STATUS,C ;清C位,并將
  431. STATE1寄存器左移一位
  432. RRF STATE1,0 ;將
  433. 采樣所得結果放至W低三位
  434. CALL OUT_TABLE ;查表獲得輸出值
  435. MOVWF PORTC ;將輸出值輸出至
  436. RC口
  437. RETURN
  438. ;*************** RB口電平變化中斷服務程序**************
  439. SAMPRB CALL PUSH ;現場保護
  440. BCF STATUS,RP0
  441. CALL SAMPLE ;采樣RB口狀態
  442. CALL OUTPUT ;根據RB口狀態觸
  443. 發相應的MOSFET
  444. CALL POP ;恢
  445. 復現場
  446. BCF INTCON,RBIF ;清
  447. RB口電平變化中斷標志
  448. RETFIE ;中
  449. 斷返回
  450. ;************ AD采樣中斷服務程序***************
  451. AD CALL PUSH ;保護現場
  452. BTFSC FLAG1,VOLTAGE ;是電壓采樣?
  453. GOTO SET_VOL ;是,作相應的處
  454. SET_TS BCF ADCON0,CHS0 ;AD采樣值是TS,則選擇1采
  455. 樣通道
  456. INCF COUNT_VOL ;電壓采樣周期寄
  457. 存器值加1
  458. BTFSS STATUS,Z ;電壓采樣周期到?
  459. GOTO AD4
  460. BCF ADCON0,CHS0 ;是,選擇2采樣
  461. 通道
  462. BSF ADCON0,CHS1
  463. BSF FLAG1,VOLTAGE ;置相應的標志位
  464. AD4 BCF PIR1,ADIF ;清AD中斷標志
  465. MOVF ADRESH,0 ;采樣值送寄存器暫存
  466. MOVWF TSH
  467. BSF STATUS,RP0
  468. MOVF ADRESL,0
  469. BCF STATUS,RP0
  470. MOVWF TSL
  471. BSF FLAG1,PWM
  472. BTFSS FLAG1,VOLTAGE ;是否需要進行電壓采樣?
  473. GOTO AD6
  474. MOVLW 0X05 ;
  475. 是,延時后采樣電壓
  476. MOVWF TEMP1
  477. AD5 DECFSZ TEMP1
  478. GOTO AD5
  479. BSF ADCON0,GO
  480. AD6 CALL POP ;恢
  481. 復現場,中斷返回
  482. RETFIE
  483. SET_VOL BCF ADCON0,CHS1 ;如果采樣值為電
  484. 壓值,則選擇0通道
  485. BCF ADCON0,CHS0
  486. BCF PIR1,ADIF ;清中斷標志位
  487. BCF FLAG1,VOLTAGE ;清相應標志位
  488. MOVF ADRESH,0 ;將采樣結果放入被減數寄存
  489. MOVWF VOLTAGEH
  490. BSF STATUS,RP0
  491. MOVF ADRESL,0
  492. BCF STATUS,RP0
  493. MOVWF VOLTAGEL
  494. BSF FLAG1,LOWPOWER;是,置相應標志位
  495. CALL POP ;中
  496. 斷返回
  497. RETFIE
  498. ;**************中斷保護現場子程序******************
  499. PUSH MOVWF W_STACK ;暫存W寄存器
  500. MOVF STATUS,0 ;暫存STATUS寄存器
  501. MOVWF ST_STACK
  502. RETURN ;子
  503. 程序返回
  504. ;**************中斷恢復現場子程序**************
  505. POP MOVF ST_STACK,0 ;恢復STATUS寄存
  506. 器值
  507. MOVWF STATUS
  508. MOVF W_STACK,0 ;恢復W寄存器值
  509. RETURN ;子
  510. 程序返回
  511. ;**************初始化子程序****************
  512. SETUP MOVLW  .15 ;初始化TEMP
  513. MOVWF  TEMP
  514. MOVF  ACCbHI,0 ;ACCb送ACCd
  515. MOVWF  ACCdHI
  516. MOVF  ACCbLO,0
  517. MOVWF  ACCdLO
  518. CLRF  ACCbHI ;清ACCb
  519. CLRF  ACCbLO
  520. RETLW  0
  521. ;**********乘除法運算確定結果符號子程序**********
  522. S_SIGN MOVF  ACCaHI,0 ;ACCaHI異或ACCbHI,結果送SIGN單元
  523. XORWF  ACCbHI,0
  524. MOVWF  SIGN
  525. BTFSS  ACCbHI,7 ;ACCb為負?
  526. GOTO  CHEK_A ;否,檢查ACCa
  527. CALL NEG_B
  528. CHEK_A BTFSS  ACCaHI,7 ;ACCa為負?
  529. RETLW  0 ;
  530. ACCa和ACCb均為負,返回
  531. GOTO  NEG_A ;ACCa為負,取補
  532. GOTO MAIN
  533. END
  534. ;程序結束
單片機控制的電動自行車驅動系統.doc
37 KB, 下載次數: 16, 下載積分: 黑幣 -5
作者: 雙贏電子    時間: 2016-6-6 16:46
這個資料太好了,技術貼頂貼
作者: tieq1952    時間: 2017-12-14 08:44
很需要它
