電子萬年歷的仿真 有程序還有proteus仿真文件
sirrrrrrrrr
2016-6-1 09:04
我發表的是電子萬年歷的仿真 有程序還有文件
仿真電路圖:
(24.2 KB, 下載次數: 121)
2016-6-1 15:11 上傳
(80.57 KB, 下載次數: 105)
2016-6-1 15:11 上傳
全部資料下載:
12864萬年歷 溫度計 鬧鐘 溫度檢測.rar
(191.29 KB, 下載次數: 62)
2016-6-1 09:03 上傳
電子萬年歷的仿真
源程序:
/****************************文件包含*************************************/
#include < reg52.h >
#include < character.h >
#include < lcd.h >
#include < clock.h >
#include < sensor.h>
#include < calendar.h >
#include < key.h >
/*****************************預定義**************************************/
sbit bell = P2 ^ 0; //定義蜂鳴器端口
* 名稱: Timer0_Service() inturrupt 1
* 功能: 中斷服務程序 整點報時 3聲嘟嘟的聲音
* 入口參數:
* 出口參數:
void Timer0_Service() interrupt 1
static uchar count = 0;
static uchar flag = 0; //記錄鳴叫的次數
count = 0;
TR0 = 0; //關閉Timer0
TH0 = 0x3c;
TL0 = 0XB0; //延時 50 ms
TR0 = 1 ; //啟動Timer0
count ++;
if( count == 20 ) //鳴叫 1 秒
bell = ~ bell;
count = 0;
flag ++;
if( flag == 6 )
flag = 0;
TR0 = 0; //關閉Timer0
* 名稱: Timer2_Servie() interrupt 5
* 功能: 中斷服務程序 整點報時 一分鐘
* 入口參數:
* 出口參數:
uchar HexNum_Convert(uchar HexNum)/*時間存儲個位和十位的方式與我們用的十進制不一樣,你懂的,呵呵--BB車*/
uchar Numtemp;
Numtemp=(HexNum>>4)*10+(HexNum&0X0F);
return Numtemp;
* 函數名稱:main()
* 功 能:
* 入口參數:
* 出口參數:
void main( void )
uchar clock_time[6] = {0X00,0X59,0X23,0X09,0X04,0X11}; //定義時間變量 秒 分 時 日 月 年
uchar alarm_time[2] = { 10, 06}; //鬧鐘設置 alarm_time[0]: 分鐘 alarm_time[1] :小時
uchar temperature[2]; //定義溫度變量 temperature[0] 低8位 temperature[1] 高8位
Lcd_Initial(); //LCD初始化
Clock_Fresh( clock_time ); //我把時間刷新放在這里,proteus會調用當前系統時間,別問為什么,經驗,呵呵
Clock_Initial( clock_time ); //時鐘初試化
/***********************中斷初始化***************************/
EA = 1; //開總中斷
ET0 = 1; //Timer0 開中斷
ET2 = 1; //Timer2 開中斷
TMOD = 0x01 ; //Timer0 工作方式 1
RCAP2H = 0x3c;
RCAP2L = 0xb0; //Timer2 延時 50 ms
while( 1 )
switch( Key_Scan() )
case up_array:
Key_Idle();
break;
case down_array:
Key_Idle();
break;
case clear_array:
Key_Idle();
break;
case function_array:{
Key_Function( clock_time, alarm_time );
case null:
Clock_Fresh( clock_time ); //時間刷新
Lcd_Clock( clock_time ); //時間顯示
Sensor_Fresh( temperature ); //溫度更新
Lcd_Temperture( temperature ); //溫度顯示
Calendar_Convert( 0 , clock_time );
Week_Convert( 0, clock_time );
//整點報時
if( ( * clock_time == 0x59 ) && ( * ( clock_time + 1 ) == 0x59 ) )
bell = 0;
TR2 = 1; //啟動Timer2
//鬧鐘報警
if( * alarm_time == HexNum_Convert(* ( clock_time + 1 ) )) //分鐘相吻合
if( * ( alarm_time + 1 ) == HexNum_Convert(*( clock_time + 2 )) ) //小時相吻合
bell = 0;
TR2 = 1; //啟動Timer2
break;
龔小四
2016-6-13 07:58
剛好需要,多謝,抱走了
