帶年月日鬧鐘的時鐘 帶proteus仿真
z565435366
2016-5-30 20:41
(30.8 KB, 下載次數: 86)
2016-6-3 13:48 上傳
帶proteus仿真圖
(98.15 KB, 下載次數: 92)
2016-6-3 13:49 上傳
所有資料下載:
hui2.rar
(64.86 KB, 下載次數: 43)
2016-5-30 20:41 上傳
程序:
#include<reg52.h>
#define play P0
sbit LSA=P2^0;
sbit LSB=P2^1;
sbit LSC=P2^2;
sbit led=P2^3; //鬧鐘檢測
sbit k1=P2^7;//功能切換
sbit k2=P2^6;//設置加
sbit k3=P2^5;// 設置減
sbit k4=P2^4; //設置位選
sbit beet=P1^5; //蜂鳴器輸出口
uchar y;//按鍵松開
uchar kai;//鬧鐘開啟標志
uchar she;//設置標志
uchar t;//時間計數
uchar num;//功能切換
uchar fen;
uchar shi;
uchar miao;
uchar yue;
uchar nian;
uchar ri;
uchar shijian[8];
uchar shi1; //鬧鈴時
uchar fen1; //鬧鈴分
unsigned char code shuma[12]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, //數碼管顯示數組0到9
0x7f,0x6f,0x40,0x00};
uchar brunyue[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
uchar runyue[12]={31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
void zhongshe();
void qishe();
void naoshe();
void shezhi();
void delay10ms(void) //誤差 0us
unsigned char a,b,c;
for(c=1;c>0;c--)
for(b=38;b>0;b--)
for(a=130;a>0;a--);
void naozhong()
{ uint a,m;
if((shi1==shi)&&(fen1==fen)&&(kai%2))
{ for(m=20;m>0;m--)
for(a=10;a>0;a--)
if((k1==0)||(k2==0)||(k3==0)||(k4==0))
{ kai=0;break; }
beet=~beet;
void plays() //輸出顯示
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
play=shuma[shijian[i]];
if(t>50)
{ switch(she)
case(3):
if((i==0)||(i==1))
play=0x00; break;
case(2):
if((i==3)||(i==4))
play=0x00; break;
case(1):
if((i==6)||(i==7))
play=0x00; break;
j=10; //掃描間隔時間設定
while(j--);
play=0x00;//消隱
void nao()//鬧鐘賦值
{ shijian[7]=kai;
shijian[6]=11;
shijian[5]=11;
shijian[4]=fen1%10;
shijian[3]=fen1/10;
shijian[2]=10;
shijian[1]=shi1%10;
shijian[0]=shi1/10;
void rili() //日期賦值
{ shijian[7]=ri%10;
shijian[6]=ri/10;
shijian[5]=10;
shijian[4]=yue%10;
shijian[3]=yue/10;
shijian[2]=10;
shijian[1]=nian%10;
shijian[0]=nian/10;
void zhong()//電子鐘賦值
{ shijian[7]=miao%10;
shijian[6]=miao/10;
shijian[5]=10;
shijian[4]=fen%10;
shijian[3]=fen/10;
shijian[2]=10;
shijian[1]=shi%10;
shijian[0]=shi/10;
void InitTimer0(void)
TMOD = 0x01;
TH0 = 0x0D8;
TL0 = 0x0F0;
EA = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
void shezhi()//功能設置函數
{ if((she!=0)&&((k2==0)||(k3==0)))
{ delay10ms();
switch(num)
{ case(0):
zhongshe(); break;
case(1):
qishe(); break;
case(2):
naoshe();break;
num=0;kai=1;she=0;
fen1=1;shi1=0;
miao=0;fen=0;shi=0;
ri=29;yue=5;nian=16;
InitTimer0();
if(k1==0)
{delay10ms();
if(k1==0)
{num=(num+4)%3;
she=0;}
led=~led;
while(!k1) ;}
if(k4==0)
{delay10ms();
if(k4==0)
she=(she+5)%4;
while(!k4) ;
shezhi();
naozhong();
plays();
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
TH0 = 0x0D8;
TL0 = 0x0F0;
t++;
if(t==100)
{ t=0;
miao++;
if(miao>59)
{ miao=0;
fen++;
if(fen>59)
fen=0;
shi++;
if(shi>23)
shi=0;
ri++;
if(nian%4==0)
{ if(ri>runyue[yue-1])
{ ri=1;
yue++; }
if(yue>12)
{ yue=1;
nian++;}
{if(ri>brunyue[yue-1])
ri=0;
yue++;
if(yue>12)
yue=0;
nian++ ;
switch(num)
case(0):
zhong();break;
case(1):
rili();break;
case(2):
nao();break;
default: zhong();
void zhongshe()
{ switch(she)
case(1):
miao=0;InitTimer0();break;
case(2):
if(k2==0)
fen=(fen+61)%60;
fen=(fen+59)%60;
break;
case(3):
if(k2==0)
shi=(shi+25)%24;
shi=(shi+23)%24;
break;
while((!k2)||(!k3)) ;
void naoshe()
{ switch(she)
case(1):
if(kai==1)
kai=0;
else kai=1; break;
case(2):
if(k2==0)
fen1=(fen1+61)%60;
fen1=(fen1+59)%60;
break;
case(3):
if(k2==0)
shi1=(shi1+25)%24;
shi1=(shi1+23)%24;
break;
void qishe()
{ switch(she)
case(1):
if(k2==0)
{if(nian%4==0)
ri=(ri+runyue[yue-1]+2)%(runyue[yue-1]+1) ;
ri=(ri+brunyue[yue-1]+2)%(brunyue[yue-1]+1);
{ if(nian%4==0)
ri=(ri+runyue[yue-1])%(runyue[yue-1]+1) ;
ri=(ri+brunyue[yue-1])%(brunyue[yue-1]+1);
break;
case(2):
if(k2==0)
yue=(yue+14)%13;
yue=(yue+12)%13;
break;
case(3):
if(k2==0)
nian++;
nian--;
while((!k2)||(!k3)) ;}
xyz9836
2016-6-3 10:28
51黑有你更精彩
