標題: MPLAB提示Halting build on first failure as requested.是怎么回事 [打印本頁]
作者: cz365    時間: 2016-5-28 21:19
MPLAB提示Halting build on first failure as requested.是怎么回事?為何不提示程序錯誤的位置?
作者: 51黑mcu    時間: 2016-5-29 10:28
MPLAB IDE win7 下運行問題解決過程
    剛接觸PIC單片機時,電腦的系統的windows xp,安裝MPLAB IDE V8.70版本,并且安裝PICC V9.50編譯器,編譯調試均正常;
      后面對電腦系統進行“升級”,使用win7之后,與XP里面相同的設置,當編譯時,系統會一直報錯,如圖片中所示,在網上搜索了一下,發現好多人也遇到相同的問題,但是都沒有解決方案,不過倒是有一位朋友的提示很重要,那就算所安裝的PICC V9.50編譯器可能存在問題,然后我將電腦上面的HI-TECH Software卸載并刪除文件夾,將MPLAB IDE相同的操作(可能不必要),完成以上操作之后,我先安裝了PICC V9.60,然后再安裝MPLAB IDE,然后再次編譯程序,BUILD SUCCEEDED!!
       將我對此問題的解決過程提供給大家,希望有同樣問題的朋友能夠解決問題。
作者: jimslin    時間: 2016-6-3 22:00
picc編譯器,建立多文件的工程的時候,有時會出來一些奇怪的問題,一般的方法是把所有.c文件都include到一個main.c文件里,這樣編譯后的鏈接才不會出現莫名其妙的問題。你不妨也試試!!
