標題: 4412開發板ubuntu 12.0.4播放音樂沒有聲音解決方法 [打印本頁]
作者: 麻花渣 時間: 2016-5-19 14:18
準備工作
1.下載 vim
在命令行上輸入 apt-get install vim 下載 vim
2.輸入 vim /etc/hosts
在所打開界面的第一行最后寫上 iTOP4412-ubuntu-desktop 保存退出
解決聲音的方法既然是聲音問題我理所當然的考慮到聲音設置。但是當我看到聲音設置圖標的小喇叭時候發現它好像被“靜音”了,然而我點擊“Sound Setting”進入設置界面后發現靜音選項“Mute”并沒有選中;而且“output volume”死活在最左端,并且不能調動,
“play sound through”也沒有可選項。所以我理所當然的把播放音樂時沒有聲音的原因鎖定到了這里。于是乎開始了我一連四天的百度和谷歌,結果都是無用功。
最后還是公司大神告訴我一下這個辦法:在命令行輸入:vim /etc/init.d/itop-set
打開之后會看到里面有這么四條命令:
amixer cset numid=7 127
amixer cset numid=8 1
amixer cset numid=40 1
amixer cset numid=45 1
把這四條命令復制到命令行上執行,然后選中所需要播放的音樂,右鍵 ---> Open With Rhythmbox Music Player之后可能會彈出來需要安裝什么補丁或者什么其他的東西,按照提示全部安裝即可。
隨之奇跡出現了, 真的有聲音了, 但是聲音很小, 而且看那個小喇叭依舊好像被 “靜音” ; 點開聲音設置后風景依舊-- “output volume”無法調節, “play sound through”也沒有可選項。后來在百度上找到這樣一段話:Ubuntu 在 root 用戶下,為了安全考慮默認是關閉了聲音系統的。
如果要開很簡單,因為 root 登錄后 pulseaudio 沒有啟動。所以要先啟動它將 root 加到 pulse 和 pulse-access 組:
sudo usermod -a -G pulse-access root
gpasswd -a root pulse
gpasswd -a root pulse-access
然后:編輯/etc/default/pulseaudio 文件
cp -p /etc/default/pulseaudio /etc/default/pulseaudio.bak
vim /etc/default/pulseaudio
修改以下兩處
PULSEAUDIO_SYSTEM_START=1
DISALLOW_MODULE_LOADING=0
改為 1 和 0,表示允許運行在 system 環境,允許動態加載模塊。
重啟一下計算機,聲音就會出來了
按照上面設置一下果然見效了!至此終于解決這個問題。
而那個所謂的“靜音”應該說是屏蔽更加確切一點,因為靜音的圖標是在小喇叭上打叉,并且圖標為暗圖標而非亮圖標。
