我做的1602+ds1302+18B20單片機萬年歷顯示溫度星期(完全通過)有仿真跟程序圖
A小白
2016-5-13 21:19
1602液晶+ds1302時鐘芯片+18B20溫度萬年歷顯示溫度星期(完全通過)
里面有仿真跟程序圖
(26.42 KB, 下載次數: 144)
2016-5-15 20:03 上傳
1、該程序經過電腦軟件Proteus7.4sp3仿真通過。
2、該程序通過實驗板仿真芯片通過。
3、該程序燒寫STC89C51RC,單獨在實驗板上運行通過(晶振11.0592MHZ)
4、該程序用洞洞板制作實物運行成功!并在DS1302時鐘芯片第8腳上加上了3.6V的
鎳氫充電電池,斷電后時間、日歷都正常走。
5、程序中使用的頭文件DS18B20_3.H,來源于網上,寫的非常好,十進制溫度最后返回到函數
ReadTemperature()中,使用時主函數用flag=ReadTemperature();/
就可將18b2頭文件運行返回的函數結果送到變量FLAG中,用于顯示。
主要器件:
STC89C51+DS1302時鐘芯片+DS18b20溫度芯片。
主要功能:
1、萬年歷,
2、時間,
3、星期,
4、溫度顯示,
(以上四項內容同時顯示)
5、三鍵調時(設置鍵,上調鍵,下調鍵),
6、斷電走時,
7、上電蜂鳴器提示(長鳴);
8、按鍵蜂鳴器提示(第一次按動設置鍵長鳴一響;后面按動設置鍵或上調鍵、下調鍵都是短鳴一響)。
(97.03 KB, 下載次數: 129)
2016-5-15 20:03 上傳
萬年歷所有完整資料下載:
1602 ds1302 18B20萬年歷顯示溫度星期(完全通過).rar
(106.92 KB, 下載次數: 250)
2016-5-13 21:19 上傳
基于51的萬年歷
程序:
1.
lcd1602.c文件:
#include<reg51.h>
#include"DS18B20_3.H"
uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp;
//flag用于讀取頭文件中的溫度值,和顯示溫度值
#define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因為LCD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
#define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因為第二行第一個字符位置地址是0x40)
//液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數據線接C51的P0口)
sbit rs=P2^0;
sbit en=P2^2;
sbit rw=P2^1; //如果硬件上rw接地,就不用寫這句和后面的rw=0了
sbit led=P2^6; //LCD背光開關
//DS1302時鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
sbit IO=P1^1;
sbit SCLK=P1^0;
sbit RST=P1^2;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
ACC累加器=A
ACC.0=E0H
ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位尋址。
累加器ACC是一個8位的存儲單元,是用來放數據的。但是,這個存儲單元有其特殊的地位,
是單片機中一個非常關鍵的單元,很多運算都要通過ACC來進行。以后在學習指令時,
常用A來表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必須用ACC這樣的名字。
一般的說法,A代表了累加器中的內容、而ACC代表的是累加器的地址。
//校時按鍵與C51的引腳連接定義
sbit key1=P1^5; //設置鍵
sbit key2=P1^6; //加鍵
sbit key3=P1^7; //減鍵
sbit buzzer=P1^3;//蜂鳴器,通過三極管9012驅動,端口低電平響
uchar code tab1[]={"20 - - "}; //年顯示的固定字符
uchar code tab2[]={" : : "};//時間顯示的固定字符
//延時函數,后面經常調用
void delay(uint xms)//延時函數,有參函數
uint x,y;
for(x=xms;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
/********液晶寫入指令函數與寫入數據函數,以后可調用**************/
/*在這個程序中,液晶寫入有關函數會在DS1302的函數中調用,所以液晶程序要放在前面*/
write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數****
rs=0;//數據/指令選擇置為指令
rw=0; //讀寫選擇置為寫
P0=com;//送入數據
delay(1);
en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
delay(1);
en=0;//en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數據函數****
rs=1;//數據/指令選擇置為數據
rw=0; //讀寫選擇置為寫
P0=dat;//送入數據
delay(1);
en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備
delay(1);
en=0; //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
lcd_init()//***液晶初始化函數****
write_1602com(0x38);//設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據
write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移
write_1602com(0x01);//清顯示
write_1602com(yh+1);//日歷顯示固定符號從第一行第1個位置之后開始顯示
for(a=0;a<14;a++)
write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
//delay(3);
write_1602com(er+2);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
for(a=0;a<8;a++)
write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
//delay(3);
/*********************over***********************/
/***************DS1302有關子函數********************/
void write_byte(uchar dat)//寫一個字節
ACC=dat;
RST=1;
for(a=8;a>0;a--)
IO=ACC0;
SCLK=0;
SCLK=1;
ACC=ACC>>1;
uchar read_byte()//讀一個字節
RST=1;
for(a=8;a>0;a--)
ACC7=IO;
SCLK=1;
SCLK=0;
ACC=ACC>>1;
return (ACC);
void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片寫函數,指定寫入地址,數據
RST=0;
SCLK=0;
RST=1;
write_byte(add);
write_byte(dat);
SCLK=1;
RST=0;
uchar read_1302(uchar add)//從1302讀數據函數,指定讀取數據來源地址
uchar temp;
RST=0;
SCLK=0;
RST=1;
write_byte(add);
temp=read_byte();
SCLK=1;
RST=0;
return(temp);
uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD碼轉十進制函數,輸入BCD,返回十進制
uchar Decimal;
Decimal=bcd>>4;
return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
void ds1302_init() //1302芯片初始化子函數(2010-01-07,12:00:00,week4)
RST=0;
SCLK=0;
write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
//write_1302(0x80,0x00); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入初始秒數據00
//write_1302(0x82,0x00);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入初始分數據00
//write_1302(0x84,0x12);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入初始小時數據12
//write_1302(0x8a,0x04);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入初始周數據4
//write_1302(0x86,0x07);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入初始日期數據07
//write_1302(0x88,0x01);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入初始月份數據01
//write_1302(0x8c,0x10);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入初始年份數據10
write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
//溫度顯示子函數
void write_temp(uchar add,uchar dat)//向LCD寫溫度數據,并指定顯示位置
uchar gw,sw;
gw=dat%10;//取得個位數字
sw=dat/10;//取得十位數字
write_1602com(er+add);//er是頭文件規定的值0x80+0x40
write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
write_1602dat(0xdf);//顯示溫度的小圓圈符號,0xdf是液晶屏字符庫的該符號地址碼
write_1602dat(0x43); //顯示"C"符號,0x43是液晶屏字符庫里大寫C的地址碼
//時分秒顯示子函數
void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時分秒,有顯示位置加、現示數據,兩個參數
uchar gw,sw;
gw=dat%10;//取得個位數字
sw=dat/10;//取得十位數字
//年月日顯示子函數
void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD寫年月日,有顯示位置加數、顯示數據,兩個參數
uchar gw,sw;
gw=dat%10;//取得個位數字
sw=dat/10;//取得十位數字
write_1602com(yh+add);//設定顯示位置為第一個位置+add
void write_week(uchar week)//寫星期函數
write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的顯示位置
switch(week)
case 1:write_1602dat('M');//星期數為1時,顯示
write_1602dat('O');
write_1602dat('N');
break;
case 2:write_1602dat('T');//星期數據為2時顯示
write_1602dat('U');
write_1602dat('E');
break;
case 3:write_1602dat('W');//星期數據為3時顯示
write_1602dat('E');
write_1602dat('D');
break;
case 4:write_1602dat('T');//星期數據為4是顯示
write_1602dat('H');
write_1602dat('U');
break;
case 5:write_1602dat('F');//星期數據為5時顯示
write_1602dat('R');
write_1602dat('I');
break;
case 6:write_1602dat('S');//星期數據為6時顯示
write_1602dat('T');
write_1602dat('A');
break;
case 7:write_1602dat('S');//星期數據為7時顯示
write_1602dat('U');
write_1602dat('N');
break;
//****************鍵盤掃描有關函數**********************
void keyscan()
if(key1==0)//---------------key1為功能鍵(設置鍵)--------------------
delay(9);//延時,用于消抖動
if(key1==0)//延時后再次確認按鍵按下
buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
delay(20);
buzzer=1;
while(!key1);
key1n++;
if(key1n==9)
key1n=1;//設置按鍵共有秒、分、時、星期、日、月、年、返回,8個功能循環
switch(key1n)
case 1: TR0=0;//關閉定時器
//TR1=0;
write_1602com(er+0x09);//設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標
write_1602com(0x0f);//設置光標為閃爍
temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒數據寫入DS1302
write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
break;
case 2: write_1602com(er+6);//按2次fen位置顯示光標
//write_1602com(0x0f);
break;
case 3: write_1602com(er+3);//按動3次,shi
break;
case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按動4次,week
break;
case 5: write_1602com(yh+0x0a);//按動5次,ri
break;
case 6: write_1602com(yh+0x07);//按動6次,yue
break;
case 7: write_1602com(yh+0x04);//按動7次,nian
break;
case 8:
write_1602com(0x0c);//按動到第8次,設置光標不閃爍
TR0=1;//打開定時器
write_1302(0x80,0x00|temp);//miao數據寫入DS1302
break;
//------------------------------加鍵key2----------------------------
if(key1n!=0)//當key1按下以下。再按以下鍵才有效(按鍵次數不等于零)
if(key2==0) //上調鍵
delay(10);
if(key2==0)
buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
delay(20);
buzzer=1;
while(!key2);
switch(key1n)
case 1:miao++;//設置鍵按動1次,調秒
if(miao==60)
miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零
write_sfm(0x08,miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的秒數
temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
write_1302(0x80,temp); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入調整后的秒數據BCD碼
write_1602com(er+0x09);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,光標自動右移,所以要指定返回
//write_1602com(0x0b);
break;
case 2:fen++;
if(fen==60)
fen=0;
write_sfm(0x05,fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數據
temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
write_1302(0x82,temp);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入調整后的分數據BCD碼
write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
write_1602com(er+6);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
break;
case 3:shi++;
if(shi==24)
shi=0;
write_sfm(2,shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數據
temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
write_1302(0x84,temp);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入調整后的小時數據BCD碼
write_1602com(er+3);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
break;
case 4:week++;
if(week==8)
week=1;
write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數據顯示位置
write_week(week);//指定周數據顯示內容
temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入調整后的周數據BCD碼
write_1602com(yh+0x0e);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
break;
case 5:ri++;
if(ri==32)
ri=1;
write_nyr(9,ri);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的日期數據
temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
write_1302(0x86,temp);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入調整后的日期數據BCD碼
write_1602com(yh+10);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
break;
case 6:yue++;
if(yue==13)
yue=1;
write_nyr(6,yue);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的月份數據
temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
write_1302(0x88,temp);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入調整后的月份數據BCD碼
write_1602com(yh+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
break;
case 7:nian++;
if(nian==100)
nian=0;
write_nyr(3,nian);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的年份數據
temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入調整后的年份數據BCD碼
write_1602com(yh+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
break;
//------------------減鍵key3,各句功能參照'加鍵'注釋---------------
if(key3==0)
delay(10);//調延時,消抖動
if(key3==0)
buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
delay(20);
buzzer=1;
while(!key3);
switch(key1n)
case 1:miao--;
if(miao==-1)
miao=59;//秒數據減到-1時自動變成59
write_sfm(0x08,miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數
write_1602com(er+0x09);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
break;
case 2:fen--;
if(fen==-1)
fen=59;
write_sfm(5,fen);
break;
case 3:shi--;
if(shi==-1)
shi=23;
write_sfm(2,shi);
break;
case 4:week--;
if(week==0)
week=7;
break;
case 5:ri--;
if(ri==0)
ri=31;
write_nyr(9,ri);
break;
case 6:yue--;
if(yue==0)
yue=12;
write_nyr(6,yue);
break;
case 7:nian--;
if(nian==-1)
nian=99;
write_nyr(3,nian);
break;
void init() //定時器、計數器設置函數
TMOD=0x11; //指定定時/計數器的工作方式為3
TH0=0; //定時器T0的高四位=0
TL0=0; //定時器T0的低四位=0
EA=1; //系統允許有開放的中斷
ET0=1; //允許T0中斷
TR0=1; //開啟中斷,啟動定時器
//*******************主函數**************************
lcd_init(); //調用液晶屏初始化子函數
ds1302_init(); //調用DS1302時鐘的初始化子函數
init(); //調用定時計數器的設置子函數
led=0; //打開LCD的背光電源
buzzer=0;//蜂鳴器長響一次
delay(80);
buzzer=1;
while(1) //無限循環下面的語句:
keyscan(); //調用鍵盤掃描子函數
void timer0() interrupt 1 //取得并顯示日歷和時間
//Init_DS18B20();//溫度傳感器DS18b2初始化子函數,在頭文件中
flag=ReadTemperature();//將18b2頭文件運行返回的函數結果送到變量FLAG中,用于顯示
//讀取秒時分周日月年七個數據(DS1302的讀寄存器與寫寄存器不一樣):
miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
shi = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
ri = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
//顯示溫度、秒、時、分數據:
write_temp(12,flag);//顯示溫度,從第二行第12個字符后開始顯示
write_sfm(8,miao);//秒,從第二行第8個字后開始顯示(調用時分秒顯示子函數)
write_sfm(5,fen);//分,從第二行第5個字符后開始顯示
write_sfm(2,shi);//小時,從第二行第2個字符后開始顯示
//顯示日、月、年數據:
write_nyr(9,ri);//日期,從第二行第9個字符后開始顯示
write_nyr(6,yue);//月份,從第二行第6個字符后開始顯示
write_nyr(3,nian);//年,從第二行第3個字符后開始顯示
write_week(week);
2,DS18B20.h文件:
/*******************DS18B20測溫程序******************************************
運行結果會在函數ReadTemperature()保存兩位十進制數字的溫度值
調用時,要這樣:
uchar temp; 設定一個無符號變量temp
temp=ReadTemperature(); 變量temp=函數值=二位數的溫度值
然后可以用temp參與顯示工作。
/*********************************端口定義**********************************/
sbit DQ=P3^3; //數據傳輸線接單片機的相應的引腳
/*********************************定義全局變量******************************/
unsigned char tempL=0; //臨時變量低位(無符號字符變量)
unsigned char tempH=0; //臨時變量高位
unsigned char tempa; //溫度值(整型變量)
函數功能:延時子程序
入口參數:k
出口參數:
void DS18_delay(int useconds)
int s;
for (s=0; s<useconds;s++);
函數功能:DS18B20初始化子程序
入口參數:
出口參數:
unsigned char Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ=0; //發送復位脈沖
DS18_delay(29); //延時(>480ms)
DQ=1; //拉高數據線
DS18_delay(3); //等待(15~60ms) 等待存在脈沖
x=DQ; //獲得存在信號(用于判斷是否有器件)
DS18_delay(25); // 等待時間隙結束
return(x); //返回存在信號,0 = 器件存在, 1 = 無器件
函數功能:向DS18B20讀一字節數據
入口參數:
出口參數:dat
ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat=0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ=1;
DS18_delay(1);
DQ=0;
dat>>=1;//復合賦值運算,等效dat=dat>>1(dat=dat右移一位后的值)
DQ=1;
if(DQ)
dat|=0x80;
DS18_delay(4);
return(dat);
函數功能:向DS18B20寫一字節數據
入口參數:dat
出口參數:
WriteOneChar(unsigned char dat)//有參函數,功能是"寫",而寫的內容就是括號內的參數
unsigned char i=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;
DQ=dat&0x01;
DS18_delay(5);
DQ=1;
DS18_delay(4);
函數功能:向DS18B20讀溫度值
入口參數:
出口參數:temperature
unsigned int ReadTemperature(void)
Init_DS18B20(); //初始化,調用初始化函數
WriteOneChar(0xcc); //跳過讀序列號的操作,調用寫函數,寫0xcc指令碼(跳過讀序列號)
WriteOneChar(0x44); //啟動溫度轉換,調用寫函數,寫0x44指令碼(啟動溫度轉換)
DS18_delay(125); //轉換需要一點時間,延時
WriteOneChar(0xcc); //跳過讀序列號的操作,調用寫函數,寫0xcc指令碼(跳過讀序列號?
WriteOneChar(0xbe); //調用寫函數,寫0xbe指令碼,讀溫度寄存器(頭兩個值分別為溫度的低位和高位)
tempL=ReadOneChar(); //讀出溫度的低位LSB
tempH=ReadOneChar(); //讀出溫度的高位MSB
//tempH&=0x0f;//高字節和0f"與"運算,留住后4位有用值,賦給tempH
tempa=((tempH*256)+tempL)*0.0625; //溫度轉換,把高低位做相應的運算轉化為實際溫度,使用DS18B20溫度傳感器手冊規定的公式,結果是十進制數值
DS18_delay(20);
return(tempa);//運算結果返回到函數 :ReadTemperature()調用時需要采用i=ReadTemperature(),然后再對i(任意uchar型變量)進行操作
3.DS18B20_3.H文件:
sbit DQ = P3^3; // 定義DQ引腳為P3.3
/******************************* 延時函數 ********************************
* 功能:在11.059MHz的晶振條件下調用本函數需要24μs ,然后每次計數需16μs
void DS18_delay(int useconds) {
int s;
/******************************* 復位函數 *******************************
* 功能:完成單總線的復位操作。
* 復位時間為480μs,因此延時時間為(480-24)/16 = 28.5,取29μs。
* 經過70μs之后檢測存在脈沖,因此延時時間為(70-24)/16 = 2.875,取3μs。
unsigned char ow_reset(void) {
unsigned char presence;
DQ = 0; // 將 DQ 線拉低
DS18_delay(29); // 保持 480μs
DQ = 1; // DQ返回高電平
DS18_delay(3); // 等待存在脈沖
presence = DQ; // 獲得存在信號
return(presence); // 返回存在信號,0 = 器件存在, 1 = 無器件
/****************************** 位寫入函數 *******************************
* 功能:向單總線寫入1位值:bitval
void write_bit(char bitval) {
DQ = 0; // 將DQ 拉低開始寫時間隙
if(bitval==1) DQ =1; // 如果寫1,DQ 返回高電平
DS18_delay(5); // 在時間隙內保持電平值,
DQ = 1; // DS18_delay函數每次循環延時16μs,因此DS18_delay(5) = 104μs
/**************************** 字節寫入函數 *******************************
* 功能:向單總線寫入一個字節值:val
void ds18write_byte(char val) {
unsigned char i;
unsigned char temp;
for (i=0; i<8; i++) { // 寫入字節, 每次寫入一位
temp = val>>i;
temp &= 0x01;
write_bit(temp);
DS18_delay(5);
/**************************** 位讀取函數 ********************************
* 功能:從單總線上讀取一位信號,所需延時時間為15μs,因此無法調用前面定義
* 的DS18_delay()函數,而采用一個for()循環來實現延時。
unsigned char read_bit(void) {
unsigned char i;
DQ = 0; //將DQ 拉低開始讀時間隙
DQ = 1; // then return high
for (i=0; i<3; i++); // 延時15μs
return(DQ); // 返回 DQ 線上的電平值
/**************************** 字節讀取函數 *******************************
* 功能:從單總線讀取一個字節的值
unsigned char DSread_byte(void) {
unsigned char i;
unsigned char value = 0;
for (i=0;i<8;i++) { // 讀取字節,每次讀取一個字節
if(read_bit()) value|=0x01<<i; // 然后將其左移
DS18_delay(6);
return(value);
/******************************* 讀取溫度函數 *****************************
* 功能:如果單總線節點上只有一個器件則可以直接掉用本函數。如果節點上有多個器
* 件,為了避免數據沖突,應使用Match ROM函數來選中特定器件。
* 注: 本函數是根據DS1820的溫度數據格式編寫的,若用于DS18B20,必須根據
* DS18B20的溫度數據格式作適當修改。
**************************************************************************/unsigned
int ReadTemperature(void) {
unsigned char get[10];
unsigned char temp_lsb,temp_msb;
unsigned int t;
unsigned char k;
ow_reset();
ds18write_byte(0xCC); // 跳過 ROM
ds18write_byte(0x44); // 啟動溫度轉換
DS18_delay(5);
ow_reset();
ds18write_byte(0xBE); // 讀暫存器
for (k=0;k<2;k++){get[k]=DSread_byte();}
temp_msb = get[1]; // Sign byte + lsbit
temp_lsb = get[0]; // Temp data plus lsb
t=temp_msb*256+temp_lsb;
t=t&0x0ff0;
if(t<0xff&&t>0xf0)
t=(-1)*t;
return t>>4;
//temp_f = (((int)temp_c)* 9)/5 + 32;
// 輸出華氏溫度值
hgygym12
2019-1-11 01:25
為什么我照你的文件刷進去后時間慢了幾分鐘?溫度也不動啊?能不能告訴一下
鄭少雄
2019-6-19 10:25
非常棒的作品,感謝分享
1256831317
2019-6-19 21:54
真棒
huaaaa
2019-6-20 11:59
完美
感謝分享
bruce-lou
2019-6-24 09:52
好帖要頂
0.0.
2019-6-24 18:55
如果沒有LED背光開關那一行是不是可以去掉?
CHH724
2019-11-12 09:53
樓主你好
肥皂泡泡
2019-11-12 22:22
謝謝謝 分享
man1234567
2019-11-23 12:45
下一次扣一次分,土云后臺問題
666777888484
2023-4-20 23:44
大佬,如果要加鬧鈴功能怎么搞呢,還有我把文件輸入上去后顯示missing return value
阿飛7812
2023-4-21 09:10
好的東西要分享 51有你更好
hulilanyua
2023-4-22 22:07
好的東西要分享 51有你更好
666777888484
2023-4-23 20:40
為什么我的蜂鳴器不響呢
990187870
2023-5-15 09:32
不錯的貼子,長見識了
