DS18B20溫度顯示仿真 程序 中文資料
WHO
2016-5-11 14:26
DS18B20溫度顯示仿真
(75.64 KB, 下載次數: 126)
2016-5-11 16:38 上傳
下載所有資料包含中文資料:
溫度顯示.rar
(156.57 KB, 下載次數: 16)
2016-5-11 14:24 上傳
新手發帖
DS18B20溫度顯示仿真圖:
(27.53 KB, 下載次數: 141)
2016-5-11 16:38 上傳
#include <reg52.h>
#include "typedef.h"
#include "device_init.h"
#include "ds18b20.h"
code u8 float_tab[16] = {0,1,1,2,3,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9};//小數表
code u8 DisCode[] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, 0xff, 0xbf};
u8 DisNum[4] = {0x0a, 0x0a, 0x00, 0x00};
u8 DisPosition = 0;
* 函數名稱:dynamic_display
* 輸 入:
* 輸 出:
* 功能描述:
void dynamic_display(void)
static u8 DisPinOn = 0x01;
DisPinOn <<= 1;
if(DisPinOn == 0x10)
DisPosition = 0;
DisPinOn = 0x01;
DIS_DAT = 0xff;
DIS_POS = DisPinOn;
DIS_DAT = DisCode[DisNum[DisPosition++]];
if(DisPinOn == 0x04)
DIS_DAT &= 0x7f;
* 函數名稱:set_temp_data
* 輸 入:
* 輸 出:
* 功能描述:
void set_temp_data(void)
u16 TempData;
float Temp;
u8 Negative;
s8 i;
TempData = ds18b20_get_temp(); //度溫度數據
/* 小于零 */
if(TempData & 0xf000)
TempData = ~TempData + 1;
TempData &= 0x0fff;
Negative = 1;
/* 大于零 */
Negative = 0;
Temp = (TempData >> 4) * 10; //溫度讀數乘以精度(0.0625),顯示小數點一位,所以乘以10
Temp = Temp + float_tab[(TempData & 0x000f)] + 0.5; //加上小數部分,四舍五入所以加0.5
TempData = Temp;
for(i=3; i>=0; i--)
DisNum[i] = TempData % 10;
TempData /= 10;
for(i=0; i<2; i++)
if(DisNum[i] != 0)
break;
DisNum[i] = 0x0a; //前面為0不顯示
/* 顯示負號 */
if(Negative == 1)
for(i=2; i>=0; i--)
if(DisNum[i] == 0x0a)
DisNum[i] = 0x0b; //'-'
break;
