標題: 語音控制51單片機控制點陣實現表情變化 [打印本頁]
作者: 嘉輝先生    時間: 2016-5-9 14:55
最近在做實現語音控制單片機表情變化,這里點陣用到了8*8的點陣級聯和16*16點陣的級聯顯示,點陣顯示的表情用取模軟件即可實現,主要是點陣的級聯及程序的編寫和優化。顯示各種圖形表情。
    大致思路是這樣的,語音模塊是串口通訊,模塊識別到所講的話后串口發送數據給單片機,單片機在中斷里面接收數據,{這里講一下接收數據的方法,一般是先比較幀頭,幀頭對了就開始接收,在接受完一組數據后,對其進行校驗,校驗位等于數據位之和這里校驗的方法大家可一自己做做算法,用用其他更好的校驗方法。接收完一幀數據后和現有的那句數據進行比較,(這里用比較函數即可實現,如果是該組數據則執行相應的表情或者其他動作。如果不是則發送命令給語音模塊重新發送這一命令,大致接收數據的思路就是這樣的,個人一般是這樣做的。如果有更好的思路不妨交流交流。。)}。
作者: admin    時間: 2016-5-11 00:23
看了一下 樓主這個思路還是挺好的 只不過復雜了一點,另外對那個語音模塊比較感興趣,不知道叫什么名字,識別率怎么樣?
作者: ZHANGGUOYU123    時間: 2016-5-12 12:33
我也在研究,有時間交流
作者: 嘉輝先生    時間: 2016-9-7 11:18
admin 發表于 2016-5-11 00:23
看了一下 樓主這個思路還是挺好的 只不過復雜了一點,另外對那個語音模塊比較感興趣,不知道叫什么名字,識 ...
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=3#detail
這款語音模塊
串口控制很方便,有指令模式和循環檢測模式,指令模式的識別率比循環檢測模式的識別率要高,最主要的是能夠對語音進行垃圾詞處理,大大的提高了識別率  減少了誤識別,這個做了一個語音控制室內照明燈的開關,效果還不錯。
ZHANGGUOYU123 發表于 2016-5-12 12:33
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
嗯嗯  需要交流
作者: 嘉輝先生    時間: 2016-9-7 11:33
這是語音模塊的連接  我用的這款
這款語音模塊識別率不錯,有指令模式和是循環檢測模式,指令模式的識別率比循環檢測模式的識別率要高,最主要的是能夠采用垃圾詞,大大的提高了識別率減小了誤識別。
