標題: 51單片機驅動74hc164的程序 [打印本頁]
作者: v家的閨女vjibn    時間: 2016-5-8 20:23
/*#include"reg51.h"
sbit PWM=P1^0;
sbit DEC=P1^1;
sbit INC=P1^2;
sbit seg=P1^3;
sbit cp=P1^4;
sbit DAT=P1^5;
uint high;
bit stop;
uchar tab[16] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delayms(uchar n)
{   uchar i,j,k;
        for(i=0;i<n;i++)
          for(j=0;j<100;j++)
            for(k=0;k<5;k++);
void delay(uint N)
{        while(--N);
void writebyte_164(uchar Dat)
{        uchar temp,i;
        temp=Dat;
        for(i=0;i<8;i++)
        { cp=0;
          if(temp&0x80) DAT=1;
          else DAT=0;
          cp=1;
          temp<<=1;
{   PWM=0;
        seg=0;
        EX0=1;
        IT0=1;
        EA=1;
        writebyte_164(tab[0]);
        seg=1;
        while(!stop);
        { PWM=1;
          delay(high);
          PWM=0;
          delay(300-high);
void int0()interrupt 0
{        PWM=0;
        if(!stop) stop=1;
        if(!DEC) high-=10;
        if(!INC) high+=10;
        seg=0;
        writebyte_164(tab[high/2%10]);
        writebyte_164(tab[high/2%100/10]|0x80);
        writebyte_164(tab[high/2/100]);
        seg=1;
        delayms(255);
#include"reg51.h"
#include"intrins.h"     //_nop_();延時函數用
#define ulong unsigned long
sbit PWM=P1^0;
sbit DEC=P1^1;
sbit INC=P1^2;
sbit seg=P1^3;
sbit cp=P1^4;
sbit DAT=P1^5;
sbit sda=P2^0;          //數據線
sbit scl=P2^1;          //時鐘線
uint high;
bit flag;
{   uchar i,j,k;
        for(i=0;i<n;i++)
          for(j=0;j<100;j++)
            for(k=0;k<5;k++);
void delay(uint N)
{        while(--N);
//啟動(SCL為高,SDA由高變為低是一個開始條件)
void start()
        sda=1;    //數據線置高,
        _nop_();  //延時
        scl=1;    //時鐘線置高
        _nop_();  //延時
        sda=0;    //數據線置低,由高變低
        _nop_();  //延時
        scl=0;    //時鐘線置低,準備發送或接收數據,總線進入忙狀態(I2C總線在空閑狀態時,SDA與SCL均被置高)
        _nop_();  //延時
//停止(SCL為高,SDA由低變為高是一個結束條件)
void stop()
        sda=0;                   //數據線置低
        _nop_();                 //延時
        scl=1;                   //時鐘線置高
        _nop_();                 //延時
        sda=1;                   //數據線置高,由低變高
        _nop_();                 //延時
//檢測應答(所有的地址和數據字都是以8bit,在第9個時鐘周期,從器件發出"0"信號來作為收到一個字的應答信號)
void checkACK()                   //主器件檢測從器件是否返回應答
        scl=1;                        //時鐘線置高
        _nop_();                      //延時
        while(sda==1);                //等待第9個時鐘周期器件發出的響應信號"0"
        scl=0;                        //時鐘線置低
        _nop_();                      //延時
//發送應答(發送方為主器件,接收方為從器件,控制器作為從器件接收完1數據時,發送應答信號
void sendACK(bit ACK)
    if(ACK)sda=1;            //如果i位為1則發送1,即發送"非應答信號"
      else sda=0;            //如果i位為0則發送0,即發送"應答信號"
    scl=1;                   //時鐘線置高,給一個脈沖
        _nop_();                 //延時
        scl=0;                   //時鐘線置低
        _nop_();                 //延時
//寫一字節
void send_byte(uchar date)       //寫一個8位字
        uchar i,temp;                //定義局部變量
        temp=date;                   //待發8位數據賦予temp
        for(i=0;i<8;i++)             //循環8次,每次寫入1位,從最高位開始發送
        if(temp&0x80)sda=1;      //如果temp最高位為1則發送1
          else sda=0;            //如果temp最高位為0則發送0
            _nop_();                 //延時
                scl=1;                   //給一個脈沖,發送sda當前這位數據
                _nop_();                 //延時,需大于4us(參考數據手冊時序圖)
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                scl=0;                   //時鐘線置低,準備下一脈沖
            _nop_();                 //延時,需大于4.7us(參考數據手冊時序圖)
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                temp=temp<<1;            //左移1位,準備好下1位待發送的數據
        checkACK();                  //查詢是否返回應答信號
//讀一字節
uchar receive_byte()         //讀一個8位字
        sda=1;                   //設置數據線為輸入
        _nop_();                 //延時
        for(i=0;i<8;i++)         //循環8次,每次讀取1位,從最高位開始接收
                scl=1;               //給一脈沖,準備發送1位數據
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                temp=(temp<<1)|sda;  //讀取1位數據,放在temp最低位
                scl=0;               //準備給下1個脈沖
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
        return temp;             //返回讀取的8位數據
//向某I2C器件的某字地址寫一字節數據
void write_word(uchar device_add,uchar word_add,uchar date)  //寫進去一個存儲數據
        start();                  //啟動
        send_byte(device_add);    //選擇從器件地址,RW位為0,即選擇寫命令
        send_byte(word_add);      //寫字地址
        send_byte(date);          //寫數據
        stop();                   //停止
//向某I2C器件的某字地址讀一字節數據
uchar read_word(uchar device_add,uchar word_add)   //讀出一個存儲的數據
        uchar date;
        start();                 //啟動
        start();                 //啟動
        send_byte(device_add+1); //選擇從器件地址,RW位為1,即選擇讀命令
        date=receive_byte();     //讀數據
    sendACK(1);              //發送非應答信號
        stop();                  //停止
        return date;             //返回讀取結果數據
{        uchar temp,i;
        temp=Dat;
        for(i=0;i<8;i++)
        { cp=0;
          else DAT=0;
          cp=1;
          temp<<=1;
{   PWM=0;
        seg=0;
        EX0=1;
        IT0=1;
        EA=1;
/*        write_word(0xa0,0,0);
        delayms(5); */
        high=(uint)read_word(0xa0,0)*2;
        seg=1;
        if(high==0) while(!flag);
        { PWM=1;
          delay(high);
          PWM=0;
          delay(300-high);
{        PWM=0;
        if(!flag) flag=1;
        if(!DEC) high-=10;
        if(!INC) high+=10;
        if(high>=300) high=290;
        if(high<=0)        high=10;
        write_word(0xa0,0,(high/2));
        seg=0;
        seg=1;
        delayms(255);
