標(biāo)題: 電動車充電器常見故障維修方法 [打印本頁]
作者: 51黑專家    時間: 2016-5-8 04:33
1:電源不啟動:插電源,大電容有300V電壓、拔掉電源再次測量大電容2端還是300V電壓不下降。給電容放電后,將啟動電阻換掉即可。啟動電阻在電源輸入部分,阻值150K,功率2W。
2: 電源不啟動:插電,大電容2端有300V電壓,拔掉電源,大電容電壓慢慢下降,將電路板全部檢查是否有脫焊的現(xiàn)象,補(bǔ)焊完成后,將3842換成新的,通電試機(jī)即可。
3:閃燈:先將電路板補(bǔ)焊一遍,再次試機(jī),如果還是閃燈,請檢查輸出端取樣電阻。0.1歐。3W功率。接在輸出線的負(fù)極端,將此電阻換新即可。
4:輸出電壓高,通電,電壓高于70多V,充電不轉(zhuǎn)燈,先將電路板補(bǔ)焊一遍,再次試機(jī),如果還是電壓高,請更換光電耦合器、再次試機(jī)、還是輸出高,更換431基準(zhǔn)穩(wěn)壓器,再次試機(jī)。
5:吱吱叫,發(fā)熱,充電不足:通電測量大電容電壓,只要低于300V,一般電容失效,更換即可,
6:嚴(yán)重發(fā)熱,請將風(fēng)扇換新即可。
7:輸出電壓不穩(wěn)定,先將電路板補(bǔ)焊一遍,后試機(jī),然后將輸出端電容63V470UF電容換新試機(jī)即可。
8:充電不轉(zhuǎn)燈,用檢測儀測試各項數(shù)據(jù),然后將358或者324換新試機(jī)。
9:充電不穩(wěn)定,有時候能充,有時候不能沖,用測試儀檢測各項數(shù)據(jù),然后將輸入輸出電源線。全部換新,補(bǔ)焊線路板試機(jī)。
10:通電燒保險:先檢測功率管擊穿沒有,沒有的話將4個整流二極管全部換新,試機(jī)。
11:通電無輸出,通電試機(jī),大電容2端有300V電壓,且慢慢下降,首先檢測輸出端大二極管擊。穿沒有,補(bǔ)焊,再次試機(jī)。
12:通電亮2個紅燈:通電試機(jī),空載電壓是否正常,然后將358或324換新試機(jī)。
13:通電無輸出,能正常啟動,指示燈正常,先將輸出線換新,對于有繼電器的充電器直接短路繼電器試機(jī)。
14:通電閃燈,請補(bǔ)焊變壓器各引腳,然后試機(jī),如果依舊,請檢查431、光電耦合器、輸出部分各二極管是否短路,變壓器磁芯是否松動,電源輸入部分10歐小電阻是否開路;虼鷵Q3842再次試機(jī)。
15:充電不轉(zhuǎn)燈,先用測試儀檢測各項數(shù)據(jù),一般充新電池電壓不高于59.5,充半年左右電池不高于58.8,為正常,高于此電壓可能不轉(zhuǎn)燈
16:輸出電壓低:補(bǔ)焊線路板。試機(jī),然后將輸入輸出大電容換新再次試機(jī)。
17:輸出低,發(fā)燙,如果輸出電壓低于40多V,且功率管,變壓器發(fā)燙,一般為變壓器有問題,
18:啟動困難,有時候能起到有時候不能啟動,補(bǔ)焊線路板,后試機(jī),如果依舊請將輸入部分小電容換新再次試機(jī),50V47UF。
19:燒3842,3842換新后試機(jī)插電聽到一聲喀的一聲響,這是測量大電容2端電壓300V慢慢將,說明3842 又擊穿了,先補(bǔ)焊線路板,檢查變壓器引腳是否松動或者引線是否斷開,輸出部分大二極管是否開路,線路板是否斷裂。
20:以上故障適合于市場上大部分單管電路充電器常見故障,操作過程中可隨時咨詢技術(shù)人員。
常規(guī)判斷充電器性能好壞
        如48V充電器,最高電壓不大于59.6V,大于此電壓,充電可能不轉(zhuǎn)燈,低電壓不低于55V,低于此電壓造成充電不足,長時間容易對電池虧電,電流,如48V20A充電器,最大電流不大于3A。大于3A可能造成電池失水較早,最低不低于2.1A。低壓此電流造成充電不足。
注意事項:
1:48V新電池要求充電器參數(shù),最高電壓58.5---59.7,不低于58V,低于58V造成充電不足,高于59.7V可能造成充電不轉(zhuǎn)燈。轉(zhuǎn)燈電流約0.4---0.7A,實際電壓約55.5V,低于50V造成充電不足,長時間充電電池虧電。
2:4820電池要求充電最大電流2.4----3.3A,低于2.2A充電慢,充電效果差。
3:市場上低于30元的充電器實際功率小,參數(shù)設(shè)計不精確,請注意區(qū)分。
4:充電器穩(wěn)壓電路失效會造成輸出電壓75---130V,充電電池滾燙不轉(zhuǎn)燈。
5:當(dāng)新電池出現(xiàn),續(xù)航里程20A電池低于30公里12A電池低于25公里請檢查充電器各項參數(shù),如果無法判斷是,請更換優(yōu)質(zhì)充電器再次使用,即可解決問題。
6:新電池遇到不轉(zhuǎn)燈時,請更換另外一個優(yōu)質(zhì)充電器試機(jī)。
7:正常情況下。4820新電池充電時間約10小時左右,續(xù)航里程40---60公里,4812新電池充電時間約10小時內(nèi),里程達(dá)到25---40公里,如果正常充電時間超過以上,請更換優(yōu)質(zhì)充電器再次使用,反饋信息。
8:有很多充電器內(nèi)部電路、輸入輸出連線老化,造成,有時候能充、有時候不能沖。嚴(yán)重影響電池,或者充電過程中電路失效,造成充鼓包,如果出現(xiàn)這種情況,請直接更換優(yōu)質(zhì)充電器再次使用。
作者: 悟空    時間: 2016-6-7 21:35
寫的比較詳細(xì),真正的干貨。再加點理論知識就更完美了
作者: 光說不練    時間: 2017-2-2 18:56
很好的經(jīng)驗,值得學(xué)習(xí)。
作者: cjm7065    時間: 2017-3-3 17:41
謝謝樓主你的分享!
作者: cjm7065    時間: 2017-3-3 17:42
謝謝樓主你的分享!
作者: steve88    時間: 2017-3-12 14:43
51黑有你更精彩。。
作者: zwk34    時間: 2017-5-16 22:51
感謝分享。
作者: bayga456    時間: 2017-9-29 09:42
感謝分享,寫出了常見的故障解決方法。
作者: tieq1952    時間: 2017-12-17 14:32
感謝提供自己積累的經(jīng)驗
作者: 可可分享    時間: 2017-12-30 12:41
厲害了我的樓主。
作者: 宋安康    時間: 2018-2-28 22:32
感謝分享。
作者: Tcat    時間: 2019-6-27 01:06
我的48v充電器電壓輸出56v,但是不轉(zhuǎn)燈,電池滾燙,好好學(xué)習(xí)下!
作者: sf116    時間: 2019-7-24 15:17
很詳細(xì),感謝分享
作者: zoan122    時間: 2019-7-31 21:57
厲害了。學(xué)習(xí)下。。。。
作者: 2460781389    時間: 2019-8-3 09:21
有配圖的話就更好了,比較容易理解了
作者: QDHAM    時間: 2020-12-20 20:32
非常不錯的維修經(jīng)驗
作者: fanjx    時間: 2020-12-21 05:56
發(fā)個電路圖上來看看就更好了。
作者: 海闊天空8    時間: 2021-2-21 22:10
4:充電器穩(wěn)壓電路失效會造成輸出電壓75---130V,充電電池滾燙不轉(zhuǎn)燈。這個恐怕是造成充電火災(zāi)的一個重要原因,有什么辦法盡可能避免呢?
