LED電子顯示屏的設計和應用.doc
(2.23 MB, 下載次數: 35)
| 管腳號 | 管腳名稱 | 管腳功能描述 |
| 1 | QB | 鎖存器輸出,三態 |
| 2 | QC | 鎖存器輸出,三態 |
| 3 | QD | 鎖存器輸出,三態 |
| 4 | QE | 鎖存器輸出,三態 |
| 5 | QF | 鎖存器輸出,三態 |
| 6 | QG | 鎖存器輸出,三態 |
| 7 | QH | 鎖存器輸出,三態 |
| 8 | GND | 電源地 |
| 9 | SQH | 串行輸出,用于級聯。無三態輸出功能 |
| 10 | Reset | 低電平有效,當此管腳上出現低電平時,將復位內部的移位寄存器,但不影響8位鎖存器的值 |
| 11 | Shift Clk | 移位寄存器時鐘輸入,上升沿將把A腳上的數據移入內部寄存器 |
| 12 | Latch Clk | 鎖存時鐘輸入,上升沿將把內部移位寄存器的值鎖存起來 |
| 13 | Output Enable | 低電平有效,將鎖存器的輸出映射到輸出并行口(QA-QH)上。當輸入高電平時,高阻態,同時本芯片的串行輸出無效 |
| 14 | A | 串行數據輸入,數據從這個管腳移進內部的8位串行移位寄存器 |
| 15 | QA | 鎖存器輸出,三態 |
| 16 | VCC | 電源正,2-6V DC |
| STC單片機與8051單片機的性能比較 | 高速:一個時鐘/機器周期,增強型51內核,平均速度可達到1MIPS/MHz 寬電壓:5.5~3.8V 寬溫限:-40℃~85℃ 高抗靜電:ESD保護,輕松過4KV快速脈沖干擾(EFT測試) 低功耗:有空閑模式(工作電流小于1.3mA),掉電模式(可由外部中斷喚醒,工作電流小于0.1uA),正常模式(工作電流2.7~7mA) 工作頻率:可從0到48MHz,相當于傳統8051主頻0~576MHz 時鐘:可選擇外部晶體或內部RC振蕩器 |
| STC 12C5412AD單片機的內部資源 | 兼容MCS51指令系統 8K字節片內Flash程序存儲器,擦寫次數2萬次以上 256x8bit內部RAM數據存儲器 可編程UART串行通道 32個雙向I/O口, 3個16位可編程定時/計數器中斷 2個串行中斷, 2個外部中斷源, 共6個中斷源,2個讀寫中斷口線 低功耗空閑和掉電模式 時鐘頻率0-24MHz 3級加密位, 軟件設置睡眠和喚醒功能 |
| 寄存器名稱 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | RAM/ | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | RD/W | |||||||||||||||
| 秒寄存器 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 分寄存器 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 小時寄存器 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 日寄存器 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 月寄存器 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 星期寄存器 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 年寄存器 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 寫保護寄存器 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 慢充電寄存器 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 時鐘突發寄存器 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 腳號 | 引腳名稱 | 引腳功能描述 | 腳號 | 引腳名稱 | 引腳功能描述 |
| 1 | C1+ | 泵電容1正極 | 9 | R2OUT | 第二組TTL/CMOS電平輸出 |
| 2 | V+ | 正電源濾波 | 10 | T2IN | 第二組TTL/CMOS電平輸入 |
| 3 | C1- | 泵電容1負極 | 11 | T1IN | 第一組TTL/CMOS電平輸入 |
| 4 | C2+ | 泵電容2正極 | 12 | R1OUT | 第一組TTL/CMOS電平輸出 |
| 5 | C2- | 泵電容2負極 | 13 | R1IN | 第一組RS-232電平輸入 |
| 6 | V- | 負電源濾波 | 14 | T1OUT | 第一組RS-232電平輸出 |
| 7 | T2OUT | 第二組RS-232電平輸出 | 15 | GND | 地 |
| 8 | R2IN | 第二組RS-232電平輸入 | 16 | VCC | 電源+5V |
| 上位機刷新率設置值 | 實際行掃描速率(行/秒) | 實際幀率 (幀/秒) |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 上位機刷新率設置為1 | 上位機刷新率設置為10 | ||
| 上位機 左移速度 設置 | 實際移動速度 (點/秒) | 上位機 左移速度 設置 | 實際移動速度 (點/秒) |
| 1 | | 1 | |
| 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| 10 | | 10 | |
| LED顯示屏工作狀態 | 平均電流 | 平均功耗 | 行驅動管5分鐘溫升 |
| 下載模式 | 60 mA | 0.3 W | 18 ℃ |
| 顯示漢字 | 550 mA | 2.75 W | 25 ℃ |
| LED全亮 | 2.5 A | 12.5 W | 40 ℃ |
| LED全滅 | 55 mA | 0.275 W | 18 ℃ |
| 規格 | 編號 | 類型及封裝 | 規格 | 編號 | 類型及封裝 |
| 1u | C4 | 50V鋁電解電容RB.1.3 | 104 | C23 | CAP0.2獨石電容 |
| 1u | C5 | 50V鋁電解電容RB.1.3 | 104 | C6 | CAP0.2獨石電容 |
| 1u | C10 | 50V鋁電解電容RB.1.3 | 104 | C1 | CAP0.2獨石電容 |
| 1u | C8 | 50V鋁電解電容RB.1.3 | 104 | C20 | CAP0.2獨石電容 |
| 1u | C7 | 50V鋁電解電容RB.1.3 | 104 | C9 | CAP0.2獨石電容 |
| 2K | R1 | 1/4W四色環金屬膜電阻 | 104 | C12 | CAP0.2獨石電容 |
| 10K | R2 | 1/4W四色環金屬膜電阻 | 104 | C19 | CAP0.2獨石電容 |
| 10R | R7-R23 | 1/4W四色環金屬膜電阻 | 104 | C14 | CAP0.2獨石電容 |
| 10u | C22 | 25V鋁電解電容RB.1.3 | 104 | C13 | CAP0.2獨石電容 |
| 10u | C21 | 25V鋁電解電容RB.1.3 | 104 | C16 | CAP0.2獨石電容 |
| 10u | C17 | 25V鋁電解電容RB.1.3 | 104 | C3 | CAP0.2獨石電容 |
| 10u | C18 | 25V鋁電解電容RB.1.3 | 200R | R24-40 | 1206貼片電阻 |
| 20Rx16 | | 1/4W四色環金屬膜電阻 | 1000u/16V | C2 | 25V鋁電解電容RB.3.8 |
| 22K | R3 | 0805貼片電阻 | DB9 | P1 | DB9母連接器 |
| 22K | R5 | 0805貼片電阻 | DownLoad | S2 | 10×10非自鎖推推 |
| 22K | R6 | 0805貼片電阻 | GT21L32S4W1 | IC5 | SO-8封裝 |
| 22K | R4 | 0805貼片電阻 | MAX232 | IC1 | PDIP16封裝 |
| 11.0295MHz | IC2 | 小有源晶振 | POWER | S1 | 10×10自鎖推推 |
| 74HC595 | IC6 | PDIP16封裝 | REG1117-3.3V | IC4 | |
| 74HC595 | IC9 | PDIP16封裝 | STC89C52 | IC3 | PLCC32封裝 |
| 74HC595 | IC8 | PDIP16封裝 | LED8*8RGx8 | | 32x32mm行共陽 |
| 74HC595 | IC7 | PDIP16封裝 | | | |
| 100u | C15 | 25V鋁電解電容RB.2.4 | | | |
| 100u | C11 | 25V鋁電解電容RB.2.4 | | | |
