上圖是一款直流繼電器,規(guī)格為SRD-12VDC-SL-C,這里的12VDC意思是線圈要給DC12V的電壓才會(huì)使觸點(diǎn)吸合,所以如果要使用這一款繼電器,那你的控制系統(tǒng)中要有DC12V,如果是DC5V的控制系統(tǒng)那就用不起來(lái)了。
從其絲印可以看出,這個(gè)繼電器線圈的控制電壓是DC5V的,接電容量為10A/250VAC或10A125VAC,或者為10A/30VDC,10A/28VDC。| 歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |
