標題: 電子入門基礎知識之:元器件方向和極性 [打印本頁]
作者: 51黑uu    時間: 2016-4-30 05:32
在昨天的推文里說了封裝,那元器件是不是只要能焊到PCB上就可以工作了呢?顯然不是的,為什么?因為元器件是有方向的(除了個別元器件除外,如電阻,瓷片電容等)。那元器件的方向該怎么判斷呢?下面介紹點干貨。
1IC芯片類
哪些是IC芯片類?比如單片機、74LS138、74HC595等。這類芯片有個特點,就是管腳眾多、多呈對稱式分布。看幾個例子。
SO-16封裝的芯片,如下圖所示:
這類芯片都會有一個圓點,如圖中紅圈所示,圓點所在的地方就是芯片的第1腳,它的管腳分布是這樣排列的,如下圖所示:
在PCB板上的封裝,一般都會在正方向處留一個缺口,如下圖所示:
在焊接這類元器件的時候注意這兩點:
搞清楚這兩點,這種封裝的元件就不會焊錯了。
2極性直插
電容類
極性電容是有方向的,雖然只要兩個引腳但千萬不能焊錯,否則電容會爆掉。直插極性電容的殼體上會有一段灰色的地帶且帶有“-”號,如下圖所示。
這個灰色處的引腳就是負極,其實還有一個方法,引腳長的為正,短的為負。
記住兩點:
3
極性貼片
電容類
極性貼片電容一般為黃色殼體,殼體一端有橫杠,另一端沒有橫杠,有橫杠的為正極,另一端為負極。如下圖所示。
記住一點:極性貼片電容,有橫杠的為正極,另一端為負極。
4
直插
二極管類器件
大家都知道,二極管有這樣一個特點:正向電阻很小,趨向于0;反向電阻很大。所以二極管如果焊反了,那電路上的走線就相當于斷掉了。
與電容不同的是,二極管有橫線的一端是負極,另一端是正極。
5貼片二極管類貼片二極管跟直插二極管的辨識方法一樣,有橫杠的一端為負,另一端為正,如下圖所示。
讀完之后,是不是對元器件的正負辨識方法有所了解呢?
