標(biāo)題: MQ-2煙霧傳感器模塊電路圖和程序及proteus仿真下載 [打印本頁]
作者: 51黑ele    時(shí)間: 2016-4-29 02:23
MQ-2煙霧傳感器模塊資料:
全部資料下載: MQ-2煙霧傳感器模塊.rar (2.15 MB, 下載次數(shù): 1049)
MQ-2煙霧傳感器模塊模擬量測試仿真電路圖:
1、傳感器先預(yù)熱20秒左右。
2、將傳感器放在無被測氣體的地方,順時(shí)針調(diào)節(jié)電位器,調(diào)節(jié)到指示燈亮,然后逆時(shí)針轉(zhuǎn)半圈,調(diào)到指示燈不亮,然后接近被測氣體,指示燈亮,離開被測氣體,指示燈熄滅,就證明傳感器是好的!
  1. /********************************************************************
  2.                             匯誠科技
  3. 網(wǎng)址:http://www.ourhc.cn
  4. 產(chǎn)品有售淘寶店:http://shop36330473.taobao.com
  5. *********************************************************************/
  6. #include <reg52.h>             //頭文件
  7. #define uchar unsigned char           //宏定義無符號字符型
  8. #define uint  unsigned  int           //宏定義無符號整型
  9. code uchar seg7code[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //顯示段碼 數(shù)碼管字跟
  10. uchar wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f};  //位的控制端        //位控制碼
  11. sbit ST=P3^0;   //A/D啟動轉(zhuǎn)換信號
  12. sbit OE=P3^1;   //數(shù)據(jù)輸出允許信號
  13. sbit EOC=P3^2;  //A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束信號
  14. sbit CLK=P3^3;  //時(shí)鐘脈沖
  15. uint z,x,c,v,AD0809, date;        //定義數(shù)據(jù)類型
  16. /******************************************************************
  17. 延時(shí)函數(shù)
  18. ******************************************************************/
  19. void delay(uchar t)
  20. {
  21.   uchar i,j;
  22.    for(i=0;i<t;i++)
  23.    {
  24.             for(j=13;j>0;j--);
  25.          { ;
  26.          }
  27.    }
  28. }
  29. /**********************************************************************
  30.                 數(shù)碼管動態(tài)掃描
  31. *********************************************************************/
  32. void xianshi() //顯示函數(shù)
  33. {
  34. uint z,x,c,v;
  35.   z=date/1000;                         //求千位
  36.   x=date%1000/100;                 //求百位
  37.   c=date%100/10;                 //求十位
  38.   v=date%10;                         //求個位
  39.       P2=0XFF;
  40.           P0=seg7code[z]&0x7f;
  41.           P2=wei[0];
  42.           delay(80);
  43.           P2=0XFF;
  44.       P0=seg7code[x];
  45.           P2=wei[1];
  46.           delay(80);
  47.           P2=0XFF;
  48.              P0=seg7code[c];
  49.           P2=wei[2];
  50.           delay(80);
  51.           P2=0XFF;
  52.       P0=seg7code[v];
  53.           P2=wei[3];
  54.           delay(80);
  55.           P2=0XFF;
  56.   }
  57. /*************************************************************************
  58.                                 CLK振蕩信號
  59. **************************************************************************/
  60. void timer0( ) interrupt 1 //定時(shí)器0工作方式1
  61. {
  62. TH0=(65536-2)/256;          //重裝計(jì)數(shù)初值
  63. TL0=(65536-2)%256;          //重裝計(jì)數(shù)初值
  64. CLK=!CLK;                          //取反
  65. }
  66. /*************************************************************************
  67.                                 主函數(shù)
  68. **************************************************************************/
  69. void main()
  70. {
  71. TMOD=0X01;                          //定時(shí)器中斷0
  72. CLK=0;                                  //脈沖信號初始值為0
  73. TH0=(65536-2)/256;          //定時(shí)時(shí)間高八位初值
  74. TL0=(65536-2)%256;          //定時(shí)時(shí)間低八位初值
  75. EA=1;                                  //開CPU中斷
  76. ET0=1;                                  //開T/C0中斷
  77. TR0=1;
  78. while(1)                           //無限循環(huán)
  79.         {
  80.         ST=0;                                //使采集信號為低
  81.         ST=1;                                //開始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
  82.         ST=0;                                //停止數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
  83.         while(!EOC);                //等待數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換完畢
  84.         OE=1;                                //允許數(shù)據(jù)輸出信號
  85.         AD0809=P1;                    //讀取數(shù)據(jù)
  86.         OE=0;                                //關(guān)閉數(shù)據(jù)輸出允許信號
  87.         if(AD0809>=251)                //電壓顯示不能超過5V
  88.         AD0809=250;
  89.         date=AD0809*20;                //數(shù)碼管顯示的數(shù)據(jù)值,其中20為采集數(shù)據(jù)的毫安值
  90.         xianshi();                        //數(shù)碼管顯示函數(shù)
  91.
  92.     }
  93. }
作者: WHO    時(shí)間: 2016-5-11 14:16
拿走了,謝謝上傳的人
作者: wq815705194    時(shí)間: 2016-5-14 20:11
很棒,感謝作者~我只是想混點(diǎn)積分
作者: 新人    時(shí)間: 2016-5-24 18:12
謝謝!謝謝!
作者: mgwanwan    時(shí)間: 2016-5-29 22:11
樓主好人
作者: lilisd    時(shí)間: 2016-5-30 05:42
感謝樓主分享
作者: 勵志小企鵝    時(shí)間: 2016-6-1 17:42
多謝樓主好人。。做本科畢設(shè)
作者: zy524521    時(shí)間: 2016-6-18 20:38
51黑有你更精彩!!
作者: 26236    時(shí)間: 2016-6-22 20:42
感謝分享
作者: fanyifan    時(shí)間: 2016-6-23 13:22
樓主好棒啊,煙霧傳感器厲害
作者: 雷綠林    時(shí)間: 2016-9-21 18:02
厲害厲害
煙霧傳感器厲害
作者: yyjzd0414    時(shí)間: 2016-10-9 10:47
急需該資料,多謝分享!
作者: qintian3381    時(shí)間: 2016-10-18 17:17
感謝樓主!!!特別有用呢!!!!
作者: SGYA    時(shí)間: 2016-10-22 19:48
已收,謝謝
作者: Wangzhongwang    時(shí)間: 2016-11-28 16:30
挺不錯的
作者: yaos37    時(shí)間: 2016-12-8 09:42
謝謝樓主 很有用啊
作者: frank990    時(shí)間: 2016-12-28 09:17
謝謝樓主 很有用啊
作者: frank990    時(shí)間: 2016-12-28 09:18
謝謝!!!謝謝
作者: lmhzmr    時(shí)間: 2016-12-30 13:27
謝謝分享
作者: ARROW1234    時(shí)間: 2017-3-28 09:23
謝謝
作者: 1073109953    時(shí)間: 2017-3-28 11:21
挺好的,感謝作者
作者: 楊先生QQ    時(shí)間: 2017-3-30 09:54
謝謝樓主
作者: mujinmujin    時(shí)間: 2017-3-30 11:15
感謝分享!!
作者: kkjsd    時(shí)間: 2017-4-11 23:06
很棒很棒的,感謝樓主
作者: 1037140433    時(shí)間: 2017-4-26 17:06
點(diǎn)贊,感謝樓主的分享
作者: yanghuan    時(shí)間: 2017-4-26 19:37
WHO 發(fā)表于 2016-5-11 14:16
拿走了,謝謝上傳的人
你好
       還在嗎 發(fā)給我一份唄
作者: 我發(fā)的    時(shí)間: 2017-4-30 10:27
多謝樓主
作者: 897446744    時(shí)間: 2017-5-2 23:45
MQ-2煙霧傳感器,該傳感器主要是由LM393和ZYMQ-2氣體傳感器組成,工作電壓為5V,能耗低、靈敏度高、抗干擾性強(qiáng)、使用壽命長,是廣泛使用的一類煙霧傳感器。
作者: 123459876    時(shí)間: 2017-5-4 20:55
我就想做個簡單點(diǎn)的,功能少點(diǎn)的就行
作者: Absinthe    時(shí)間: 2017-5-10 20:48
我畢設(shè)做這個,找不到MQ2的資料呀
作者: youdaiding    時(shí)間: 2017-5-13 16:52
試試看
作者: f90ejw    時(shí)間: 2017-5-16 22:47
樓主MQ-2傳感器是哪個?
作者: hanalan123    時(shí)間: 2017-5-24 15:45
很好,很受用,謝謝
作者: wpf1109    時(shí)間: 2017-5-25 23:59
多謝樓主,很有用
作者: perry1    時(shí)間: 2017-6-5 12:13
樓主 好人
作者: qxdqx    時(shí)間: 2017-6-25 08:23
多謝啦。很好的資料。
作者: sky3721    時(shí)間: 2017-9-14 11:38
感謝分享
作者: lth977    時(shí)間: 2017-9-15 12:58
我剛好有個煙霧傳感器。謝謝分享
作者: 天佑飛天    時(shí)間: 2017-9-23 17:48
好資料
作者: y曉風(fēng)殘?jiān)?nbsp;   時(shí)間: 2017-10-15 20:13
多謝樓主,很有幫助
作者: thinkyjz    時(shí)間: 2017-12-21 16:19
很棒的資料
作者: Chen129    時(shí)間: 2018-1-5 16:16
感謝分享,這個正是我急需的
作者: asd605322439    時(shí)間: 2018-2-13 17:35
想下載來看看
作者: wxwttf    時(shí)間: 2018-3-14 10:18
學(xué)海無涯
作者: wxwttf    時(shí)間: 2018-3-14 10:19
學(xué)海無涯
作者: 812565106    時(shí)間: 2018-4-16 15:32
好人好人
作者: lovelittlebell    時(shí)間: 2018-4-20 12:27
實(shí)習(xí)生……黑幣不夠哪位大佬能轉(zhuǎn)發(fā)一份給我么
作者: 810169669    時(shí)間: 2018-4-26 12:17
黑筆不夠啊 無奈
作者: jjwangxu2008    時(shí)間: 2018-5-3 07:35
謝謝!謝謝!
作者: LLL31415    時(shí)間: 2018-5-12 20:21
感謝分享!!!
作者: Jia_hu    時(shí)間: 2018-5-13 21:11
樓主好人,謝謝分享。
作者: 只想靜靜    時(shí)間: 2018-5-15 13:37
看不太懂。。
作者: 66666999    時(shí)間: 2018-5-16 01:36
有沒有MQ-2的原理圖元件庫啊
作者: IceyChen    時(shí)間: 2018-5-27 14:06
謝謝分享!!
作者: 溜溜1    時(shí)間: 2018-5-30 20:26
沒用,騙人的,讓你買資料
作者: young2157    時(shí)間: 2018-5-31 20:58
感謝分享
作者: JIAJIAN    時(shí)間: 2018-5-31 22:20
真的特別有用
作者: spzxhr    時(shí)間: 2018-6-12 12:32
謝樓主,課設(shè)一臉懵比
作者: hong2233    時(shí)間: 2018-6-13 19:13
666666
贊一個
作者: AXBL    時(shí)間: 2018-8-10 12:27
MQ-2應(yīng)用于汽車霧燈方面時(shí),在proteus中可以用什么元器件來代替他進(jìn)行仿真啊?就是根據(jù)煙霧濃度來開閉霧燈。用這個stc89c5a60s2可以嗎?
作者: zhaoliming00    時(shí)間: 2018-8-28 09:28
謝謝!!!51黑有你更精彩!!!!
作者: 大燈泡233    時(shí)間: 2018-9-4 22:46
下載試試看
作者: 我的老爺車    時(shí)間: 2018-9-25 10:19
謝謝樓主
作者: angle5201    時(shí)間: 2018-10-15 13:23
謝謝鹵煮
作者: 阿薩德11    時(shí)間: 2018-10-27 14:14
拿走了,謝謝大佬
作者: 原來今天520    時(shí)間: 2018-12-31 15:45
正好我做應(yīng)急照明系統(tǒng)設(shè)計(jì)用到了這個傳感器,謝謝樓主
作者: kingofroma    時(shí)間: 2019-3-8 10:06
多謝樓主熱心分享,剛好要用到
作者: 小香瓜    時(shí)間: 2019-3-21 00:25
學(xué)習(xí)一下,正好需要用
作者: 陳忡    時(shí)間: 2019-3-21 09:04
厲害,感覺很棒啊
作者: wanglaing    時(shí)間: 2019-3-29 10:18
謝謝分享
作者: 無所謂shine    時(shí)間: 2019-4-4 08:34
挺好的,感謝作者,正需要這個
作者: ww51    時(shí)間: 2019-4-7 14:58
多謝樓主
作者: maxxu    時(shí)間: 2019-4-12 09:21
贊一個
作者: 白歌    時(shí)間: 2019-4-12 19:10
感謝分享
作者: 884836297    時(shí)間: 2019-4-13 17:51
感謝樓主分享,幫助很大!
作者: ADC0809hndfkf    時(shí)間: 2019-4-13 21:52
參考到了,感謝分享
作者: wsc50362    時(shí)間: 2019-4-22 21:00
著實(shí)不錯,方便學(xué)習(xí)研究,感謝樓主
作者: 無線強(qiáng)大    時(shí)間: 2019-5-11 16:14
樓主,,非常感謝啊
作者: 為了通過    時(shí)間: 2019-5-22 15:06
真的是需要這個,居然有,太好了
作者: dax13579    時(shí)間: 2020-1-1 10:35
非常感謝,很實(shí)用
作者: smll    時(shí)間: 2020-3-11 15:34
感謝樓主
作者: SYX1997    時(shí)間: 2020-4-18 09:42
感謝分享
作者: DJgiao    時(shí)間: 2020-5-23 13:49
好東西
作者: 喜喜啊啊啊    時(shí)間: 2020-5-31 11:45
真的厲害啊
作者: dj3365191    時(shí)間: 2020-11-1 14:30
PROTEUS仿真時(shí)4位數(shù)碼管一直在閃爍是什么原因?
作者: xuchuandong158    時(shí)間: 2021-12-10 14:51
對我很有用,謝謝了
作者: ppbuchifan    時(shí)間: 2023-3-29 10:45
很有用,正好DIY小玩意能用的到
